Ładowanie akumulatora rozruchowego z akumulatora pokładowego
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 53/54
Wysłany: 2024-12-01, 20:57
Ładowarka DC-DC 50a zamontowana :ok Sprzęt pierwsza klasa, pierwszy wyjazd za nami i wydaje Mi się że wszystko teraz będzie ok. Staliśmy od Soboty 14h do niedzieli popołudniu, o 7h w niedzielę Miernik energi pokazywał 87% sprawności akumulatora, o godzinie 11h 100% (solary zrobiły robotę a z słońcem szału nie było).
Teraz aku jest dałodowany jak sie należy, ta ładowarka orginalna to szmelc :-/ Podejrzewam że Akumulator jeszcze nigdy nie był tak poprawnie i na 100% naładowany jak teraz. Na Aku pisze że max ładowanie 30a ale Ja zrobiłem 20a, jak będzie potrzeba to się zrobi więcej. Jak dam radę jutro wkleję fotki jak to zamontowałem.
Po ponad godzinie jazdy stan akumulatora jak na zdjęciach :ok
Plik ściągnięto 15 raz(y) 103,43 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 152,11 KB
Troche tego się nazbierał
Plik ściągnięto 13 raz(y) 289,26 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 262,07 KB
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 27/128
Wysłany: 2024-12-01, 21:53
Peja wyszło Ci, na fajnych gratach to i bangla :lol: nie wywalaj starych co byś miał co zamontować przy sprzedaży:)
peja76
Piwa: 53/54
Wysłany: 2024-12-02, 09:16
przemo.d napisał/a:
Taki jest plan ;)
YAN
Piwa: 35/22
Wysłany: 2025-04-10, 16:00
Tu jest o ładowaniu żeby nie zakładać nowego tematu zapytam - czy ładowarką sieciowa dedykowaną do LiFePO4 14,6V20A mogę ładować aku żelowe 120Ah ?
Yan
Piwa: 241/606
Wysłany: 2025-04-10, 20:58
YAN napisał/a:
Ja ładuję kwasiaka przez Cyrixa
robba
Piwa: 94/194
Wysłany: 2025-04-11, 11:35
YAN napisał/a:
problemem w ładowaniu żelowych jest maksymalne napięcie. wynika to z tego że nie możemy dopuścić do "gazowania" w akumulatorze, co jest normalne w zwykłym aku.
Więc dlatego akumulatory żelowe po przekroczeniu napięcia dopuszczalnego mogą się uszkodzić (gaz utknie w żelu). Napięcie maksymalne masz na aku wypisane. Najczesciej jest to 13,8 albo 14V, bardzo rzadko wyższe. Więc musiałbyś pilnować żeby nie przekroczyło podczas ładowania napięcia maksymalnego.
Natomiast jeśli chodzi o prąd to 20A to prawie prąd 5cio godzinny. Zapewne dopuszczalny, ale też warto by sprawdzić czy to jest dopuszczalny prąd ładowania.
podsumowując: ja nie ładowałbym tym jesli napięcie jest wyższe ze względu na możliwość niedopilnowania co oznacza uszkodzony aku
mozesz włączyć w linie jakis dodatkowy moduł stabilizacji pradu/napięcia (o ile Twoja ładowarka nie próbuje być smart - wtedy może być problem że nie widzi aku bezpośrednio....
YAN
Piwa: 35/22
Wysłany: 2025-04-11, 17:03
@ robba - dziękuje za wyczerpującą odpowiedz.
Yan
