stare naklejki
kubryk1
Piwa: 37/8
Wysłany: 2025-04-15, 08:29   stare naklejki
Czym najłatwiej i najskuteczniej usunąć stare naklejki z zabudowu (plastik)
andrzej
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 25/66
Wysłany: 2025-04-15, 08:39
Klej po naklejkach rozpuści denaturat. Możesz też użyć spirytusu :ok .
Najlepiej nasącz alkoholem kawałek białej flaneli lub gazy. trzeba trzeć to powoli puszcza.
Ja jakiś czas temu taką upartą naklejkę traktowałem dyziem wielokrotnie aż po kawałku skapitulowała.
eMGie
Piwa: 10/2
Wysłany: 2025-04-15, 08:46
Ja używałem opalarki i plastikowej szpachelki, pozostały klej zmywałem benzyną ekstrakcyjną.
Piwa: 221/168
Wysłany: 2025-04-15, 08:53
A ja stare zaklejam nowszymi :diabelski_usmiech
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2025-04-15, 08:54
Andrzejku
Śmignij do Ciasto do której masz najbliżej, ja kupiłem na Widzewie.
Tam mają rewelka środek, który nałożony pedzeleczkiem( jest w nakrętce) na każdego typu niepotrzebną, od
czekasz pięć minut i zetrzeć miękka szmatką.
Zmyj obficie wodą.
Sorry za styl, jestem na wyjechaniu.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2025-04-16, 16:26
najlepszy sposób to aceton techniczny. Nawet klej rozpuści. Jak ktoś nie wierzy może żonie, córce lub sąsiadce podprowadzić ten do zmywania paznokci. Ten techniczny ma moc nadaje się też od odtłuszczania przed malowaniem czy gruntowaniem.
Marcepan
Piwa: 91/72
Wysłany: 2025-04-16, 16:52
Ten aceton to ostrożnie, żeby nie usunąć z obiektem, z którego usuwamy.
https://www.google.com/se...ih=695&dpr=1.25
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2025-04-16, 16:57
Aceton rozpuści doskonale klej i lakier, wyżre do gołej blachy. Nie radzę na lakierze stosować. :stop:
Plastikowe naklejki jak już wspomniano zdjąć cierpliwie przy pomocy suszarki lub słabej opalarki a pozostały klej zmyć benzyną lub szybciej to idzie terpentyną. Żaden preparat nie działa na klej pod plastikiem naklejki, trzeba ten plastik najpierw usunąć.
Terpentyna to podstawowy składnik tych preparatów w rodzaju "Label Killer"
Zdejmując na ciepło plastik naklejki mniej się kruszy i mniej rozrywa ale trzeba to wyczuć by za mocno nie grzać.
Papierowe naklejki wystarczy namoczyć terpentyną i po kilku minutach łatwo schodzą bez grzania.
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2025-04-16, 19:50
Jak już zmordujesz nakleję to klej spryskaj wd-40 odczekaj chwilę i szmatką lekko zejdzie :) bezpieczny sposób polecam :)
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2025-04-16, 20:16
przemo.d napisał/a:
Pewnie, że tak można WD40 działa też doskonale ;)
Z fabrycznymi i starymi naklejonymi "ozdobami" jest jeszcze jeden problem. Po odsłonięciu lakieru który był latami schowany pod naklejką ujrzymy nowiutki lakier na tle starego, zetlałego i jest jasna błyszcząca plama na kamperze, widmo "ozdóbki"
Wtedy trzeba to jakoś wyrównać, ja użyłem do tego siły mięśni oraz pasty TEMPO i wypolerowałem całego kampera ;)
Jak się to dobrze zrobi to trudno dostrzec gdzie była naklejka.
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2025-04-17, 21:33
Jak już koledzy wcześniej pisali pierwszy krok opalarka. Czasami jednak naklejka rwie się na milion części. Wtedy można zastosować Tofika, gumowy krążek który działa jak gumka i pachnie tofi. Pozostały klej można zmyć czymś np. novol D800 mocne a nie uszkodzi plastików. Potem polerka (tylko nie tempo) są do tego lepsze pasty a w zasadzie wszystkie są lepsze od tempo.
Piwa: 257/624
Wysłany: 2025-04-18, 07:56
Czy ktoś próbował wypolerować blachy Ducato III w innym kolorze niż biały po zdjęciu naklejek ? :chytry
