Milka 2
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-02-14, 10:11
Po co to wszystko piszę? Ano nie po to by się pochwalić, lecz by pokazać jak ważne jest opomiarowanie naszego domu. Nieważne czy na fundamencie czy na kołach - bilans energetyczny trzeba przeprowadzić w fazie projektowania, długo przed zakupami czy montażem urządzeń - inaczej coś pewnie zadymi... I to oczywiście w pierwszy dzień wakacyjnego wyjazdu, by awaria mogła nam skutecznie uprzykrzyć cały wyjazd, a nie tylko ostatnie dni...
Dobra, idę coś robić, bo druciki same się nie połączą....
Milka - może ją spotkacie?
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Piwa: 1610/2375
Wysłany: 2025-02-14, 13:18
Arku, dotrzymałeś słowa.
Wróciłeś z długiego "urlopu" i od razu ożywiłeś dział techniczny forum zapewniając wysoki poziom dyskusji.
Dziękuję. :bukiet:
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2025-02-15, 18:16
Czekałem, czekałem i pojechałem na średnie południe na ponad dwa tygodnie. :haha:
W tej mojej piaskownicy mam różne gadżety na ESP i mogę je podglądać tylko przez IP i to w obrębie mojej sieci Wifi, jak to wszystko wyzwolić by można było podglądać z daleka ;)
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-02-16, 16:30
Możliwości jest kilka. Najbardziej naturalna to stworzenie VPN czyli wirtualnej sieci prywatnej. Dzięki temu Twoja komórka czy też laptop będzie w dalszym ciągu w sieci domowej mimo że fizycznie znajduje się gdzieś indziej. Jeszcze niedawno skonfigurowanie i utrzymanie VPN było zadaniem karkołomnym albo bardzo drogim, ale od kiedy pojawił się Zerotier wszystko stało się proste - wystarczy kilka klinięć i telefon czy laptop na drugim końcu świata widzi urządzenia domowe jakby stał tuż obok rutera w domu...
Niektóre rutery mają już natywnie wgraną obsługę zerotier, do innych trzeba to dodać. Dla najmniej zdolnych technicznie pozostaje opcja dokupienia ruterka Cudy za około dwie stówki. Wydatek jednorazowy, ale bardzo opłacalny.
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-02-16, 16:31
Tadeusz napisał/a:
Się wie! :mrgreen:
Skwarek
Piwa: 378/171
Wysłany: 2025-02-16, 18:34
Świstak napisał/a:
Dzięki za informację, wrócę to zajmę się tym VPN-em.
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-03-25, 00:02
No, wróciłem z nieplanowanej, krótkiej fuchy... Mam chwilkę żeby się pobawić. Milka już w nowym domu. Troszkę ją ogarnę i robimy automatykę. Jak tam Wasze postępy z Tasmotą? Mnie żona zmusiła na wyjeździe żebym zdalnie poprawił ogrzewanie, więc zdalnie dorobiłem kilka automatuzacji. Żona zadowolona i gazu poszło mniej... Kolejna zaleta VPN...
Plik ściągnięto 65 raz(y) 757,8 KB
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2025-05-04, 08:11
Znalazłem taką stronkę gdzie chłopak ogarnął pomiar poziomu wody na poziomie PRO, ale ja się lutowania nie chwytam...
Może ktoś z kierunkowym wykształceniem by takie potrafił zrobić?
Wystawiam jak ogar ...LINK ... od smaczków wolę rabacik 😉
R
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-05-04, 21:37
Elektronika tu żadna nie jest potrzebna, wystarczy zwykle ESP i mamy podgląd na telefonie cz HA. Tajemnicą jest sam czujnik z wyjściem analogowym. Nawet nie wiedziałem że są takie dostępne...
"KUS USA SSS Fuel & Water Level Sensor"
Długość 15 cali, rozdzielczość nieliniowa od 15 do 21 mm na krok. Na nasze potrzeby zupełnie wystarczająca....
Spróbuję kupić i podłaczyć pod jakąś tasmotę. Choć z dugiej strony - dużo ciekawsze wydają się być czujniki ciśnieniowe o zakesie pracy 1m z przemysłowym wyjściem 4-20mA. Cena czujnika okolo 150 pln i nawet mają do tego jakieś fajne panele z linijką led i wyjsciem rs485 (typ T80 zasilanie 230VAC lub 24VDC) więc nic nie trzeba kombinować tylko dwie dziury i kawałek kabla. Dostępne nawet na AlleDrogo. link video
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2025-05-05, 08:03
Świstak napisał/a:
widziałem wiele wątków na temat tego czujnika na HA forum, ale bałem się że to będzie mało dokładne... widać niepotrzebnie... z tego co czytałem, podłączają przez jakies Shelly...
Edit: juz chyba coś namieszałem, bo widzę że pod ESP 😉
Kupiłem dziś R Pi4 i zaczynam zabawę, na początku powoli, od czujników temperatury i światełek...
Ale pomyślałem sobie że tymczasowo mógłbym nawet podłączyć taki czujnik który mam, z 5 drutów tytanowych w zbiorniku. Nie wiem jedynie czy znajdę jakiś łopatologiczny sposób na podłączenie tego pod ESP. Ja potrafię raczej w 3D niż w lutowanie i programowanie...
R
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-05-05, 21:53
Shely ma w sobie ESP, podobnie jak większość Sonoffów...
Bałbym sie troszke zanurzac nóżki R PI w wodzie ze względu na prądy obce, ale możesz przykleić kawałki blachy na zewnątrz zbiornika i wen sposób zbudować kilka kondensatorów odpowiedzialnych za kilka poziomów wody. Chyba z 15 lat temu zrobiłem na arduino taki czujnik, ale z jednym kondensatorem odpowiedzialnym za cały zbiornik. Gdzieś na forum jest watek z dokladnym opisem zasady działania.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2025-05-06, 10:27
Świstak napisał/a:
Chyba z 15 lat temu zrobiłem na arduino taki czujnik....
Ty jak Da Vinci wyprzedzasz swoje czasy :wyszczerzony:
zdecydowałem się na ten czujnik ciśnieniowy, tylko mam wątpliwości który kupić, bo w tym filmie
hiszpan mówi o czujniku który zmienia napięcie, a na oko podpięty ma dwuprzewodowy czujnik który zmienia natężenie ( i link z opisu tez do takiego prowadzi - może to starą wersję ma, a teraz już są inne?).
I też na Ali są 3 główne wersje LINK zmieniająca natezenie, napiecie i jedna na RS485... Mówiłem już że to dla mnie czarna magia? dziś jeszcze nie?
R
Plik ściągnięto 57 raz(y) 198,9 KB
Świstak
Piwa: 544/114
Wysłany: 2025-05-06, 15:56
pętla prądowa 4-20mA jest rozwiązaniem przemysłowym odpornym na zakłócenia nawet przy długich kablach choć wymaga zastosowania kilku rezystorów czy potecjometra, natomiast wyjście napięciowe 0-3,3v podlączasz bezpośrednio do wejscia analog dowolnego mikrokontrolera ale odległość między urządzeniami powinna być możliwie mała. rs485 to ideał, ale wymaga dokumentacji, programowania i konwertera RS232UART/RS485 - to już dla bardziej zaawansowanych. te z wyjściami 0-10V możesz podlączyć bezpośrednio do takiego wskaźnika czy takiej linijki bez żadnej dodatkowej elektroniki (ważne żeby był 3-przewodowy)
https://allegro.pl/oferta/miernik-napiecia-woltomierz-led-0-100v-dc-czerwony-13614084469?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=NWRlNWNjMzMtZjUwNC00ZDVjLWFmN2QtZmNhNWNhNmQ5ZThjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d01cb0c2-5ee1-4fa7-9276-f7d0c0e992db
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-segmentowy-led-linijka-modul-grove-13318083196
