rampa na skuter lub motocykl
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2021-09-29, 20:26
Odświeżę trochę temat. Mam pytanie do znawców zwłaszcza przeglądów technicznych. Mój pomysł to taki: posiadam przyczepkę burtową Niewiadów o DMC 750kg. Czy można zmodyfikować poprzez zmianę osi i zaczepu aby był tzw. hamulec najazdowy. Czy należy to zgłaszać, czy też można poruszać się na legalu bez problemów. Czy jest to unormowane gdzieś przepisami.
Wykonałbym również zabudowę "kontenerową" do przewozu skutera, rowerów oraz innych bambetli i przydasiów.
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2023-04-18, 15:19
Jak było to wywalcie.
https://www.przyczepy-wio...epa-do-kampera/
Yan
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2023-04-18, 20:48
Producenci przyczep po tylu latach nareszcie załapali że takie przyczepy są potrzebne. Niestety na tym koniec dobrych wiadomości. Bo ceny są z kosmosu...
Marek
Moje kampery
Piwa: 144/44
Wysłany: 2023-04-19, 06:41
Kilka lat temu.jak jeszcze można było rejestrować SAM-y,zrobienie niemal identycznej przyczepki na nowych częściach kosztowało mnie 2500 zeta
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2023-04-19, 07:07
Przyczepkę można kupić po dobrej cenie (jeszcze) z produkcji znanej polsko-niemieckie firmy w wersji MULTI.
Trzeba "poszperać" po licencjonowanych sprzedawcach gdyż zakończono produkcję tej odmiany.
Zanabyłem taką w grudniu za pół ceny niż podobne innych firm.
Po niezbędnej przeróbce (najazdy, stelaż i plandeka lub twarda buda) mogę nią przewozić auto, motocykl, po nałożeniu budy inne "bambecle"przy rejestracji do dokumentów wpisano "KONCÓWKA SERII". Nie wiem co to ma znaczyć ale przy kontroli drogowej mam argument, że wytwórca wystawił na rynek krótką unikalną serię i zaniechał produkcji. W Polsce drogówka nie drąży :diabelski_usmiech , za granicą patrzą ze zrozumieniem.
Aktualnie ciągnę na niej auteczko niezbędne do zwiedzania "w koło komina"
Pozdrowionka z Karcag-u :spoko
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 112/103
Wysłany: 2023-04-19, 07:34
Na papierach każdej przyczepki SAM można skonstruować sobie co tylko dusza zapragnie.
Piwa: 355/86
Wysłany: 2025-06-28, 08:53
Dziś rano wjechał kamper z przyczepka samoróbka wykonana pod motor.
Może komuś się przyda inspiracją.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,85 MB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,82 MB
Piwa: 144/44
Wysłany: 2025-06-28, 11:23
Samoróbek już nie rejestrują
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 155/193
Wysłany: 2025-06-28, 11:58
Andrzej 73 napisał/a:
To jest firmowa przyczepka dostępna w sieci Louis.
Piwa: 578/47
Wysłany: 2025-06-28, 12:18
Janusszr napisał/a:
Dzięki Janusz za ten wpis bo po jego przeczytaniu zapaliła mi się lampka :szeroki_usmiech :spoko
Do mojego projektu kamperka (na RAM 1500) mam pewien pomysł na zwiększenie ładowności (zarówno jeśli chodzi o wagę jak i objętość) , w oparciu o duże możliwości uciągu na haku jakie ten samochód posiada (przyczepa może mieć nawet 6800kg - oczywiście nie w polskim prawie, ale chodzi o wytrzymałość konstrukcji ramy ;) )
Planuję platformę na rowery lub skuter, koło zapasowe , oraz skrzynie w stylu off-road'owym na przydasie zamocować nie na tylnej ścianie zabudowy tylko na zaczepie haka cholowniczego , który jest integralną częścią ramy.
Takie rozwiązanie będzie praktyczne, proste do realizacji i bezpieczne konstrukcyjnie, ale będzie miało jedną podstawową wadę , mianowicie będzie podnosiło masę własną samochodu.
Oczywiście najprościej było by te wszystkie graty zamiast na takiej platformie zaczepionej na haku umieścić na krótkiej przyczepce i najnormalniej w świecie ciągać to tak jak ciągacie te motory, quady czy skutery ...... ale ponieważ przyczepka za kamperem to nie moja bajka dlatego kombinuję jak to rozwiązać inaczej.
Pomysł jest taki aby ta platforma w/g papierów była przyczepą (aby wykorzystać dodatkowe DMC) , ale mogła by być mocowana do samochodu "na sztywno" bez przegubu na haku . Dzięki temu takim zestawem będzie można nadal jechać i manewrować jak samym samochodem , a rozwiązany zostaje problem DMC i przestrzeni na przydasie.
Zamiast przegubu na haku można zastosować skrętne koła wleczone, ale najważniejszą sprawą była by możłiwość podniesienia kół do góry , tak aby zestaw stał się na powrót "solówką" .
Konstrukcyjnie temat prosty, natomiast papierowo nie do przejścia ....... i tutaj na białym koniu wjeżdża przyczepka SAM :ok
Jak chcę lub potrzebuję mieć zestaw z przyczepą to kółka w dół , a jak wiem że się mieszczę w DMC , albo w okolicy nie widać wagi to kółka w górę :spoko
Do kompletu przydała by się jeszcze możliwość automatycznego odsłaniania i zasłaniania rejestracji przyczepy przy opuszczaniu albo podnoszeniu kół, tak aby wszystko było zgodne z prawem :bigok
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2025-06-28, 15:04
Już kiedyś była dyskusja o takim rozwiązaniu.
https://www.camperteam.pl...r=asc&start=990
Yan
Piwa: 578/47
Wysłany: 2025-06-29, 18:57
YAN napisał/a:
To nie o takim.
Piwa: 355/86
Wysłany: 2025-06-30, 15:39
Co tu dywagować. Kupić lub robić i tyle w temacie. Kwestia co komu jest potrzebne.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2025-06-30, 17:58
Janusszr napisał/a:
Gdy rejestrowałem moją samoróbkę diagnosta ją obfotografował.Gdzie te zdjęcia są nie mam pojęcia
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2025-07-07, 16:25
joko napisał/a:
https://40ton.net/iveco-daily-z-10-tonowym-dmc-zarejestrowane-w-polsce-to-zestaw-z-naczepa-lezaca-na-ciagniku/
eMQbatek
