Alde i o alde |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 400/789 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-10-02, 08:51 Alde i o alde
Mam pytanie do użytkowników ogrzewania Alde, w obecnym kamperze mam takie ogrzewanie, ogólnie mniej więcej wiem o co chodzi, ale zgłebiajac tajniki tegoż ciepła w kamperze dochodzą mnie słuchy, zresztą wcześniej też o tym słyszałem że kampera można grzać podczas jazdy dodatkowo zamontowanym silnikowy wymiennikiem ciepła, rozkminiam ten temat obecnie i pierwsze zapytanie do Was, gdzie to jest montowane bo nie wiem czy mam i jak to się uruchamia jeśli ten wymiennik jest w moim kamperze, kamper to Adria w wersji z tym ogrzewaniem, z góry dziękuję za podpowiedź i wszelkie informacje o tym ogrzewaniu
_________________ komplet |
rakro1
Wysłany: 2025-10-02, 11:01
| Niestety, nie mogę Ci pomóc😥 |
rakro1
Wysłany: 2025-10-02, 11:09
| Ale poszerzyłem wiedzę w tym temacie po wpisaniu w wyszukiwarce tekstu silnikowy wymiennik ciepła w ogrzewaniu Alde i jestem Ci wdzięczny bo dzięki tobie się to odbyło. |
Wysłany: 2025-10-02, 12:01
| rakro1 napisał/a: | | Niestety, nie mogę Ci pomóc😥 |
Masz w swoim kamperze mam rozumieć Alde tylko bez silnikowego wymiennika ciepła? Tak |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2025-10-02, 12:24 Re: Alde i o alde
| Komplecik napisał/a: | Mam pytanie do użytkowników ogrzewania Alde, w obecnym kamperze mam takie ogrzewanie, ogólnie mniej więcej wiem o co chodzi, ale zgłebiajac tajniki tegoż ciepła w kamperze dochodzą mnie słuchy, zresztą wcześniej też o tym słyszałem że kampera można grzać podczas jazdy dodatkowo zamontowanym silnikowy wymiennikiem ciepła, rozkminiam ten temat obecnie i pierwsze zapytanie do Was, gdzie to jest montowane bo nie wiem czy mam i jak to się uruchamia jeśli ten wymiennik jest w moim kamperze, kamper to Adria w wersji z tym ogrzewaniem, z góry dziękuję za podpowiedź i wszelkie informacje o tym ogrzewaniu
Wymiennik mam za fotelem pasażera. Bardzo fajnie się to sprawdza, szczególnie o tej porze roku. Ruszając w trasę włączam tylko pompę obiegową i po dojechaniu do celu w całym kamperze mam ciepło bez użycia grama gazu.
Chociaż mając wybór wolałbym mieć Trumę, bo ona jest dużo szybsza niż Alde. W poprzednim kamperze miałem władnie Trumę i nagrzanue kampera nawet w pełnej zimie było znaczenie szybsze. Za to zaletą Alde jest ogrzewanie zbiornika szarej wody, co jest nieocenione podczas zimowych wyjazdów. |
_________________ Artur |
rakro1
Wysłany: 2025-10-02, 14:31
Nie mam. Chciałem Cię rozweselić😋
Ale poczytałem, popytałem. Podobno Adria nie ma tego wymiennika. Mam tu niedaleko kolegę, który się zna ale rozmawiałem z nim trzy godziny temu i wszelkie szczegóły techniczne zapomniałem😥
Wyślę Ci jego numer telefonu i możesz go wypytać. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 62/169 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2025-10-04, 10:24
Bardzo łatwo to sprawdzić - uruchom alde bez wybrania źródła ciepła typu gaz ale z nastawioną wysoką temp i obiegiem, przejedź się gdzieś i sprawdź czy masz ciepłą wodę lub działające ogrzewanie. Wymienniki montują w różnych miejscach pod siedzeniem, pod podłoga czy na silniku - zależy od auta.
Mając dogrzewacz lub webasto i wymiennik masz kolejne źródło ciepła: diesel.
Kolejnym plusem jest działające ogrzewanie nawet przy spuszczonej wodzie na zimę |
Wysłany: 2025-10-04, 11:04
| aviator napisał/a: | Bardzo łatwo to sprawdzić - uruchom alde bez wybrania źródła ciepła typu gaz ale z nastawioną wysoką temp i obiegiem, przejedź się gdzieś i sprawdź czy masz ciepłą wodę lub działające ogrzewanie. Wymienniki montują w różnych miejscach pod siedzeniem, pod podłoga czy na silniku - zależy od auta.
Właśnie tak zrobię
Patrzyłem pod maskę i jest tam rzeźba na przewodach od nagrzewnicy w samochodzie i rurki idą gdzieś w stronę traumy nie wiem czy wymiennik jest już w trumnie czy to jest osobne urządzenie,
Ostatecznie podjadę do elcampu od nich jest camper będą wiedzieć
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-10-04, 16:43
| Komplecik napisał/a: | | w stronę traumy nie wiem czy wymiennik jest już w trumnie |
Po takiej traumie to sprzęt do trumny i wieczne spoczywanie
Panowie, czytajcie co wam edytor podpowiada! |
Wysłany: 2025-10-05, 08:13
| Kazik II napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | | w stronę traumy nie wiem czy wymiennik jest już w trumnie |
Kaziczku a w kwestii alde jakie masz wieści
MAWI
Wysłany: 2025-10-06, 21:23
| Od jakiegoś czasu użytkujemy Carthago e line jest tam ALDE. Wymiennik w części silnikowej . Jest tam też pompa do pompowania płynu z ALDE . Po stronie kierowcy. Włączki elektryczny w części mieszkalnej w okolicach drzwi wejściowych po prawej stronie. Efekt zmieniono automatycznie na - bardzo interesujący . Ciepło w całym kamperze podczas jazdy .Nawet woda jest ciepła. Gratuluję. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2025-10-07, 06:52
Włączyłem alde podczas jazdy ciepło w kamperze, ale czy to jest wynikiem wymiennika samochodu nie mam pojęcia, może podczas jazdy po prostu palił się piec alde.
Jest jakiś bajpas od ogrzewania węże wchodzą pod samochód i do pieca ale czy tam jest wymiennik , tak czy siak ciepło
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,84 MB |
aviator
Wysłany: 2025-10-07, 07:04
Ja mam w komorze silnika w sprinterze węże, gdzie czerwonym „kurkiem” mogę zamknąć obieg z wymiennika. Jeśli nie uruchomiłeś gazu, to w czasie jazdy grzało z silnika |
Wysłany: 2025-10-07, 16:48
| aviator napisał/a: | Ja mam w komorze silnika w sprinterze węże, gdzie czerwonym „kurkiem” mogę zamknąć obieg z wymiennika. Jeśli nie uruchomiłeś gazu, to w czasie jazdy grzało z silnika |
Jeśli nie chodzi to w automacie to następnym razem wyłączę gaz i będę macał czy siepłe, bo teraz jak jechałem było cieplutko z czego nie wiem
aviator
Wysłany: 2025-10-07, 17:04
| W automacie to jest najpierw 230v a następnie gaz. Nie wiem jak w czasie jazdy - zawsze mam wylączony gaz, ustawiam tylko temp i tyle. Jeśli ustawie bardzo niską temp, np w lecie, to grzeje tylko wodę w zasobniku a grzejniki i podłogówka są zimne. |
