Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie.
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 199/108
Wysłany: 2025-04-29, 23:13
Na wtyczkę z czerwonymi kablami przychodzi napięcie z prostownika 230/12V oraz z alternatora.
Podłączyłem to. Jutro jeszcze posprawdzam na wszystkie strony i napiszę, co i jak.
Dzięki wszystkim za pomoc :pifko :hello
Edit: sorki AndyS, ale dopiero teraz czytam.
Jutro wrzucę fotkę panelu.
Auto z drugiej albo i trzeciej ręki :mrgreen:
Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-04-29, 23:18, w całości zmieniany 1 raz
maro88pl
Piwa: 18/43
Wysłany: 2025-04-29, 23:15
AndyS mimo wszystko nie puszczałbym również prądów z PV bezpośrednio przez tą płytkę, a dał na szynę zbiorczą bliżej akumulatora. Może i sam przekaźnik wytrzyma 40A, ale czy wysokie prądy będą aż tak korzystne dla cienkich ścieżek płytki drukowanej? PV największe moce (a co zatem idzie i prądy) daje gdy ładuje akumulator. Później nie przekraczają one standardowych odbiorów w kamperze. Po co więc prąd który ma być przeznaczony dla akumulatora wpinać do elektroniki dla niego nie projektowanej?
AndyS
Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II Granduca
Piwa: 11/1
Wysłany: 2025-04-29, 23:52
maro88pl napisał/a:
AndyS Może i sam przekaźnik wytrzyma 40A, ale czy wysokie prądy będą aż tak korzystne dla cienkich ścieżek płytki drukowanej?
Przekaźnik 40A służy jako włącznik/wyłącznik części hotelowej i jest założony z zapasem. W moim kamperku jest to przełącznik mechaniczny 30A i bez problemu działa od wielu lat.
maro88pl napisał/a:
Ja osobiście (i tak bym doradzał) mam podłączenie PV prosto (bezpośrednio) do akumulatora hotelowego 280Ah odpowiednimi przewodami i bez łączówek oczywiście przez bezpiecznik. To jedyne na prawdę sensowne podłączenie. Ładowanie z alternatora (też bez łączówki - bezpośrednio) jest przedłużeniem fabrycznej instalacji.
A tak żeby było trudniej ja mam u siebie dwa w pełni niezależne systemy (paneli, regulatorów i akumulatorów hotelowych) z możliwością wyboru przełącznikiem "1" albo "2". Fabrycznie miałem kwasiaka 90Ah ("1") w małej, ciasnej klapie na zewnątrz kampera (bardzo bezpiecznie ale niezbyt funkcjonalnie) więc zdublowałem układ dając drugi identyczny 90Ah wewnątrz kampera ("2") . Teraz po wymianie "2" na LiFePO4 280Ah będę przerabiał instalację tak aby dwa niezależne zestawy paneli w razie potrzeby przełączać w jeden mocniejszy prądowo zestaw dla aktualnej "2".
maro88pl napisał/a:
mimo wszystko nie puszczałbym również prądów z PV bezpośrednio przez tą płytkę, a dał na szynę zbiorczą bliżej akumulatora....Po co więc prąd który ma być przeznaczony dla akumulatora wpinać do elektroniki dla niego nie projektowanej?
Ja jestem jak najbardziej daleki od puszczania dużych prądów przez jakiekolwiek płytki drukowane i absolutnie tego nie sugeruję. Zresztą te bardziej obciążone są lepiej projektowane a przekaźniki mocno lutowane na sporej powierzchni zamiast tkwić w podstawkach. Już pisałem - PV zgodnie ze sztuką należy najkrótszą drogą połączyć BEZPOŚREDNIO do akumulatora. Prąd z PV nie jest potrzebny do zasilania odbiorników - one mają działać z akumulatora hotelowego zgodnie z instalacją zaprojektowaną przez producenta.
System hotelowy trzeba traktować jako osobną gałąź niskiej mocy o prądzie max. 10-20A. I tak z zasady jest. Do tego poszczególne urządzenia (światło, pompy, wentylatory itd) mają z reguły swoje indywidualne włączniki i bezpieczniki. Takie prądy są bezpieczne dla płytek drukowanych.
Rudiger
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2025-04-30, 09:09
Witajcie
Doradźcie proszę w którym kierunku iść jeśli chodzi o zmianę sposobu magazynowania energii w kampervanie ok?
Z żoną zrobiliśmy 2,3 lata temu takie coś
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=40218
Obecnie mam 2x115Ah Exide do kamperów, kwasowe. Ładowanie z 3 paneli (łącznie, realna moc 270W), z alternatora (załączanie manualne z amperomierzem 30A). Aku zamontowane pod spodem, zamiast koła zapasowego. Kampervan użytkowany tylko w temperaturach plusowych. Aha, mam 2 sterowniki do PV bo 2 komplety paneli.
Widzę jakie są mankamenty kwasiaka - waga, pozornie duża pojemność, spadek efektywności wraz z temperaturą.
Zapotrzebowanie podkładowe na prąd mamy umiarkowane - nie ma ekspresów, czajników, kostkarek , telewizorów itd. Jest grzałka wody 100W, lodówka kompresorowa (kostka hotelowa), oświetlenie, ładowanie telefonów.
Ważne - nie chcę wprowadzać zmian do instalacji elektrycznej. Kable PV - aku pokładowe są dostosowane do max.prądów które da sterownik PV (6mm2). Kable alternator-aku pokładowe zastosowałem jak pamiętam 10mm2 bo przewidywałem max prądy ładowania na poziomie 20-30A - realnie przy moich kwasiakach jest 20A przy wyładowanych aku. Nie chcę przekraczać 30A prądu ładowania z alternatora bo do 30A mam amperomierz https://www.camperteam.pl...d.php?id=345716
Doradźcie proszę:
- czy przy w/w ilości urządzeń na prąd iść w 100Ah czy 150Ah czy 200Ah LiPo?
- czy szukać gotowca Lipo czy komuś zlecać budowę?
- czy stosować przetwornicę DC-DC na linii od alternatora aby ograniczyć prąd ładowania do 30A ?
i co Wam jeszcze przyjdzie do głowy :)
Dzięki!
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 63/2
Wysłany: 2025-04-30, 10:36
Po pierwsze czy sam ogarniasz podstawową elektrykę ? Znaczy czy wiesz co to plus i minus , czy masz podstawienie umiejętności skręcanie, zarabianie końcówek oczkowych itd .
Jeśli tak albo chcesz się tego nauczyć to sam składaj lifepo4 280 ah. Koszt całkowity około 2 tysięcy . Masz rozwiązany na lata problem akumulatora !!!!!e
Kto ci podpowiadał przewody 6 mm2 ??? To nie chodzi tylko o to jaki prąd przejdzie jakim przewodem / bezpieczeństwo / ale jakie masz straty !!!! Im grubszy kabel tym bezpieczniejszy i mniejsze straty. Ja stosuje wszędzie 16 mm2 a z akumulatora na bms i z bms na przetwornice 12/230 - dwa razy 16 mm2. Nic się nie grzeje nawet przy poborze 1500 wat.
Twoje 10 mm2 dadzą radę z alternatora tylko po co ograniczać prąd do 30 A ???
Ograniczanie natężenia ma sens przy malutkich akumulatorach np 100 ah gdzie prąd ładowania powinien wynosić 20 A. Przy 280 eve - te lepsze ten prąd to 280 A !!!! Nigdy tego nie osiągniesz ale to bezpieczne dla akumulatora.
Jak zrobisz kupisz lifepo4 załóż prawdziwy miernik pojemności, prądów ładowania i napięcia czyli bocznik. Bardzo przydatny i w przeciwieństwie do aplikacji pokazuje prawdę.
Dc dc jest niezbędne przy inteligentnych alternatorach albo gdy chcemy celowo ograniczyć prąd ładowania. Trudno tu podpowiedzieć bo nic nie wiemy o alternatorze.
Wiem to ponad 100 stron ale było już wszystko opisane nawet linki wklejałem z podzespołami.
Musisz wiedzieć co chcesz zrobić i projektując instalację założyć że za miesiąc apetyt na prąd wzrośnie i musisz być na to przygotowany. Lepiej przeskalować instalację niż potem się martwić że masz 280 ah i nie masz czym naładować.
Darson
Piwa: 199/108
Wysłany: 2025-04-30, 14:20
Fotka panelu.
Niebieski przycisk po prawej tylko załącza cały panel i naciskając go, sprawdzamy stan naładowania baterii auta albo części mieszkalnej.
Pozostałe przyciski służą do załączania pompy wody i oświetlenia.
To wszystko.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 137,19 KB
Darson ®
Rudiger
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2025-04-30, 15:51
orkaaa napisał/a:
Czekaj czekaj nie tak ostro :)
W pytaniu wkleiłem wątek o budowie kampervana który winien dać jakieś pojęcie o tym co umiem robić...
Dobra, może mętnie było, będzie w punktach :)
1. Tak ogarniam plus z minusem i lutowanie
2. Przewody 6mm czy też 10mm2 zalecają tabele doboru. Wiem co to straty na długości i nawet je mierzyłem. Żyła 6mm2 jest do 30-35A a ja przez niego puszczam w szczycie 15A.W absolutnym szczycie, w samo południe. Naprawdę jest dobrze :)
3. Mam tradycyjny alternator 120A, to stareńkie Ducato z 2004 roku.
4. Kable od energobloku do 2x aku pod spodem dałem spawalnicze w gumie, 2x16mm2 z bezpiecznikiem 60A.
5. Nie planuję zdecydowanego wzrostu zapotrzebowania na prąd (to tak apropo aku 280Ah), większego niż przez okres ostatnich 2 lat eksploatacji. Po prostu nie dla mnie kostkarki, mikrofale i tostery :-P Jestem strasznym tradycjonalistą - kamper/kampervan/przyczepa może u mnie mieć sporo uproszczeń . Dlatego myślałem o pojemności 150Ah, max 200Ah.
6. Bardzo chętnie zgłębię temat budowy samemu takiego aku.
7. Przejrzałem większość z tych 100 stron ale pewne rozwiązania się zmieniają więc....
8. Nie chcę przekraczać prądu 30A z alternatora z powodu: instalacji dostosowanej do 30A, kwestii żywotności alternatora, zastosowanego pięknego amperomierza lotniczego na desce (tradycjonalista :-P )
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2025-04-30, 21:56
Darson napisał/a:
To wszystko.
Prosty ten panel prawie jak mój. :) W sieci znalazłem inne, nowsze McLouis i myślałem że to będzie coś podobnego.
Czy naciskając niebieski przycisk słychać jakiś odgłos w panelu (mam na myśli ciche "cyknięcie" któregoś przekaźnika) bo nie widzę celu włożenia tam przekaźnika 40A do spraw tylko czysto pomiarowych. Bez sensu.
W pewnym przypadku mogło nastąpić sklejenie styków i napięcie jest doprowadzane na stałe do hotelu. To trzeba by fizycznie pomierzyć miernikiem.
Teoretycznie ten niebieski przycisk mógłby włączać/wyłączać cały system hotelowy przez przekaźnik 40A.
Nadal reprezentuję pogląd że PV należy podłączyć bezpośrednio do akumulatora.
Darson
Piwa: 199/108
Wysłany: 2025-04-30, 23:18
Tylko załącza.
I pokazuje naładowanie akumulatorów, gdy naciskam kolejny raz.
Przypuszczam , że do niczego więcej nie służy.
Darson ®
orkaaa
Piwa: 63/2
Wysłany: 2025-05-01, 07:25
Rudiger - więc nie ma się co zastanawiać tylko buduj sam 280 ah.
Budowałem ostatnio / kolejny / i wszystko działa.
Ogniwa najlepsze i w tym sklepie
https://www.nkon.nl/en/ev...0a-lifepo4.html
Bms 200 A/ 2A
https://a.aliexpress.com/_EQVu0yS
Szyny
https://a.aliexpress.com/_EvKJZ5Y
Bocznik
https://a.aliexpress.com/_EIjpLL8
Albo
https://a.aliexpress.com/_EH2hyc6
Kabelki 16 mm2
Końcówki oczkowe
robba
Piwa: 94/193
Wysłany: 2025-05-01, 12:01
Rudiger napisał/a:
5. ....... Po prostu nie dla mnie kostkarki, mikrofale i tostery :-P Jestem strasznym tradycjonalistą - kamper/kampervan/przyczepa może u mnie mieć sporo uproszczeń . Dlatego myślałem o pojemności 150Ah, max 200Ah......
cóż. apetyt rośnie w miarę jedzenia.
A jak będziesz mieć przewymiarowany aku to pamiętaj że będziesz
prąd używać jak w domu... zapomnisz o akumulatorze, a on nie będzie
Tobie o sobie przypominać...
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 353/133
Wysłany: 2025-05-01, 13:42
robba napisał/a:
To prawda, gdy zamontowałem swój LIFEPO4 to na początku zaglądałem do aplikacji kilka razy dziennie. Teraz już mi przeszło, nie raz usnąłem przy włączonym telewizorze i świecił całą noc, ładuję z 12V baterię roweru a nawet nie sprawdzam ile mi jeszcze zostało prądu i nie korzystam ze słupka. Już wiem, że prąd po prostu zawsze jest, nie tak jak przy ołowiowym akumulatorze. ;)
Rudiger
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2025-05-02, 21:35
O, dzięki serdeczne. Orka, pewnie będę miał pytania jeszcze Ale już dziękuję za konkrety. Na razie nosi nas po DE campervanem/ jak wrócimy to przysiadam sie do tematu🙂
ZEUS
Piwa: 65/69
Wysłany: 2025-05-03, 22:22
Mam pytanie do Kolegów obeznanych w temacie. W moim obecnym kamperze jest fabryczna instalacja do podłączenia dwóch akumulatorów, jest zamontowany panel fotowoltaniczny (mono) o mocy 200W (ile Volt tego nie wiem) oraz regulator mppt 20 A. Pytanie brzmi: kupiłam Aku LifePo4 o pojemności 200 Ah i zamontowałem go wykorzystując jedną parę przewodów i chcę do drugiej podłączyć posiadany już drugi Aku LifePo4 o pojemności 100 Ah. Czy taka kombinacja ma sens i czy nie spowoduje to "konfliktu". Alternator ładuje mi prądem rzędu 460 W (odczyt z BMS zamontowanego Aku). Czy różnica w pojemności dwóch akumulatorów (200 i 100 Ah) może stanowić problem?
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Artur.Dell
Piwa: 22/12
Wysłany: 2025-05-04, 11:52
Po podłączeniu samodzielnie zrobionego akumulatora LiFePO4 wymieniłem stary regulator solarny (był to pwm) na Victroma MPPT 100/30.W aplikacji wybrałem tryb lifepo4. Wszystko pięknie działa. Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Otóż regulator włącza ładowanie dopiero w momencie, gdy napięcie przychodzące z paneli jest większe od napięcia akumulatora o 5V. Potem przychodzace napięcie może być już mniejsze i ładowanie trwa bez przeszkód. Czy jest możliwość zmiany tego progowego napięcia o 2-3V? Nie znalazłem niczego takiego w aplikacji.
Artur
