Problem z lampą żarówka sie ledwo żarzy |
pilot
Twój sprzęt: Peugeot J5 Adria
Dołączył: 21 Wrz 2013 Postawił 1 piw(a) Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2025-04-08, 09:50 Problem z lampą żarówka sie ledwo żarzy
Witajcie
Od jakiegoś czasu mam problem z lampą od strony pasażera w moim Peugeocie J5. Lampa ledwo świeci (żarówka H4) wymieniałem żarówki, zmieniłem kostkę przy żarówce, napięcie zmierzyłem bez żarówki i było ok. przy podłączeniu żarówki spada do ok 7-8 v. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ? |
Speedo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2023 Piwa: 4/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2025-04-08, 10:02
| normalna sprawa w tych zabytkach - słaba masa, pewnie pociągnięta jest z tej rozety nad zbiornikiem spryskiwacza i zamieszkała tam korrrozja |
pilot
Wysłany: 2025-04-08, 10:30
| Czy to miejsce miałeś na myśli ? |
Speedo
Wysłany: 2025-04-08, 10:46
| tak, dokładnie to miejsce |
pilot
Wysłany: 2025-04-08, 11:40
Przeczyściłem te styki papierem ściernym spryskałem contact cleanerem. Zlokalizowałem który to kabelek od świateł ( po wyjęciu gasną oba ) ale dalej jest tak samo. Jeszcze raz sprawdziłem napięcie na kostce i bez żarówki jest 8-9v ,jak włącze długie to na nich też mam takie napięcie.
To chyba za mało jest? |
Speedo
Wysłany: 2025-04-08, 12:07
a jak dasz na ten kabelek "od swiatel" mase innym kabelkiem prosto z akumulatora? testowo oczywiście, nie "na zawsze" jak to nie zadziała to trzeba węszyć dalej - przekaźniki - wajcha przy kierownicy |
Wystawiono 1 piw(a): pilot |
pilot
Wysłany: 2025-04-08, 12:45
Problem faktycznie leżał w masie, po połączeniu tego przewodu masowego z akumulatorem dalej było tak samo, ale jak podłączyłem masę żarówki bezpośrednio do - z akumulatora to zaczęła normalnie świecić. Finalnie ukradłem masę z klaksonu bo miałem najbliżej.
Dziękuję bardzo za pomoc
Pozdrawiam |
