Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252, MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 202/109 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2025-04-29, 23:13
Na wtyczkę z czerwonymi kablami przychodzi napięcie z prostownika 230/12V oraz z alternatora.
Podłączyłem to. Jutro jeszcze posprawdzam na wszystkie strony i napiszę, co i jak.
Dzięki wszystkim za pomoc
Edit: sorki AndyS, ale dopiero teraz czytam.
Jutro wrzucę fotkę panelu.
Auto z drugiej albo i trzeciej ręki |
_________________ Staram się, jak mogę.
Gdy nie mogę, to przestaję się starać.
Darson ®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-04-29, 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
maro88pl
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Lis 2023 Piwa: 19/45 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2025-04-29, 23:15
AndyS mimo wszystko nie puszczałbym również prądów z PV bezpośrednio przez tą płytkę, a dał na szynę zbiorczą bliżej akumulatora. Może i sam przekaźnik wytrzyma 40A, ale czy wysokie prądy będą aż tak korzystne dla cienkich ścieżek płytki drukowanej? PV największe moce (a co zatem idzie i prądy) daje gdy ładuje akumulator. Później nie przekraczają one standardowych odbiorów w kamperze. Po co więc prąd który ma być przeznaczony dla akumulatora wpinać do elektroniki dla niego nie projektowanej? |
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II Granduca
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 11/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2025-04-29, 23:52
maro88pl napisał/a: | AndyS Może i sam przekaźnik wytrzyma 40A, ale czy wysokie prądy będą aż tak korzystne dla cienkich ścieżek płytki drukowanej? | Przekaźnik 40A służy jako włącznik/wyłącznik części hotelowej i jest założony z zapasem. W moim kamperku jest to przełącznik mechaniczny 30A i bez problemu działa od wielu lat. maro88pl napisał/a: | PV największe moce (a co zatem idzie i prądy) daje gdy ładuje akumulator. Później nie przekraczają one standardowych odbiorów w kamperze. | Ja osobiście (i tak bym doradzał) mam podłączenie PV prosto (bezpośrednio) do akumulatora hotelowego 280Ah odpowiednimi przewodami i bez łączówek oczywiście przez bezpiecznik. To jedyne na prawdę sensowne podłączenie. Ładowanie z alternatora (też bez łączówki - bezpośrednio) jest przedłużeniem fabrycznej instalacji.
A tak żeby było trudniej ja mam u siebie dwa w pełni niezależne systemy (paneli, regulatorów i akumulatorów hotelowych) z możliwością wyboru przełącznikiem "1" albo "2". Fabrycznie miałem kwasiaka 90Ah ("1") w małej, ciasnej klapie na zewnątrz kampera (bardzo bezpiecznie ale niezbyt funkcjonalnie) więc zdublowałem układ dając drugi identyczny 90Ah wewnątrz kampera ("2") . Teraz po wymianie "2" na LiFePO4 280Ah będę przerabiał instalację tak aby dwa niezależne zestawy paneli w razie potrzeby przełączać w jeden mocniejszy prądowo zestaw dla aktualnej "2". maro88pl napisał/a: | mimo wszystko nie puszczałbym również prądów z PV bezpośrednio przez tą płytkę, a dał na szynę zbiorczą bliżej akumulatora....Po co więc prąd który ma być przeznaczony dla akumulatora wpinać do elektroniki dla niego nie projektowanej? | Ja jestem jak najbardziej daleki od puszczania dużych prądów przez jakiekolwiek płytki drukowane i absolutnie tego nie sugeruję. Zresztą te bardziej obciążone są lepiej projektowane a przekaźniki mocno lutowane na sporej powierzchni zamiast tkwić w podstawkach. Już pisałem - PV zgodnie ze sztuką należy najkrótszą drogą połączyć BEZPOŚREDNIO do akumulatora. Prąd z PV nie jest potrzebny do zasilania odbiorników - one mają działać z akumulatora hotelowego zgodnie z instalacją zaprojektowaną przez producenta.
System hotelowy trzeba traktować jako osobną gałąź niskiej mocy o prądzie max. 10-20A. I tak z zasady jest. Do tego poszczególne urządzenia (światło, pompy, wentylatory itd) mają z reguły swoje indywidualne włączniki i bezpieczniki. Takie prądy są bezpieczne dla płytek drukowanych. |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2025-04-30, 09:09
Witajcie
Doradźcie proszę w którym kierunku iść jeśli chodzi o zmianę sposobu magazynowania energii w kampervanie ok?
Z żoną zrobiliśmy 2,3 lata temu takie coś
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=40218
Obecnie mam 2x115Ah Exide do kamperów, kwasowe. Ładowanie z 3 paneli (łącznie, realna moc 270W), z alternatora (załączanie manualne z amperomierzem 30A). Aku zamontowane pod spodem, zamiast koła zapasowego. Kampervan użytkowany tylko w temperaturach plusowych. Aha, mam 2 sterowniki do PV bo 2 komplety paneli.
Widzę jakie są mankamenty kwasiaka - waga, pozornie duża pojemność, spadek efektywności wraz z temperaturą.
Zapotrzebowanie podkładowe na prąd mamy umiarkowane - nie ma ekspresów, czajników, kostkarek , telewizorów itd. Jest grzałka wody 100W, lodówka kompresorowa (kostka hotelowa), oświetlenie, ładowanie telefonów.
Ważne - nie chcę wprowadzać zmian do instalacji elektrycznej. Kable PV - aku pokładowe są dostosowane do max.prądów które da sterownik PV (6mm2). Kable alternator-aku pokładowe zastosowałem jak pamiętam 10mm2 bo przewidywałem max prądy ładowania na poziomie 20-30A - realnie przy moich kwasiakach jest 20A przy wyładowanych aku. Nie chcę przekraczać 30A prądu ładowania z alternatora bo do 30A mam amperomierz https://www.camperteam.pl...d.php?id=345716
Doradźcie proszę:
- czy przy w/w ilości urządzeń na prąd iść w 100Ah czy 150Ah czy 200Ah LiPo?
- czy szukać gotowca Lipo czy komuś zlecać budowę?
- czy stosować przetwornicę DC-DC na linii od alternatora aby ograniczyć prąd ładowania do 30A ?
i co Wam jeszcze przyjdzie do głowy
Dzięki! |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Piwa: 63/2 Skąd: kielce
Wysłany: 2025-04-30, 10:36
Po pierwsze czy sam ogarniasz podstawową elektrykę ? Znaczy czy wiesz co to plus i minus , czy masz podstawienie umiejętności skręcanie, zarabianie końcówek oczkowych itd .
Jeśli tak albo chcesz się tego nauczyć to sam składaj lifepo4 280 ah. Koszt całkowity około 2 tysięcy . Masz rozwiązany na lata problem akumulatora !!!!!e
Kto ci podpowiadał przewody 6 mm2 ??? To nie chodzi tylko o to jaki prąd przejdzie jakim przewodem / bezpieczeństwo / ale jakie masz straty !!!! Im grubszy kabel tym bezpieczniejszy i mniejsze straty. Ja stosuje wszędzie 16 mm2 a z akumulatora na bms i z bms na przetwornice 12/230 - dwa razy 16 mm2. Nic się nie grzeje nawet przy poborze 1500 wat.
Twoje 10 mm2 dadzą radę z alternatora tylko po co ograniczać prąd do 30 A ???
Ograniczanie natężenia ma sens przy malutkich akumulatorach np 100 ah gdzie prąd ładowania powinien wynosić 20 A. Przy 280 eve - te lepsze ten prąd to 280 A !!!! Nigdy tego nie osiągniesz ale to bezpieczne dla akumulatora.
Jak zrobisz kupisz lifepo4 załóż prawdziwy miernik pojemności, prądów ładowania i napięcia czyli bocznik. Bardzo przydatny i w przeciwieństwie do aplikacji pokazuje prawdę.
Dc dc jest niezbędne przy inteligentnych alternatorach albo gdy chcemy celowo ograniczyć prąd ładowania. Trudno tu podpowiedzieć bo nic nie wiemy o alternatorze.
Wiem to ponad 100 stron ale było już wszystko opisane nawet linki wklejałem z podzespołami.
Musisz wiedzieć co chcesz zrobić i projektując instalację założyć że za miesiąc apetyt na prąd wzrośnie i musisz być na to przygotowany. Lepiej przeskalować instalację niż potem się martwić że masz 280 ah i nie masz czym naładować. |
Darson
Wysłany: 2025-04-30, 14:20
Fotka panelu.
Niebieski przycisk po prawej tylko załącza cały panel i naciskając go, sprawdzamy stan naładowania baterii auta albo części mieszkalnej.
Pozostałe przyciski służą do załączania pompy wody i oświetlenia.
To wszystko.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 137,19 KB |
Darson ®
Rudiger
Wysłany: 2025-04-30, 15:51
orkaaa napisał/a: | Po pierwsze czy sam ogarniasz podstawową elektrykę ? Znaczy czy wiesz co to plus i minus , czy masz podstawienie umiejętności skręcanie, zarabianie końcówek oczkowych itd .
Czekaj czekaj nie tak ostro
W pytaniu wkleiłem wątek o budowie kampervana który winien dać jakieś pojęcie o tym co umiem robić...
Dobra, może mętnie było, będzie w punktach
1. Tak ogarniam plus z minusem i lutowanie
2. Przewody 6mm czy też 10mm2 zalecają tabele doboru. Wiem co to straty na długości i nawet je mierzyłem. Żyła 6mm2 jest do 30-35A a ja przez niego puszczam w szczycie 15A.W absolutnym szczycie, w samo południe. Naprawdę jest dobrze
3. Mam tradycyjny alternator 120A, to stareńkie Ducato z 2004 roku.
4. Kable od energobloku do 2x aku pod spodem dałem spawalnicze w gumie, 2x16mm2 z bezpiecznikiem 60A.
5. Nie planuję zdecydowanego wzrostu zapotrzebowania na prąd (to tak apropo aku 280Ah), większego niż przez okres ostatnich 2 lat eksploatacji. Po prostu nie dla mnie kostkarki, mikrofale i tostery Jestem strasznym tradycjonalistą - kamper/kampervan/przyczepa może u mnie mieć sporo uproszczeń . Dlatego myślałem o pojemności 150Ah, max 200Ah.
6. Bardzo chętnie zgłębię temat budowy samemu takiego aku.
7. Przejrzałem większość z tych 100 stron ale pewne rozwiązania się zmieniają więc....
8. Nie chcę przekraczać prądu 30A z alternatora z powodu: instalacji dostosowanej do 30A, kwestii żywotności alternatora, zastosowanego pięknego amperomierza lotniczego na desce (tradycjonalista ) |
AndyS
Wysłany: 2025-04-30, 21:56
Darson napisał/a: | Niebieski przycisk po prawej tylko załącza cały panel i naciskając go, sprawdzamy stan naładowania baterii auta albo części mieszkalnej.
To wszystko. | Prosty ten panel prawie jak mój. W sieci znalazłem inne, nowsze McLouis i myślałem że to będzie coś podobnego.
Czy naciskając niebieski przycisk słychać jakiś odgłos w panelu (mam na myśli ciche "cyknięcie" któregoś przekaźnika) bo nie widzę celu włożenia tam przekaźnika 40A do spraw tylko czysto pomiarowych. Bez sensu.
W pewnym przypadku mogło nastąpić sklejenie styków i napięcie jest doprowadzane na stałe do hotelu. To trzeba by fizycznie pomierzyć miernikiem.
Teoretycznie ten niebieski przycisk mógłby włączać/wyłączać cały system hotelowy przez przekaźnik 40A.
Nadal reprezentuję pogląd że PV należy podłączyć bezpośrednio do akumulatora. |
Darson
Wysłany: 2025-04-30, 23:18
Tylko załącza.
I pokazuje naładowanie akumulatorów, gdy naciskam kolejny raz.
Przypuszczam , że do niczego więcej nie służy. |
Darson ®
orkaaa
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 94/194 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2025-05-01, 12:01
Rudiger napisał/a: | .....
5. ....... Po prostu nie dla mnie kostkarki, mikrofale i tostery Jestem strasznym tradycjonalistą - kamper/kampervan/przyczepa może u mnie mieć sporo uproszczeń . Dlatego myślałem o pojemności 150Ah, max 200Ah...... |
cóż. apetyt rośnie w miarę jedzenia.
A jak będziesz mieć przewymiarowany aku to pamiętaj że będziesz
prąd używać jak w domu... zapomnisz o akumulatorze, a on nie będzie
Tobie o sobie przypominać... |
_________________ .
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 353/133 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2025-05-01, 13:42
robba napisał/a: |
To prawda, gdy zamontowałem swój LIFEPO4 to na początku zaglądałem do aplikacji kilka razy dziennie. Teraz już mi przeszło, nie raz usnąłem przy włączonym telewizorze i świecił całą noc, ładuję z 12V baterię roweru a nawet nie sprawdzam ile mi jeszcze zostało prądu i nie korzystam ze słupka. Już wiem, że prąd po prostu zawsze jest, nie tak jak przy ołowiowym akumulatorze.
Rudiger
Wysłany: 2025-05-02, 21:35
O, dzięki serdeczne. Orka, pewnie będę miał pytania jeszcze Ale już dziękuję za konkrety. Na razie nosi nas po DE campervanem/ jak wrócimy to przysiadam sie do tematu🙂 |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/69 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2025-05-03, 22:22
Mam pytanie do Kolegów obeznanych w temacie. W moim obecnym kamperze jest fabryczna instalacja do podłączenia dwóch akumulatorów, jest zamontowany panel fotowoltaniczny (mono) o mocy 200W (ile Volt tego nie wiem) oraz regulator mppt 20 A. Pytanie brzmi: kupiłam Aku LifePo4 o pojemności 200 Ah i zamontowałem go wykorzystując jedną parę przewodów i chcę do drugiej podłączyć posiadany już drugi Aku LifePo4 o pojemności 100 Ah. Czy taka kombinacja ma sens i czy nie spowoduje to "konfliktu". Alternator ładuje mi prądem rzędu 460 W (odczyt z BMS zamontowanego Aku). Czy różnica w pojemności dwóch akumulatorów (200 i 100 Ah) może stanowić problem? |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 22/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-05-04, 11:52
Po podłączeniu samodzielnie zrobionego akumulatora LiFePO4 wymieniłem stary regulator solarny (był to pwm) na Victroma MPPT 100/30.W aplikacji wybrałem tryb lifepo4. Wszystko pięknie działa. Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Otóż regulator włącza ładowanie dopiero w momencie, gdy napięcie przychodzące z paneli jest większe od napięcia akumulatora o 5V. Potem przychodzace napięcie może być już mniejsze i ładowanie trwa bez przeszkód. Czy jest możliwość zmiany tego progowego napięcia o 2-3V? Nie znalazłem niczego takiego w aplikacji. |
_________________ Artur |
