Roczny postój kampera |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 54/59 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2024-12-20, 05:33
| kimtop napisał/a: | | Moje ciężarowe VOLVO odpaliło po 11-tu latach stania "w krzakach" |
U nas po 10 latach, osobowe Daihatsu chwyciło na cylindrach
majster85
Twój sprzęt: Honda Oddysey, Toyota Fielder, Lt35
Dołączył: 15 Lut 2020 Piwa: 1/1 Skąd: Nowa Zelandia/Polska
Wysłany: 2024-12-20, 11:37
Poszedłem za wasza radą. Włożyłem stary naladowany akumulator ze starego auta 40ah. Nagrałem świece kilka razy i po około 3-4 bardzo leniwych obrotach zapalił:). Ladnie trzyma wolne obroty . Ogólnie chyba wszytsko z nim dobrze. Teraz trzeba przeglad. Czyli przednia szyba i tylne amory . Roku mi nie starczy |
Wysłany: 2024-12-20, 12:16
| kontrolka ciśnienia oleju zgasła? |
majster85
Wysłany: 2024-12-20, 12:31
Tak jest. Lampka Alladyna sie nie swieci. Wszystko wygląda lepiej niż myślałem.
Hamulce skleiły bo bardzo ciezko było mi ruszyć, choć nie wiem czy to nie wina tego że auto już prawie leżało na brzuchu i pod kolami zrobiły się wielkie dziury |
peja76
Wysłany: 2024-12-20, 14:24
| majster85 napisał/a: | | Hamulce skleiły bo bardzo ciezko było mi ruszyć |
A płyn Hamulcowy kiedy był wymieniany?
Wysłany: 2024-12-20, 14:56
| Jeśli ma bębny delikatnie młotkiem je opukaj , jak tarcze to taki sam zabieg po zaciskach i auto ruszy co nie zwalnia Ciebie od późniejsze dokładnego czyszczenia i wymiany DOT-4. |
majster85
Wysłany: 2024-12-20, 15:17
Taki mam plan zdjąć każde kolo, sprawdzic i oczyścić co się da i przy okazji wymiana płynu i odpowietrzanie.
Jak już wszyscy dają mi takie dobre rady o moze poradzicie jak mam to auto umyc ? Nie myte jest od dobrych 5 lat. Zaroslo juz mchem i jest strasznie oblepione takim bardzo gęstym brudem. Chce kupić myjke specjalnie na tę okazję, bo na myjni spędzę dwa dni i zapłacę więcej niż za myjke. Nigdy nie posiadałem.takiego ustrojstwa. Takie allegrowe wynalazki za 300zl ogarną taka robote czy nie ma szans. Nie liczę na ekspresowa robote, może iść powoli, ale żeby to jakoś jednak myło. |
majster85
Wysłany: 2024-12-20, 15:36
Czy podczas pracy silnika wiatrak chłodnicy powinien od razu pracować? Rozumiem że jest tam wizkosa która dziala na zasadzie rozszerzalności cieplnej. Gdy się nagrzeje sprzęgło w srodku zaciska i wiatrak się kręci. Czyli moje uszkodzone ? czy jest opcja naprawy rozruszania tego elementu ??
Ogranicza mnie pogoda i brak miejsca gdzie mógłbym robić cokolwiek. Podwórko mam ziemne pod blokiem więc jest małe bagienko. Musze poczekac na "lepsze czasy" |
Wysłany: 2024-12-20, 20:13
| majster85 napisał/a: | | Czy podczas pracy silnika wiatrak chłodnicy powinien od razu pracować? |
Jeśli masz sprawną wiskozę to po odpaleniu kręci się od razu , ale tak leniwie, że można zatrzymać go ręką /nie radzę podejmować takiej próby !!! dopiero po otwarciu termostatu wiatrak pracuje z pełną mocą. |
rakro1
Wysłany: 2024-12-20, 23:11
Mycie może zostaw sobie na deser, na wiosnę. Gdy teraz wyszorujesz poczujesz się lepiej ale po zimie będzie znowu "zarośnięty".
Ale to musiało być piękne uczucie, gdy silnik zagadał do Ciebie ! Jakbyś Tatę z góry usłyszał!!! |
peja76
Wysłany: 2024-12-21, 07:09
Do mycia z zewnątrz uzywam tego https://www.googleadservi...6BAgLEBQ&adurl= Jak nie masz pianownicy może być opryskiwacz ciśnieniowy. Spryskaj częściowo najpierw bok i spłukaj (najlepiej myjką ciśnieniową) NIE CZEKAJ AŻ ZASCHNIE! Potem tył i tak dalej, nie całe auto, bo nie dasz rady całego spłukać, małe auto możesz całe, tu jest kamper, duże powierzchnie
Do mycia plastików, wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz uszczelek użyj https://www.googleadservi...6BAgLEB8&adurl=
Ta chemia do plastóków jest tak dobra że u mnie żona i córka używają w domu, mycie ram okien, buty....
Wysłany: 2024-12-21, 08:22
| Polecam to https://www.mediaexpert.p...sBoCp8gQAvD_BwE |
majster85
Wysłany: 2024-12-24, 20:40
| rakro1 napisał/a: | Mycie może zostaw sobie na deser, na wiosnę. Gdy teraz wyszorujesz poczujesz się lepiej ale po zimie będzie znowu "zarośnięty".
Byłem razem z mamą przy odpalaniu. Mamą od razu mi mówiła oddaj to na złom (plan był taki, że miał to być projekt z tatą z którym tygodniami rozmawialem będąc w nz i żona, niestety zostalem sam) I tak bym zrobił, może nie złom, ale bym sprzedał. A ten jak na złość odpalił i o dziwo przestał nawet kopcic. Choć teraz nie ukrywam, że ten "projekt" mnie przeraża, ale to chyba przez zewnętrzna aurę.
Co myślicie o tym. W tej chwili mam kabinę i kontener a między nimi tylko podłużne male okienko na wysokości około 140cm. Nie mam pojęcia jak to jest połączone i uszczelnione. Czy wycięcie większego otworu tj. przejścia wchodzi w grę w takim układzie? Ktoś miał do czynienia z taką konfiguracja i ogólnie z pojazdem "specjalnym sanitarnym"? Bo z tego co widzę to w polsce utrudniają życie każdemu jak mogą:/ |
Wysłany: 2024-12-25, 17:50
| majster85 napisał/a: | | Co myślicie o tym. |
Poczekaj jeszcze chwilę, bo pojawił się znowu na forum Arek /Świstak/ spec od wszelkiego rodzaju przeróbek, kontenerów itp. Kto jak nie On zasili Cię dobrą radą |
Niewiem
Twój sprzęt: busik
Wysłany: 2024-12-25, 20:12
[quote="majster85"] | rakro1 napisał/a: | | Czy wycięcie większego otworu tj. przejścia wchodzi w grę :/ | bardzo i mnie to ciekawi |
