świeca zapłonowa lodówki dometic |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2025-08-07, 19:15 świeca zapłonowa lodówki dometic
| Jak bezpiecznie i pewnie podłączyć kabel do świecy zapłonowej w lodówce dometic ? Ostatnio (chyba od wstrząsów) kabel się wypiął i jest problem z iskrą |
_________________ andrzej |
Zaradek
Wysłany: 2025-08-08, 13:34
| Ciezko cokolwiek doradzic. Mozej akies zdjecie ? |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-11, 09:52 świeca zapłonowa lodówki dometic
Generator iskrownika i sam iskrownik widać na zdjęciu. Chodzi mi o sposób zarobienia kabla do iskrownika i mam jeszcze pytanie - do generatora dochodzą trzy kable (piny widać na zdjęciu) - dwa prądowe + i - i trzeci czarny do pojedynczego pina. Pytanie do czego służy ten trzeci przewód.
WIN_20240419_12_37_57_Pro.jpg To właśnie ten generator i iskrownik |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 154,01 KB |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-11, 09:54 świeca zapłonowa lodówki dometic
sorry - pomyliłem zdjęcia
WIN_20250811_08_51_24_Pro.jpg Oczywiście to jest generator |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 54,75 KB |
Zaradek
Wysłany: 2025-08-11, 10:53
Wyglada na to, ze barkuje Ci koncowki.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 204,78 KB |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-11, 12:17
Sorry kolego ale Twoja znajomość tematu nie jest najwyższej jakości. Moja świeca zapłonowa ma (i zawsze miała) krótką i prostą końcówkę - taki typ świecy. Mnie interesuje sposób połączenia świecy z kablem - jaka izolacja, czy świecę wkręca się w kabel itp.
Ale dzięki za szczere chęci |
Zaradek
Wysłany: 2025-08-11, 20:01
Na Twoim zdjeciu nie widac zadnej koncowki ale masz racje nie jestem serwisantem lodowek firmy Dometic a widze, ze na odpowiedz takowego powinienes zaczekac |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2025-08-12, 10:31
| Aż jestem ciekawy rozwiązania tematu. Bo wydaje się prosty. Przecież w oryginale / skoro / wypadł to chyba jest jakaś podpowiedź. Na końcu kabla gwint, końcówka oczkowa albo inna. Może specjalna kształtka łącząca a może zwykła śruba. A może co wielce prawdopodobne elektroda ma swój kabelek zespolony na stałe. Przy piecach gazowych tak często jest że jest elektroda z kabelkiem i wymienia się cały element. |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-16, 20:24
| Nadal nikt nie odpowiedział jak podłączyć kabel do świecy zapłonowej. Ale jest nowe pytanie - jak sprawdzić czy generator jak na zdjęciach w poprzednich postach ale po wyjęciu go z lodówki ? |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-16, 20:33
| Oj ta szybkość - oczywiście chodzi o sprawdzenie czy generator jest sprawny, jak to zrobić poza kamperem |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2025-08-18, 12:35
| Podłączyć pod akumulator i zbliżyć końcówkę wysokonapięciowa do ujemnej klemy. |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-18, 15:59
| OK ale do generatora są 3 wejścia oznakowane GI, + i -. Rozumiem, że podpinam aku do plusa i minusa a świecę zbliżam do minusa lub innej masy ? Samą świecę wkręcam w kabel wysokiego napięcia podobnie jak to się robiło ze świecą np. do motocykla - czy dobrze kombinuję ? |
kubryk1
Wysłany: 2025-08-18, 16:00
| Oczywiście jest jeszcze wyjście to ze świecą zapłonową. |
