Lodówka dometic przestala dzialac |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-25, 16:18 Lodówka dometic przestala dzialac
Proszę o radę i rzeczową pomoc.
Po tygodniu jazdy w różnych warunkach i na różnych nawierzchniach dojechaliśmy do pierwszego dłuższego postoju.
Po zakotwiczenia i jednej nocy, rano okazało się że lodówka i zamrażalnik przestał mrozić.
Listwa na lodowce świeci, przełączniki działają, bezpiecznik 30 cały.
Od dwóch dni głowie się co mogło się spsuć.
Czy ktoś z Was miał podobną awarie.
Powrotu do cywilizacji, jak na razie - nie rozważam.
Lodówka nie chłodzi na gazie, 12 V , 230V.
Cholerne ustrojstwo to domatic z osobnym zamrażalnikiem. |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 62/169 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2025-10-25, 18:30
| Moja miała podobnie - po powrocie oddałem kampera do serwisu MTM… Winne były kable, wyczyścili wszystkie styki i jak ręką odjął, działa do dzisiaj. |
mirek67
Twój sprzęt: pokój z kuchnią
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2008 Piwa: 5/4 Skąd: duch puszczy
Wysłany: 2025-10-25, 18:42
ściąg osłonę, sprawdź tył lodówki czy nie widać żółtego osadu, tak Mi kiedyś sugerowano, jeśli tak to po czynniku.....:rip
a jeżeli nie ma takich oznak to zapewne coś błahego, co potrafi wyprowadzić z równowagi |
_________________ mirek67 |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-25, 20:41
Aviator i Mirek
Sprawdzałem śladu nie ma, przewody i kostki rozpinalem, spinalem, bez zmian.
Niestety WD teraz nie zabrałem (cholera jasna)
Może jest jeszcze gdzieś dodatkowy bezpiecznik oprócz tych dwóch, jednego przy energobloku (30) i drobny na tyle lodówki [youtube] [/youtube] |
mirek67
Wysłany: 2025-10-25, 21:01
ale jak np. na gazie jest płomyk - jest podgrzewanie - jest czynnik i nic nie robi się chłodniej ? |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2025-10-25, 22:07
| mirek67 napisał/a: | ale jak np. na gazie jest płomyk - jest podgrzewanie - jest czynnik i nic nie robi się chłodniej ? |
Też tak mi się zdaje. Jeśli palnik działa a lodówka nie chłodzi to....po czynniku, nie ma innego wytłumaczenia. Zresztą od razu można było się domyślić, bo cudów nie ma, żeby jednocześnie padły wszystkie trzy układy podgrzewania amoniaku. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2025-10-26, 10:06
Jak będziesz wracał do cywilizacji to zadzwoń do Duniego z Nowego Sącza.
Ma zawsze kilka lodówek na stanie.
Mnie zainstalowali nowego Thetforda w sierpniu za 5200 zł |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-26, 10:15
Też tak wnioskowałem, gdyż wymiennik na 12 i 230V wymiennik jest ciepły a reszta rurek nie. Gaz dochodzi i pali się ładnym płomieniem.
Lecz w pobliżu nie widzę śladów wycieków o kolorze z żółto podobny ( gdzieś w necie o tym czytałem).
Powiedzcie jaki czynnik w tej lodowce jest używany???
Czy jak wpłynie
z obiegu pozostawi to ślad w miejscu awarii???
Powoli dochodzę do wniosku, że jednak lodówkę "szlak trafił" i czas wymienić na nową, a to koszt szarpiący kieszeń jest. |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-26, 10:18
| kimtop napisał/a: | Jak będziesz wracał do cywilizacji to zadzwoń do Duniego z Nowego Sącza.
Dzięki Mareczku
Nie pomyślałem, peseloza 🤣 mnie powoli ogarnia. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 113/103 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2025-10-26, 12:38
Dwa lata temu przy wyjeździe do Włoch szlag trafił mojego dometica.
Wymieniłem po powrocie na kompresorową. Niebo a Ziemia na + jak to mówią. Wymiana zrekompensowała mi stracone nerwy. Koszt 1/4 nowego Dometica |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-26, 21:35
| Janusszr napisał/a: | Dwa lata temu przy wyjeździe do Włoch szlag trafił mojego dometica.
Dzięki za wspaniałą radę,
Dziś w necie sprawdzałem ceny i dometic powala na twarz.
Istne cenowe szaleństwo.
Zapas jedzenia niestety został wywalony i rozdany zwierzynie.
Od jutra przechodzimy na regionalne, które niestety odbije się śladem na naszych żołądkach.
Pozdrawiamy |
rakro1
Wysłany: 2025-10-26, 22:42
| Ale zanim wyrzucisz może pokażesz swoją lodówkę fachowcowi? |
DI STEFANO
Wysłany: 2025-10-27, 07:17
| rakro1 napisał/a: | | Ale zanim wyrzucisz może pokażesz swoją lodówkę fachowcowi? |
Dziś będę się rozglądał za takim.
Jeśli macie sprawdzonego to bardzo p..roszę.
Najlepiej w zachodniej wielkopolsce, lubuskim lub okolicach Łodzi, będzie bliżej mojego miejsca zamieszkania, sądzę, że campera na takie sprawdzenie trzeba będzie u niego pozostawić.
Wyszukałam pozytywnego fachowca od lodówek w Białymstoku, może znajdzie się fachman bliżej. |
Wysłany: 2025-10-27, 10:46
Z tego co wiem, to czynnika w lodówkach w lodówkach absorbcyjnych nie uzupełnia się. Można jeszcze wykorzystać ostatnią deskę ratunku czyli wymontować, postawić do góry nogami na kilka dni. Szanse marne, ale .....cuda się zdarzają.
Ja bym na razie kupił jakąś lodóweczkę turystyczną na 12 V (wystarczy 2-3 stówki) i poczekał aż może trafi się jakaż sprawna używka z demobilu. Cena nowej jest chyba trochę przesadzona, bo to w końcu żaden cud techniki. |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2025-10-29, 11:04
| Haha wymienialem lodówkę u siebie. Też grzała a w środku ciepło. Uciekł czynnik, zostawił zielony slad. Używkę znalazłem chyba pod Hamburgiem. Pełen automat. Wymiarami plug&play...Ale co miałem przebojów z gwintami do elektrozaworu...ale dorobiłem. Lodowka działa ale w upałach niestety nie wyrabia jak sie często otwiera. W naszych temperaturach hula jak zła. Do drinków mam kostkarkę a na zimne pifko biorę drugą komperesorową 230V. |
