Szukam nowej lodówki ...
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-05-11, 15:04   Szukam nowej lodówki ...
Czy ktoś miał styczność z lodówką kompresorową Carbest AR180L ? Chciałbym wymienić swoją lodówkę Trimixową na kompresorową 12V. Wyszukałem tę, bo jest w dość przyzwoitej cenie w porównaniu do innych bardziej "renomowanych" o podobnych parametrach i idealnie pasuje mi wymiarowo. Szukając dystrybutorów tej lodówki widać, że jest to dość ograniczona grupa sklepów internetowych. Dziwi mnie to, że cieszy się tak znikomym zainteresowaniem ze strony sprzedawców, no i chyba kupujących. Być może coś z nią jest nie tak. Fotki są dość marnej jakości i niewiele na nich widać. Żadnych komentarzy użytkowników na jej temat nie wyszukałem, chociaż jest oferowana od dość dawna.
Lodówka dometica o podobnych parametrach prawie 3000€
Cerbest 1300€
https://www.lumise.eu/van...l/p/8020111858/
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-06-25, 12:05
Carbest AR180L póki co odpada. Nikt nic nie wie... znikome informacje na jej temat. Teraz mam na tapecie thetforda i mam takie pytanie. Co to jest złącze "CI"? Czy to samo co AES w Dometicu?
Screenshot 2025-06-25 at 12-54-20 Instrukcja montarzu lodówki Thetford. polski (1).pdf.png
Plik ściągnięto 5 raz(y) 159,04 KB
Brat
Piwa: 197/928
Wysłany: 2025-06-25, 13:00
Gorąco polecam lodówkę kompresorową od MarcinPK (firma https://abem.com.pl/?fbclid=IwY2xjawLIwsdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBUMWE3MXJqeWp4Qm1mVndYAR7pJxQ8pXt0fgdW9HZ1ZzvzCMrOe3wn4C61BMVtamtZ7xVh7St5WLtEAlA9lA_aem_eM3IYLUemNic-SclTAPWjg)
Mam od 4 lat, parametry REWELACYJNE.
Ma wiele zamówień, czasami trzeba czekać :) ale sprzęt the best.
Marian
grzegunio
Nazwa załogi: Szaraki
Piwa: 4/1
Wysłany: 2025-06-25, 19:46
Brat napisał/a:
Potwierdzam i polecam po 3 latach użytkowania
Pozdrawiam,
grzegunio
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-06-25, 20:33
Tak, znam temat lodówek Marcina PK i opinię o nich. Jednak najbardziej zależy mi na dopasowaniu wymiarów lodówki do istniejącego miejsca po starej lodówce. Wśród lodówek z Prudnika niestety nie ma lodówek o odpowiednich wymiarach. Chcę uniknąć jakichś przeróbek w istniejącej zabudowie. W tej chwili przymierzam się do lodówki Thetford T2175. Identyczne wymiary mojej starej lodówki. 1245 x 525 x 613 mm. Mam tylko zagwozdkę z tym złączem "CI". :-/
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-06-25, 20:45
Marcepan napisał/a:
...Mam tylko zagwozdkę z tym złączem "CI". :-/
Zwykle podłączenie lodówki kompresorowej jest proste, tylko + i -.
Instrukcja podłaczenia. Tu jest wyjaśnienie do czego jest złącze CI.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-06-26, 05:16
Dziękuje za podesłanie instrukcji PL. Ja mam z tłumaczenia i jest parę przekłamań. Nadal nie wiem, co to jest to złącze CI i do czego służy. Nie wiem, czy posiadam takie w swim kamperze. Tu jest napisane tylko, że należy...
"Podłączyć urządzenie do panelu sterowania na tablicy rozdzielczej, korzystając ze złączy
magistrali CI."
Plik ściągnięto 4 raz(y) 134,31 KB
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-06-26, 06:56
Domniemam, że chodzi tu o opcjonalną możliwość sterowania lodówką z panelu centralnego w kamperze.
Lodówka ma swój integralny panel.
Kierunek masz dobry. Przy dobrym aku LiFePO4 lodówka na gaz to przeżytek.
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2025-06-26, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-06-26, 12:03
Teraz dopiero dotarło do mnie, że AES, o którym wspomniałem w drugim poście, to sterowanie przeznaczone dla lodówki trimix, automatyczne przełączanie źródeł zasilania. Ja przecież będę miał teraz jedno, 12V. :oops:
Czyli tak naprawdę, nie jest konieczne podłączanie tego złącza CI? Wystarczy podłączyć 12V. Skoro wszystkie funkcje sterowania są na panelu lodówki, to co tam może być dodatkowego w tym... dodatkowym panelu umieszczonym w innym miejscu? Wszystko zdublowane?
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2025-06-26, 14:24
Marcepan napisał/a:
...to co tam może być dodatkowego w tym dodatkowym panelu...
Tylko szpan. :spoko
Takie są te nowe kampery. Panele, świecidełka, w każdym kącie ledy, a akumulator kwasowy i lodówka na gaz.
Tu jest wyłożona istota CI-BUS:
"Obecnie nowoczesne pokładowe systemy zarządzania CI-BUS sterują dużą liczbą urządzeń i funkcji w sieci pokładowej coraz większej liczby przyczep kempingowych i kamperów. Nie tylko oświetlenie, wskaźnik naładowania akumulatora lub poziomu napełnienia, ale także wiele komponentów zainstalowanych na pokładzie, takich jak klimatyzacja czy ogrzewanie, może być sterowany centralnie, wygodnie i bezpiecznie przez CI-BUS – niezależnie od tego, czy jest on instalowany fabrycznie, czy doposażony.
Pod kierownictwem CIVD, branża caravaningowa zaprojektowała w 2011 roku CI-BUS, wspólny standard, który oznacza przyszłościową technologię i elastyczne rozwiązania i jest stale rozwijany.
Osobna grupa robocza CIVD opracowała system BUS specjalnie dostosowany do wymagań branży caravaningowej. Stworzyło to niezbędne warunki do stworzenia wspólnej platformy do tworzenia, utrzymania i obsługi jednolitego systemu szyny danych w branży caravaningowej. Umowa o współpracy CI-BUS" określa niezbędne wymagania.
Wykorzystanie branży caravaningowej BUS w coraz większej liczbie pojazdów rekreacyjnych wpisuje się w obecny trend branży w kierunku coraz większej cyfryzacji. Na przykład innowacyjne urządzenia pomocnicze, takie jak sterowanie bezprzewodowe, coraz częściej znajdują zastosowanie w kamperach i przyczepach kempingowych. Dzięki temu ogrzewanie lub klimatyzacja mogą być łatwo obsługiwane na przykład za pomocą laptopa, tabletu lub smartfona. Ten rodzaj sterowania przyczynia się zarówno do zwiększenia komfortu, jak i poprawy efektywności energetycznej.
Innowacje takie jak CI-BUS przyczyniają się do przyszłej rentowności branży caravaningowej i nadal oferują ogromny potencjał innowacyjny.
Obecnie istnieje 100 partnerów współpracujących CI-BUS na czterech kontynentach, co podkreśla wyraźny trend w kierunku cyfryzacji w branży caravaningowej".
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Marcepan
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-07-06, 08:48
Aktualnie na moim celowniku lodówka Dometic RMD10.5S lub T.
Za cholerę nie mogę znaleźć różnicy między modelem S a T, poza wagą jednego kilograma. Czy ktoś może się orientuje, gdzie mogą być jeszcze różnice? :? W instrukcji tłumaczonej translatorem nie mogę nic wyczytać.
Screenshot 2025-07-06 at 09-40-47 DOMETIC-RMD-10 Instrukcja instalacji.pdf.png
Plik ściągnięto 3 raz(y) 79,54 KB
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2025-07-06, 11:01
Z tego co pamiętam to T ma wyswietlacz i pokrętło i S ma przyciski i brak wyswietlacza
OFF ROAD
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-07-06, 12:50
Trochę się miotam między różnymi lodówkami i zaczyna mi się to mieszać. Ale przypomniałeś mi, że tak właśnie jest. Gdzieś to wcześniej wyczytałem, dziękuję za przypomnienie. Tylko skąd ta różnica kilograma na wadze? Chyba nie na elektronice i wyświetlaczu? :roll:
Marcepan
Piwa: 91/73
Ostrzeżeń:
 6/3/6
Wysłany: 2025-07-27, 19:45
Lodówka kupiona :lol: padło na Thetforda kompresorowego. W związku z tym mam pytanie. Czy po poprzedniej lodówce trimixowej Dometika, w instalacji 12 woltowej, jest napięcie stałe, czy też pojawia się i znika za przyczyna sterowania nim przez AES? Na razie to nie wiem, czy nie ma tam napięcia 12 V, bo tak ma być, czy też nie ma, bo miałem wcześniej z nią przeróżne hocki-klocki i coś uległo awarii. Chciałem dzisiaj ja podłączyć, a tu niespodzianka. :-/
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2025-07-27, 20:10
Oryginalnie 12 V do absorpcyjnej , tylko jak ładuje alternator ,do kompresorowej musisz dorobić osobno stały + 12V
