Tuning Rapido i96M , czyli poprawiamy fabrykę |
tomiy
Wysłany: 2025-12-04, 23:05
| joko napisał/a: | | tomiy napisał/a: | Jakie jest zużycie bez obciążenia przetwornicy DCDC 24/12V, zastanawiam się, ile taki układ zje prądu sam z siebie. Bo sprawność Victronowskich to ok 85%, ale to przy pracy.
I dlaczego 24V a nie 48V byłoby jeszcze lepiej i taniej. na 48V już wielka konkurencja i nawet Victron mocno zszedł z cenami na Multiplusa, a przetwornica 24/12 czy 48/12 to już wtedy bez różnicy |
Zużycie zależy od trybu pracy .
W trybie Normal, gdzie przetwornica cały czas podaje 230V nawet jak nie ma obciążenia - ok. 12-13W
W trybie AES, jeśli podłączone są odbiorniki małej mocy (np. ładowarka laptopa, TV , itp) - 9W
W trybie Search ,w którym przetwornica generuje krótkie impulsy aby sprawdzić czy jakieś obciążenie nie zostało podłaczone - 3W
Ponadto MP ma wejście Remote, do którego można dwoma cienkimi kabelkami podłaczyć przełącznik Bi lub mono , wyprowadzić go gdzieś na koło panelu sterującego elektroblokiem i za jego pomocą włączać/ wyłaczać całą przetwornicę wtedy kiedy trzeba. Jeśli wyłaczona z tego przycisku to autokonsumbpcja oczywiście - 0W
W praktyce , przy tej baterii którą mam i takiej ilości PV, nawet ciągłe trzymanie MP w trybie Normal to tygodniowo jakieś kilkadziesiąt Ah , więc bez znaczenia .
Wybór 24V a nie 48V był podyktowany rozmiarem i wagą ogniw. Bateria 24V to 8 ogniw , a 48V to 16 ogniw. Chciałem mieć baterię o pojemności tych 600 Ah z hakiem (dla 12V) i wykonać ją z ogniw 314Ah EVE, ponieważ taka pojemność jest optymalna dla moich zastosowań (jest bezpiecznie , ale nie przesadnie przewymiarowana) . Bateria 48V zrobiona z tych ogniw to było by już 1200-1300Ah i jakieś 90kg wagi . Mogłem oczywiście zrobić tę baterię z ogniw 150Ah, ale 314-tek mam całe dwie palety i bez sensu było by kupować kolejne.
Oczywiście jeśli ktoś robi to od podstaw i wszystko musi dopiero kupić to wtedy opcja 48V jest jeszcze trochę lżejsza i tańsza i prądy płynące są jeszcze o kolejną połowę mniejsze, ale rodzaj zastosowanych ogniw determinuje wszystko.
Nie bez znaczenia jest również to , że 48V DC jest już śmiertelnie niebezpieczne (bardziej niż 230V AC) , a 24V jest dla ludzkiego organizmu neutralne . |
Parametry MP znam, bo prawie kupiłem - ostatecznie wybrałem Phoenixa (a w nowym tez będzie MP). Chodzi mi o (nie wiem co masz Orion-Tr czy coś innego obniżającego napięcie z 24 na 12). Orion bieże ok 100 mA, czyli jakieś 2.4A/24 H, nie wiem tylko czy liczone po 24V czy po 12V.
Jak masz paletę 314 to sprawa jasna, jakbym miał kupować wszystko od początku to pewnie bym przeanalizował 48V. Zresztą wszystko zależy od zapotrzebowania. Ja obecnie ma 12/1200 i trochę za mało czasami (chociaż suszarka 1500 W pracuje normalnie i moje dziewczyny zadowolone), teraz bym poszedł w 1600-2000W co przy Victronie pozwoli pobrać pewnie 2000-2400W |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 567/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2025-12-04, 23:52
Ja mam konkretnie Orion IP67 24/12-100 (1200W) i on katalogowo ma bez obciążenia 85mA po stronie 24V . Czy ma tyle nie wiem bo nie mierzyłem .
W baterii , jeszcze przed BMS'em założyłem Victron Smart Shunt 500A, aby mieć wgląd na rzeczywiste napięcie baterii i całkowity prąd jaki z niej idzie na wszystkie odbiorniki (łącznie z tym prądem jaki pobiera sam BMS)
Kiedy włączę cały układ zasilania , oprócz MP , czyli załączone są : BMS, Orion 24/12-100 , Elektroblok + panel sterujący , Cerbo GX + Monitor Touch 50 , oraz MPPT podłączony tylko do akumulatora (jeszcze bez podłączonych paneli) , to Shunt pokazuje pobór 0,2A (na 24V) , czyli około 5W
To są pobory , które przy tej pojemności baterii i tej ilości PV jaka tam będzie , są kompletnie pomijalne |
jack22
Wysłany: 2025-12-05, 03:11
| A zastosowanie Victron SmartShunt przed BMS-em to świetny pomysł — daje pełny obraz rzeczywistego zużycia energii, łącznie z tym, co pobiera sam BMS i inne elementy systemu. |
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2023 Piwa: 54/59 Skąd: Oborniki Wlkp
Wysłany: 2025-12-05, 06:59
| joko napisał/a: | | majsterus napisał/a: |
Nowe nigdy nie znaczy lepsze.. |
....., mawiają zawsze ci co mają stare ..... pewnie aby poprawić sobie humor
Ale jak pomaga to niech Ci idzie na zdrowie , może gul się zmniejszy, bo sądząc po wpisach to chyba dość spory wyskoczył
Miałem wrzucić kilka fajnych nowości , bo dzisiaj mocny progres w pracach (rozwiązałem m.in. temat tego nieszczęsnego D+)........ ale tak się uśmiałem z tych banialuk , że się zmęczyłem
Może jutro |
Gratulacje nowego sprzętu
Napisane w punkt, więc należy się jak nic
Stoję sobie grzecznie z boczku i tak czytam, obserwuję a ty takie numery robisz że fotek..... nie będzie
Kamper na Mercedesie mi sie marży a marzenia trzeba spełniać, więc temat bardzo ciekawy, fakt silnik od kosiarki ale robotę robi kto jechał to wie, kto nie jechał i nie użytkował pisze bzdury
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 152/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2025-12-05, 07:17
| majsterus napisał/a: | Każda sroczka swój ogonek chwali A jak jest jeszcze nowy....to hohoho... |
Znalazłem coś na Twoje dolegliwości
| Plik ściągnięto 990 raz(y) 36,25 KB |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 389/780 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-12-06, 10:54
Jak tam prądowo temat dopieszczony? , wszystkie cześć na swoim miejscu? Jeśli tak prosimy o dokumentację zdjęciową i lekki opiso/schemat gdzie co się znajduje, jakbyś mniej więcej pokazał twój schemat tak jak poniżej na zdjęciu wiesz jak wszyscy będziemy cię kochali, moda nadejdzie kupowania kamperów pod instalacje elektryczną
Jeszcze jedno z czystej ciekawości, ile godzin zajęło zrobienie tej skrzyneczki od projektu poprzez testy aż do kompletnego montażu
| Plik ściągnięto 910 raz(y) 61,89 KB |
_________________ komplet |
Wysłany: 2025-12-10, 23:33
| joko napisał/a: | | Komplecik napisał/a: | mogę tu jeszcze jeden post zamieścić Kuba? Jak już to będzie jako tako rozplątane
Czuj się jak u siebie w domu
No to jak to mówią zgodziłeś się to masz, będzie dla porównania ideału z przeciętną instalacją
Prąd na D+ jest stabilny około 12,5V, wyświetlacz lifepo4 też pokazuje stabilne ładowanie + - 1A ładuje około 35A, kable się nie grzeją.
Przepielismy 1do1 kable z klem na listwy a z listew jednym kablem do klemy.
Zostało jeszcze ustawić bms lifepo4 bo nie za każdym razem odpaliła przetwornica i ustawić Victrona by to ładowanie jeszcze bardziej chodziło optymalne no i powinno być.
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 216,47 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 190,94 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 77,52 KB |
Wysłany: 2025-12-17, 00:16
| przemo.d napisał/a: | | Zapomnialem, że to nie półintegra tylko Integra i ta malutka maska ktora straszy mechanika ale za to jaki widok. .Wlew oleju jest normalnie nie zbyt duży w OM654 I bez lejka ciężko ucelować. Dolot do filtra powietrza trza wyjąć / na zatrzaskach jest / aby do kapsla filtra oleju się dostać a pewnie w integralu same problemy z miejscem. |
Tematy dostępu do podstawowych czynności serwisowych jak wymiana oleju, dolewanie płynów i wymiana filtrów to były od samego początku (odbioru kampera od dealera, bo wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ) główne zagwostki.
Niektóre rzeczy się wyjaśniły i okazały się nie być aż takim problemem jak się początkowo wydawało i na ten moment to w sumie jedynie dostęp do filtra oleju w silniku jest jeszcze nie rozwiązany (ale tropy są obiecujące ).
Może po kolei:
1. Filtr powietrza - jest wprawdzie mniej miejsca nad obudową filtra i dostęp jedynie z przodu , a nie od góry, ale wystarczy odkręcić 3 śruby z samego przodu (za pomocą torx'a na małej grzechotce ) i unieść denko obudowy do góry . Miejsca jest wystarczająco dużo aby swobodnie wyjąć i założyć wkład ,a w przyszłości odkurzyć i wymyć wnętrze obudowy. Śruby denka są zrobione tak że nie wypadają po odkręceniu więc nie trzeba się stresować że wpadną gdzieś do komory silnika. Dobre jest to że aby dostać się do wkładu nie trzeba odkręcać opaski i zdejmować rury ssącej co jest częste w innych kontrukcjach .
2. Filtr kabinowy - jest w standardowym miejscu jak w każdym "normalnym" Sprinterze czyli pod deską po stronie pasażera. Filtr ustawiony pionowo i wyciągany w dół. Do wymiany trzeba usunąć część wykładziny podłogi we wnęce na nogi pasażera i wyciągnąć znajdującą się pod nią osłonke na skrzynkę bezpiecznikową. Filtr jest pod klapką z trzeba łatwo otwieranymi zatrzaskami . W porównaniu do zwykłego sprintera wymiana bardziej kłopotliwa ze względu na brak drzwi po stronie pasażera , ale do zrobienia bez większych problemów.
3. Dolewanie płynu do spryskiwaczy - wlew od zbiornika jest dość głęboko i na tyle wysoko że bez dodatkowych osprzętów nie ma szans na wlanie tam czegokolwiek prosto z butelki. Będę musiał albo używać lejka z grubszym i miękkim wężem gumowym , albo sobie wydrukuję jakąś przedłużkę /kolanko z lejkiem i zamontuję na stałe.
4. Dolewanie AdBlue - tu projektant nadwozia poszalał i to nieźle . Wlew jest pod maską po stronie pasażera bardzo blisko otworu serwisowego i bez problemu dało by się dolewać prosto z pistoletu dystrybutora ....... ale zasłania go kompletnie element z laminatu który pełni funkcję rynny odprowadzającej wodę z przedniej szyby . Nie wiem co poeta miał na myśłi ale w tym stanie dolanie AdBlue jest niemożliwe
Tu podobnie jak z płynem do spryskiwaczy trzeba będzie coś nowego wydrukować i tak zmienić kształ aby zrobić dostęp do wlewu AdBlue i pozostawić odpływ wody.
5. Wymiana oleju i filtra - temat najgorszy , bo o ile wlew oleju jest na giętkim wężu z możliwością zdjęcia z uchwytu i praktycznie wyciągnięcia z komory silnika , a korek spustowy jest tak jak w każdym samochodzie od dołu z łatwym dostępem ...... to nie znalazłem jeszcze filtra oleju
Na szczęście nie jest on na pewno tam gdzie ma go większość "standardowych" Sprinterów , bo przez ten otwór serwisowy jego odkręcenie , wyjęcie i założenie nowego było by nie realne .
Nie sprawdziłem tego jeszcze bo nie zdejmowałem jeszcze dolnej osłony silnika, ale w mojej wersji silnika filtr na 90% jest zintegorowany z chłodnicą oleju i dostęp do niego jest od spodu .
Zdoktoryzowałem się z wersji Sprintera i wychodzi na to , że te normalne dostawcze, busy i półintegry to model W907 (głównie RWD) , natomiast podwozia pod zabudowę integry to W910 FWD i one mają inny osprzęt w zupełnie innym układzie.
W W907 obudowa filtra oleju jest zintegrowana z uchwytem alternatora i znajduje się u góry i z przodu silnika po stronie kierowcy (obudowa filtra ustawiona jest prawie pionowo do góry), natomiast w W910 obudowa filtra jest zintegrowana z chłodnicą oleju i jest ułożona prawie poziomo z boku silnika. Dostęp od dołu i poziome ułożenie obudowy filtra są w tym układzie chyba wygodniejsze , a wada to jedynie chyba to , że nie do zrobienia pod domem bez podnośnika czy kanału |
Wysłany: 2025-12-17, 00:17
Super to ogarnąłeś , teraz jest porządek i bezpiecznie |
Wysłany: 2025-12-17, 00:33
| Komplecik napisał/a: | Jak tam prądowo temat dopieszczony? , wszystkie cześć na swoim miejscu? Jeśli tak prosimy o dokumentację zdjęciową i lekki opiso/schemat gdzie co się znajduje, jakbyś mniej więcej pokazał twój schemat tak jak poniżej na zdjęciu wiesz jak wszyscy będziemy cię kochali, moda nadejdzie kupowania kamperów pod instalacje elektryczną
Elektryka zasadniczo gotowa, a najważniejsze że wszystko działa aż miło
Pozostało jeszcze dokończenie panelu sterującego nad drzwiami , bo tam na razie wszystko wisi na kabelkach i ten etap będzie gotowy.
Teraz robię tematy takie jak TV, TV-SAT, Router, sieć LAN , Starlink i Smart Home , a to jest mocno powiązane z tym panelem sterującym dlatego nie składam jeszcze na gotowo , żeby nie trzeba było ponownie rozkładać
Jak się odrobię to wrzucę jakieś fotki i uaktualnię
Jeśli chodzi o ilość czasu jaką poświęciłem na to co już zrobione ..... to sporo
Najwięcej oczywiście wymaga projektowanie , bo samo wykonywanie części i potem składanie w całość to już taka najprzyjemniejsza zabawa .
Codziennie praktycznie coś z tym robię jak tylko jestem na miejscu , a w weekend'y to nawet do oporu, więc z 200h to już pewnie lekko poszło
Robię sobie i traktuję to jako zabawę , więc jakoś tego specjalnie nie liczę, ale gdybym miał to robić komuś za pieniądze ..... to pewnie mało kogo było by na to stać |
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Wysłany: 2025-12-17, 00:40
Ale walczysz z przeciwnościami
Ja takiego Sprintera z napędem na przód nie widział jakoś poprzecznie dać musieli ten silnik co by skrzynia się zmieściła. Ale zerkam i puszkę filtra trzeba wyciągnąć i pomiędzy tym wężem z wlewem oleju a kompem silnika jest widoczny w czeluściach dekiel filtra na nasadkę 37 dopiero. |
Wysłany: 2025-12-17, 00:58
| przemo.d napisał/a: | | Powietrza filtr wysuwa się z obudowy pod zaślepką do przodu auta. |
Tak, to już dzisiaj doszedłem. Wyjąłem filtr ....... i wsadziłem z powrotem bo nówka sztuka ...... ale na przyszłość już wiem jak
Od góry przeglądnąłem wszystko endoskopem i filtra oleju na pewno nie ma tam gdzie powinien być
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 50,81 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 45,04 KB |
| Plik ściągnięto 1 raz(y) 60,02 KB |
Wysłany: 2025-12-17, 01:05
Tak na szybko jeszcze kilka fotek co mam z prac nad elektryką
IMG_20251205_194235891.jpg Ładowanie ze słupka idzie prawie 2kW :-))) |
| Plik ściągnięto 3 raz(y) 46,75 KB |
IMG_20251206_171759809_HDR.jpg Paneliki sobie robię własne ze swoim logo .... żeby było wiadomo kto robił :-))) |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 51,75 KB |
IMG_20251206_184905003.jpg Prawie gotowa obudowa kanapy z bebechami od Victrona ..... z oryginału została tylko przednia deska z drzwiczkami :-)) |
| Plik ściągnięto 2 raz(y) 56,96 KB |
| Plik ściągnięto 0 raz(y) 50,97 KB |
przemo.d
Wysłany: 2025-12-17, 01:09
Prawie 1800W bije ładowarka |
Wysłany: 2025-12-17, 01:13
| przemo.d napisał/a: | Prawie 1800W bije ładowarka |
Noo ..... i nawet się wentylator w Multiplusie nie załącza
Robię sobie taki kabelek do słupka z wtyczką Type 2 ...... żebym się mógł na ładowarkach elektryków uzupełniać jakby zaszła potrzeba
Tu wychodzi zaleta baterii 24V w stosunku do 12V. Ładowanie idzie 1800W, a to tylko 65A |
