Boostery rozruchowe
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-01-29, 18:07
Booster już doszedł , fajnie i solidnie wygląda.
Testy przeprowadzę na silniku trzylitrowym w Iveco , ale to bliżej weekendu.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,68 MB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,83 MB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,81 MB
Piwa: 256/625
Wysłany: 2025-01-30, 19:46
Co na temat tego sprzętu macie do powiedzenia ?
alinixhi
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2025-01-31, 11:57
KRÓTKA RECENZJA...dzis odebrałem booster firmy GOOLOOO 4000...natychmiastowy test...nie wiem jak w przypadku diesla ale po podłączeniu boostera do dwulitrowej benzynki w moim starym moskwiczu gdzie aku prawie nie żyło czyli zero kontrolek i rozruchu ...stacyjka ożyła i zimny silnik po 15 sek kręcenia rozrusznika zagadał...zużycie baterii w boosterze 1/4 stanu....czyli trzeba przyjąc że na 4 odpalenia wystarczy baterii w GOOLOOO...no to teraz podładować booster i ląduje w kamperze...sprzęt wygląda na solidny z jedną uwagą tzn kabelek do ładowania boostera z sieci to jakaś popierdółka...trzeba bedzie pomyśleć o czymś mocniejszym bo kabelek ładuje z predkością 14 w...tak przynajmniej wynika z poboru gdy go podłączyłem do usb w moim fossibocie 800...przydałaby sie jakaś szybka ładowarka do sieci 220v
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-02-01, 08:29
Wczoraj przeprowadziłem testy na Iveco 3L diesel. Odpalił za drugim podejściem. Stan naładowania pozostał ten sam czyli zużycie niewielkie.
Faktycznie przewód USB do ładowania słabo wygląda.
Zestaw nie ma oryginalnej ładowarki więc trzeba korzystać z ładowarki telefonu.
W zestawie również końcówka z wyjściem na gniazdko zapalniczki.
Śmiało mogę polecić boostera Gooloo 4000 :ok
Piwa: 256/625
Wysłany: 2025-02-01, 09:36
Andrzej 73 napisał/a:
Razem z aku auta czy bez ?
Jak na razie to Wasze testy są niemiarodajne :chytry
Ostatnio zmieniony przez SlawekEwa 2025-02-01, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-02-01, 10:52
SlawekEwa napisał/a:
Aku jest ale nie sprawne. Nie testuję urządzenia pod kątem instalacji boostera bez aku , a jako sprzęt do odpalenia kiedy aku padnie.
Jak na razie to Wsze testy są niemiarodajne
To tylko Twoje zdanie. Moje jest inne. :spoko
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-02-02, 15:22
Panowie, ponieważ moje auta głównie stoją, bo pracuje w domu a mieszkam w Śródmieściu, więc kupiłem na próbę UTRAI T1. Benzynową osobowkę 1.4 odpala nawet z walnietym aku bez problemu ale coś jest nieteges z archaicznym 2.4D od WV (AAB). Po zapięciu boostera na klemach i zakonczeniu procesu jego uzbrajania sie (przestają wtedy migac na zmianę diody czerwona i zielona i zapala się na stałe zielona) napiecie skacze do ponad 14V (mam w kabinie woltomierz). Ale po przekręceniu kluczyka zapas dodatkowej energii wyczerpują chyba świece żarowe. Kombinowałem z włączeniem zapłonu i dopiero gdy zgaśnie kontrolką świec zapięciu drugiej klemy boostera. Jest lepiej ale bez przesady.
Co sądzicie? Za słaby booster kupiłem czy coś robię nie tak?
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-02-02, 15:48
Adampio napisał/a:
Ile amper prądu szczytowego ma ten booster?
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-02-02, 18:16
Według informacji w Sieci - 1400
Piwa: 349/86
Wysłany: 2025-02-02, 18:33
Adampio napisał/a:
Pytanie czy te dane są wiarygodne?
Jeśli tak to silnik 3 L powinien śmiało zakręcić. :spoko
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 264/218
Wysłany: 2025-02-02, 18:47
No właśnie . A co z super kondensatorami ?
Czy grzanie świec żarowych nie rozładuje ich na tyle, że na rozruch braknie prądu? :chytry
Darson®
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 542/113
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2025-02-02, 18:58
Wiem że zabrzmi to idiotycznie albo zabrzmię jak własna żona ale..... Przed użyciem (a jeszcze lepiej przed zakupem) warto zapoznać się z instrukcją obsługi.
Boostery wyposażone w superkondensatory mają tryby pracy dla diesla ze świecami żarowymi. Czasem trzeba dłużej przytrzymać włącznik, czasem jakieś inne kombinacje klawiszy, ale w tym trybie booster nie marnuje energii z superkondensatorów na grzanie świec, a w innym trybie wręcz odwrotnie - pozwoli je porządnie zagrzać przed rozruchem. W tym z większą baterią superkondensatorów energii nie brakuje.
Poniżej instrukcja do urządzenie które osobiście użytkuję.
https://www.akumulatory24...%20700-1600.pdf
Milka - może ją spotkacie?
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-02-02, 19:12
Jeśli kręcę od razu (bez czekania aż kontrolką świec zgaśnie) to oczywiscie boostwr wspomoże zakręcenie, ale tak starą konstrukcja silnika nie odpali bez grzania świecami
