Truma |
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Gru 2013 Piwa: 1404/339 Skąd: Opole
Wysłany: 2025-06-10, 20:56 Truma
| Mam problem z grzaniem wody przez trume. Pokazuje błąd E6H, czyli brak dopływu gazu. Na trasie kamper wjechał na próg w związku z remontem drogi, i gaz się wyłączył, ale po odblokowaniu Duo Control, gaz dociera, kuchenka działa. Czy znacie jakiś serwis na wybrzeżu od Szczecina do Gdańska. Jestem w pobliżu Kołobrzegu. |
_________________ Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020 |
Wysłany: 2025-06-10, 21:48
Biuro Handlowe LEW w Gdańsku,
Uczniowska 50
Tel 58 552 19 18 |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 56/60 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2025-06-11, 05:23
Spróbuj odłączyć węże od butli i podłącz jeszcze raz, zrób tak jak byś wymieniał butle. Też mi kiedyś wyskoczył ten błąd, tak zrobiłem i ruszyło. Powodzenia.
Wystawiono 1 piw(a): ZbigStan |
ZbigStan
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/136 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2025-06-11, 06:34
| Trzeba zrobić reset na piecu .Zdemontuj pokrywkę z trumy , na piecu , po prawej stronie u góry masz taki mały guziczek , przytrzymaj ,tam są trzy diody one zaczną mrugać po chwili zapali się żółta i zielona i po kłopocie . Zawsze pomaga po braku gazu jak na panelu głównym reset nie zadziała . |
ZbigStan
adaml61
Wysłany: 2025-06-11, 08:04
| Zadziałało , super . mogę pomogę , sprawdź jeszcze wtyczki na piecu .Miłej podróży . |
