Poduchy pneumatyczne, czy tylko na przeciążenie ?
Tade82
Twój sprzęt: FiatDucato280alkowa1990/1.9td
Wysłany: 2025-07-04, 16:02
Zdjęcie
Amortyzator
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,26 MB
Tade82
Wysłany: 2025-07-04, 16:04
Zdjęcie
Poducha
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,51 MB
Piwa: 258/627
Wysłany: 2025-07-04, 19:09
To co się poci to jest korektor tylnych hamulców.
Weź go wywal , rurki połącz i będziesz miał z nim spokój. Jego rola w kamperze jest zbędna , bo i tak jeździsz z permanentnie obciążoną tylną osią. Te amorki to rzeczywiście odwrócone.
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2025-07-04, 20:50
Tade82 napisał/a:
... Ducato 1990...
Diagnosta przekazał mi ciekawa informacje a mianowicie że po pierwsze primo amortyzatory są zamontowane odwrotnie...
Czy może być tak że przy pompowanym zawieszeniu te amory mają być odwrotnie?
Raczej nie, a przynajmniej dla zestawu od MTT System. U mnie amortyzator jest zamontowany dobrze, czyli mniejszą średnicą do dołu, a poduszka ledwo się zmieściła. Musiałem podszlifować podstawkę poduszki dla większego luzu. Gdyby amortyzator był zamontowany większą średnicą do dołu nie zamontowałbym zakupionego zestawu.
Tade82
Wysłany: 2025-07-04, 21:11
Nie wiem jaki cel przyświecał poprzedniemu woźnicy niejakiemu Frankowi W. z Neuss :) że tak to przykrecił
Ogólnie przy 4 barach ładnie i powiedziałbym dość płynnie się to ugina
Martwi mnie ten cały korektor... Mechanik jak usłyszał że może by to pominąć powiedział że w tym palców maczać nie będzie... A znalezienie nowego nie będzie łatwe bo było kilka w tym modelu ..nie wiem co niby mam mu z Palermo przywiezc nówkę...
Tam jest taka jak widać na foto obudowa gumowa i tam przecieka może to się da uszczelnić?
Na wejściu przewodów które Wchodzą dwa i wychodzą dwa nie widać żeby ciekło...
Rumburak
Piwa: 41/23
Wysłany: 2025-07-04, 21:39
Tade82 napisał/a:
... Ogólnie przy 4 barach ładnie i powiedziałbym dość płynnie się to ugina ...
Na Twoich zdjęciach żadnych poduszek nie widzę... Co pompujesz do 4 barów?
Piwa: 579/47
Wysłany: 2025-07-04, 22:02
Tade82 napisał/a:
Na logikę nie mogą być odwrotnie w żadnym przypadku , bo w takim położeniu do tej szerszej rury będącej osłoną tłoczyska dostaje się woda , piasek i cały syf z drogi i nie ma się jak wydostać.
W czasie pracy tłoczysko ubabrane w tym "błotku" niszczy uszczelki i cały amorek nadaje się do wywalenia dużo szybciej niż gdyby był założony prawidłowo.
Idę o zakład że Twoje amortyzatory już nie żyją , ale jeszcze o tym nie wiesz , bo nie widać wycieku :szeroki_usmiech
Kup nowe i załóż poprawnie , a ten korektor wywal jak dobrze radzi Ci Sławek .
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Piwa: 4/2
Wysłany: 2025-07-04, 22:13
A na przegladzie przejdzie bez korektora.
Anita i Jacek
Tade82
Wysłany: 2025-07-04, 22:41
Miech jest na zdjęciu powyżej:)
Tade82
Wysłany: 2025-07-04, 22:45
Zdjęcie
Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,11 MB
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-07-04, 23:08
Podepnę się, bo chyba niedługo będę grzebał w tylnym zawieszeniu. Autko to 40 letnie Mitsu L300, znane powszechnie z mocnego bujania się na boki, bo buda duża w stosunku do rozstawu poprzecznego kół. Autko na autostradzie jest powszechnie wyprzedzane prze TIRy (mi to mentalnie akurat zupełnie nie przeszkadza), ale w trakcie każdego wyprzedzania mocno się buja na boki.
Na pewno wymienię amorki i dam nowe tuleje resorowe, raczej miękkie (czerwone) polibusze, a nie jeszcze miększe tuleje gumowe. Ewentualna wymiana wybranych piór tylko gdy po zdemontowaniu okaże się, że są mocno starte.
No i mam dwa pytania:
1. czy prawdą jest, że amorki gazowe są znacznie efektywniejsze od olejowych?
2. czy poduszki są jakąkolwiek alternatywą do tylnego drążka stabilizującego poprzecznie?
ad.1 takie amorki rai mi inny właściciel L300, ale nie mam pewności, czy On aby nie porównuje faktycznego niemania amorków z amorkami nowymi; na zawieszeniu resorowym się znam, bo 20 lat się woziłem rekreacyjnie UAZem (ok. 100000 km) i tam brak amorków (a ściślej martwe amorki ramieniowe) był wręcz niebezpieczny, szczególnie na przejazdach kolejowych; wbrew literaturze przedmiotu brak amorków przednich nie był tak dokuczliwy. Pytam o gazowe, bo w moich pozostałych samochodach mam amorki olejowe i jest OK.
ad. 2 tylny stabilizator zamontowałem w swoim Mv VW T4 (fabrycznie montowane były chyba tylko do karetek) i jest kolosalna poprawa; niestety przy L300 musiałbym mocno eksperymentować, bo na razie nie znam samochodu tej wielkości, z resorami z tyłu, tylnym mostem i dodatkowo z drążkiem.
MIREK1956
Twój sprzęt: 94 Autostar 2.5 td/ Weinsberg 700 DG 2019 r
Nazwa załogi: MIRKI
Piwa: 3/31
Wysłany: 2025-07-06, 17:12   różnica w ciśnieniu poduszek pneumatycznych
Witam. Pompując poduszki pneumatyczne do takiego samego ciśnienia np 2.5 bara mam wyraźną różnicę w odległośći koła od nadkola . Lewe jest opuszczone w stosunku do prawego o ok. 2-3 cm. Żeby wyrównać poziom muszę jedną napompować do 1 bara /prawa/ a drugą do ok. 4.5 bara. Czy tak można jeździć, czy szukać przyczyny u mechanika. Pozdrawiam Mirek
MIREK.Z
Adampio
Piwa: 5/9
Wysłany: 2025-07-06, 17:24
Albo nierówno rozłożony ładunek albo coś z jedną spreżyną nieteges. Na poczatek zanurkuj pod auto i poogadaj
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 113/103
Wysłany: 2025-07-06, 17:26
Mirku,
Przyjrzyj się jak Twój kamper jest obciążony. Najprawdopodobniej jest spora różnica wagi między lewym, a prawym kołem. Znajdź stację diagnostyczną, która ma możliwość sprawdzenia nacisków na każde koło oddzielnie.
