lodóweczka odmawia współpracy na 12V (230V i gaz idealnie) |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-05-13, 11:42
| Każdy minimum 20A/12V byle rozmiar i nóżki w miarę pasowały .... fajnie, że znalazłeś przyczynę |
_________________ P&E |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-05-13, 16:21
Zamówiłem ten HFKC 012-ZST
Ma 30A, więc może wytrzyma trochę dłużej. Swoją drogą: kto daje przekaźniki 1cmx1cm na 20A? Trochę optymistycznie zaprojektowali. |
Suliki
Wysłany: 2019-05-13, 17:01
nie tylko rozmiar się liczy |
Rav
Wysłany: 2019-05-16, 16:35
Przekaźnik (zamiennik) wlutowany i ... działa. Prąd jest podawany na PIN3, a lodóweczka wreszcie na zielono. Koszt naprawy ok. 20 zł + trochę własnego i cudzego czasu - tutaj podziękowania dla kolegi Suliki i Socale.
Wartość dodana - rozpoznanie elektryki w aucie. |
Suliki
Wysłany: 2019-05-16, 16:41
| Super ! |
Wysłany: 2019-05-16, 20:51
I nawet gwarancja jest tak długo aż się nie zepsuje
Brawo. |
tomekkopacki
Twój sprzęt: LMC 740i INTEGRA
Wysłany: 2025-06-04, 21:38
Mam nadzieję, że za bardzo kotleta nie odgrzeje…
Mam lodówkę RML 8555 i podczas jazdy wzrasta w niej temperatura. Na postoju czy to na prądzie czy gazie mam po nocy 0-1 stopień w lodówce i -14 w zamrażarce, w ciągu dnia max 5 lodówka i -10 zamrażarka, więc całkiem dobrze działa, ale podczas jazdy np. Po 3 godzinach temp w lodówce potrafi wzrosnąć do np. 12 stopni, dlatego też zacząłem szukać przyczyny w grzałce 12V.
Przemierzyłem wszystko i poniżej wyniki - grzałka 12V 170W
1. Opór Ω przy odłączonej grzałce 0,8
2. Napięcie przy odpalonym silniku na kostce od grzałki przy wyłączonej lodówce 14.33V
3. Napięcie przy odpalonym silniku na kostce od grzałki przy włączonej lodówce 10.34V
4. Napięcie przy odpalonym silniku na kostce od grzałki i masie nie z kostki, a z lodówki przy włączonej lodówce 11.96V
5. Pobór mierzony cęgami na jednym z kabli od grzałki 12.96A.
Z mojego mierzenia wychodzi, że grzałka 12V działa, bo rezystancja wychodzi z liczenia r = v2/p, czyli (12x12) / 170 =0,847 Ω
Organoleptycznie sprawdzałem grzałkę 12V i czuć, że grzeje i parzy. Niestety pirometr odmówił posłuszeństwa, więc nie miałem jak zmierzyć jaką ma temp na kolanku przy wejściu do komina.
Teraz pytanie:
1. Czy tak ma być i trzeba się z tym pogodzić?
2. Sprawność jak wiemy najlepsza jest na gazie, więc przełączyć ją ręcznie na gaz i liczyć, że będzie lepiej?
P. S. Amoniak uzupełniony, fikołki lodówki też, pasta pod radiatorami zmieniona, wentylatorki na górnej kratce zamontowane z termikiem 45 stopni , więc w teorii na postoju na prądzie i gazie wszystko ok, problem tylko podczas jazdy. |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2025-06-05, 11:49
| tomekkopacki napisał/a: | | Amoniak uzupełniony | Kto i gdzie uzupełnia obecnie amoniak w takich lodówkach? |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2011 Piwa: 29/143 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2025-06-05, 12:37
Teraz pytanie:
Problemem jest 3 za mało, bida szukaj uciekajacych V . Połączenia do przegladu. Płytka w lodówce i styki oraz jakiś przekaźnik bywał tam na płycie i wypalone styki. Jak podniesiesz napięcie to wydajność 12V grzałki wzrośnie |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1360 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-06-05, 14:12 Electrolux Dometic lodówka RM400C
Moja lodówka
Lodówka Electrolux Victory
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 50 bar
MODEL. Nr RM 400C
PROD. 926 5727
Całkowita zawartość 103L
Całkowita pojemność
Objętość netto 92 L
PRZYDATNA POJEMNOŚĆ
Napięcie 220V - 50HZ 120W
Volt 12V - 120W
POCHLANIACZ NH3 0,67kg
N propan / butan: 50 mbar
TEST PUNKTOWY 101
Obciążenie cieplne 232 Wh
NORMALNY TERMICZNY
Min. obciążenie cieplne 100kcat / h
Minimalne obciążenie 110 Wh
DIN DVGW - Reg.No. 740 k 010
Połączenie: 18,0g / h
STARY MODEL Nr. RM400C
Capa-city (L): 103L
Wymiary H x W x D - Lodówka 805,5 x 525 x 540(mm)
Zapłon
- zapłon piezoelektryczny –
Nr. 51602 01-7
| Plik ściągnięto 1184 raz(y) 45,7 KB |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 246,92 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 125,8 KB |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 180,67 KB |
tomekkopacki
Wysłany: 2025-06-05, 20:53
| przemo.d napisał/a: | | tomekkopacki napisał/a: |
Teraz pytanie:
A to nie czasem tak, że kable za cienkie? Bo jak lodówka wyłączona to ponad 14.3v na kostce do której jest wpięta grzałka i spada do tych 10.4V dopiero jak włączę lodówkę.
| Adampio napisał/a: | | tomekkopacki napisał/a: | | Amoniak uzupełniony | Kto i gdzie uzupełnia obecnie amoniak w takich lodówkach? |
Lokalny starszy Pan który kiedyś zajmował się chłodnictwem jeszcze za czasów PRL |
przemo.d
Wysłany: 2025-06-05, 21:11
To fabryczna zabudowa bez rzeźby ?Stara ? Jak to oryginał To szukaj na płytce lodówki słabego kontaktu. Na tej wsuwce często jest słaby kontakt. Przy 12v to 10A ma prawo coś się wygrzać nie poprawiaj fabryki tylko szukaj wygrzanego styku, przekaźnika, bezpiecznika takiego samochodowego na płycie elektroniki lodówki i wokół niego słabego kontaktu . Bez obciążenia jest ok a przy 10A robi się bida , było już kiedyś i któryś z kolegów naprawił to 12V I hulało bez problemu później.
To 12V/10A musi mieć dobre połączenia żeby chciało działać:) Bo przy 10V to 40% wydajnosci ucieka ... |
tomekkopacki
Wysłany: 2025-06-05, 21:35
| przemo.d napisał/a: | To fabryczna zabudowa bez rzeźby ?Stara ? Jak to oryginał To szukaj na płytce lodówki słabego kontaktu. Na tej wsuwce często jest słaby kontakt. Przy 12v to 10A ma prawo coś się wygrzać nie poprawiaj fabryki tylko szukaj wygrzanego styku, przekaźnika, bezpiecznika takiego samochodowego na płycie elektroniki lodówki i wokół niego słabego kontaktu . Bez obciążenia jest ok a przy 10A robi się bida , było już kiedyś i któryś z kolegów naprawił to 12V I hulało bez problemu później.
Fabryczna bez rzeźby, integra LMC.
Płytka lodówki z tego co kojarzę to jest na górze? Za panelem sterowania?
Przekaźnik przy włączaniu słychać, że klika, więc działać działa, ale może nie przekazywać pełnego napięcia?
przemo.d
Wysłany: 2025-06-05, 21:58
Kable dobre porozkrecaj tą kostkę, oglądnij i od nowa poskładaj tak samo wsówki przekaźnika i dalej szukaj. Przekaźnik to pominąć można na próbę, styki pewnie że nie wiadomo jak w środku wyglądają. Trza kopać Wilgoć i czas swoje zrobił, odszczużanie się przyda i jak by końcówki poprzycinał i nowe pozakładał pewnie by nie zaszkodziło jak bidnie wyglądają. Nie wiem gdzie u Ciebie jest ta płytka bo w mojej jest dostęp przez kratkę do niej ale to zupełnie inna lodówka.... |
