Tuning Rapido i96M , czyli poprawiamy fabrykę
Piwa: 567/47
Wysłany: 2025-12-17, 01:21
Telewizorek sobie fundnąłem :szeroki_usmiech ...... 32'', pełne 4K , Smart ....... i 12V :bigok
...... a do sypialni będzie taki sam , tylko 27'' :spoko
Plik ściągnięto 18 raz(y) 68,18 KB
peja76
Twój sprzęt: Roller team
Piwa: 54/59
Wysłany: 2025-12-17, 07:12
Zobacz od spodu w misce olejowej czy nie ma filtra, mniejsze mercedesy mają właśnie tam, trzeba ściągnąć osłonę z miski olejowej i wtedy dopiero go widać. Jak będzie w tym miejscu, to wymiana tego filtra to pikuś :ok
Plik ściągnięto 1 raz(y) 41,92 KB
Plik ściągnięto 2 raz(y) 86,31 KB
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 389/780
Wysłany: 2025-12-17, 17:32
joko napisał/a:
Komplecik napisał/a:
Jeszcze jedno z czystej ciekawości, ile godzin zajęło zrobienie tej skrzyneczki ;) od projektu poprzez testy aż do kompletnego montażu :szeroki_usmiech :mikolaj
Jeśli chodzi o ilość czasu jaką poświęciłem na to co już zrobione ..... to sporo :mrgreen:
Najwięcej oczywiście wymaga projektowanie , bo samo wykonywanie części i potem składanie w całość to już taka najprzyjemniejsza zabawa .
Codziennie praktycznie coś z tym robię jak tylko jestem na miejscu , a w weekend'y to nawet do oporu, więc z 200h to już pewnie lekko poszło :spoko
Robię sobie i traktuję to jako zabawę , więc jakoś tego specjalnie nie liczę, ale gdybym miał to robić komuś za pieniądze ..... to pewnie mało kogo było by na to stać :haha: :szeroki_usmiech :spoko
Aha :-P :shock: :szeroki_usmiech Hobby rządzi się swoimi prawami, najważniejsze że udało Ci się osiągnąć zamierzony efekt, patrząc i czytając wątek, efekt pracy jest więcej niż zadowalający.
Podniecamy się jak wychodzą nowe modele kamperów co też tam nie będzie, ale weryfikacja i później ręczna robota pokazują niedociągnięcia masowej produkcji, jak widać skutecznie to sprawdzasz i poprawiasz stosując rozwiązania wyprzedzajace fabryki,
Można wyciągnąć fajnie wnioski z tej lektury i stopniowo wdrażać u siebie ciekawe rozwiązania, brawo :brawo:
komplet
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2025-12-17, 19:02
Robert wyszedł Ci ten porządek w makaronie :)
Joko te zielone kostki występują w 2 rodzajach wszędzie w tym elektronicznym szajsie a widzę jesteś na etapie walki z tym.
Jedne są mniejsze w wypustką u góry a te drugie są takie większe. Oczywiście ilość terminali może być różna i blokady na śrubkę lub bez są także modne.
Kitajce od lat w tym monotonni są i wala się to u mnie po warsztacie "jak to mówią po podłodze". Jak któreś Ci potrzebne to szkoda na to życia wybierz sobie z foty i wyśle niezwłocznie. Mam tego zawsze nadmiar bo to opcje zawsze dołączane do urządzeń które się uruchamia a mało kto korzysta choćby z 20% możliwości/ opcji sprzętu .
Szkoda czasu na dorabianie tego.
Plik ściągnięto 12 raz(y) 790,4 KB
Piwa: 389/780
Wysłany: 2025-12-17, 19:53
przemo.d napisał/a:
Jako tako, ciut lepiej, kable owinięte taśmą upiete na ściankach luku klemy rozplątane kable na szynach, następnym krokiem to tak jak u joko robić, D+ okazał się stabilny dobrze trzyma ładowanie, jeszcze to wyregulować i można jeździć, będę mulił Kubę by mi to poustawiał, w końcu będzie miał mnie dość podda się i ustawi :mikolaj :szeroki_usmiech
komplet
Piwa: 567/47
Wysłany: 2025-12-19, 23:33
przemo.d napisał/a:
Dzięki Przemku za ofertę, ale temat ogarnąłem :spoko
W moim przypadku rozchodziło się tylko o jedno 4-pinowe gniazdo , które musiało pasować do oryginalnej wtyczki, która wchodziła do oryginalnie zainstalowanego DCDC od Dolphina.
To jest gniazdo Phoenix Contact o rastrze 10,16mm.
Kupiłem bez problemu na Mouser albo Farnell za jakieś 40PLN i jest jak ORY :spoko
Tych mniejszych zielonych z Phoenix Contact w różnych rastrach i konfiguracjach to ja mam na firmie tysiące bo my to używamy w naszych sprzętach :spoko
Plik ściągnięto 3 raz(y) 77,18 KB
Piwa: 567/47
Wysłany: 2026-01-04, 19:04
Delikatny upgrade , bo dawno tu nie pisałem:
1. Elektryka - LiFePO4 314 AH/24V (odpowiednik 628Ah/12V) , Inverter Multiplus II 24V/3000W, Cerbo GX + Monitor Touch 50 , DCDC 12/24, DCDC 24/12 1200W, PV 800Wp + MPPT
Wszystko poza panelami PV zamontowane i uruchomione (i działa :haha: ) . Dorobiony panel sterowania do wszystkich dołożonych urządzeń . Pozostało zamontować PV na dachu, założyć przepust kablowy i połączyć panele do skrzynki bezpiecznikowej w tylnej szafie (skrzynka, okablowanie i MPPT już zamontowane na gotowo)
2. Klimatyzacja - dwa niezależne klimatyzatory z funkcją grzania (pompy ciepła) , jeden w salonie drugi w sypialni , zamontowane na wysokości podłogi (nie dachowe).
Kupiłem i przetestowałem przenośny klimatyzator/ogrzewacz z pompą ciepła . Wcześniej w kamperach używałem dachowej Trumy Aventy i uważałem ją za jedną z lepszych klimatyzacji do kampera. Ten nowy ważący zaledwie 11,5kg wynalazek bije Trumę na głowę. Ma podobną moc chłodniczą i grzewczą (5800BTU/6000BTU), ale o połowę mniejsze zużycie energii (w testach brał mi na grzaniu 200-470W) i jest cichy .
Obecnie projektuję do niego mocowanie i kanały wentylacyjne. Docelowo będą dwa , jeden pod kanapą po stronie pasażera , drugi pod łóżkiem w sypialni.
3. Zasilanie gazowe - GASBANK z zewnętrznym złączem do tankowania z miejscem na drugą butlę.
To już dawno ogarnięte. Jeden GASBANK kompozytowy + zawór do tankowania. Wejście na drugą butlę zostawione na rezerwę , która jeśli w ogóle kiedykolwiek będzie potrzebna , to będzie nią kompozytowa butla wymienna.
4.Wyposażenie kuchni - Mikrofalówka z grillem, porządny "domowy" expres do kawy
Kupiona mikrofala Toschiba z Grillem i ekspres DeLonghi. Uchwyty, mocowania i obudowy do tego zaprojektowane , a produkcja jak się tego więcej uzbiera razem z elementami do klimy , żeby tak nie skakać z tematu na temat.
5. Komunikacja/internet - sieć przewodowa i wifi oparta o przemysłowy router (zewnętrzna antena GSM, wejście WAN do Starlinka, 2 x SIM ) , Starlink w konfiguracji umożliwiającej odbiór nawet w czasie jazdy
Cały sprzęt zgromadzony , odpalony i skonfigurowany "na stole", okablowanie w większości poprowadzone, a elementy montażowe, podstawki, uchwyty , itp. poprojektowane i do roboty tak jak el. do klimy i AGD. Do zaprojektowania został mi uchwt do Starlinka (będzie zamontowany w oknie panoramicznym w salonie, tak aby działał nawet w czasie jazdy)
6. Smart Home - Router Home Assistant + wyposażenie (czujniki, elementy wykonawcze, itp, konfiguracja scen i automatyzacji)
Zamontowany i uruchomiony serwer do Home Assistant'a , oraz bramka do Zigbee pod Tuya Smart. Finalnie będę korzystał albo z jednego albo z drugiego (raczej z HA) , ale zainstalowałem oba , aby było wygodnie na testy . Cały osprzęt (czyli czujniki, el. wykonawcze, itp) będę gromadził i uruchamiał na bieżąco , ale to raczej temat na koniec .
7. Monitoring/Alarm/ Zabezpieczenie antywłamaniowe i antykradzieżowe - 12 kamer (AHD i IP) , 16 wejściowy rejestrator , detekcja ruchu oparta o AI (wykrywanie nie tylko samego ruchu ale rodzaju aktywności wokół kampera) , system 360stopni oparty o zamontowane kamery ułatwiający manewrowanie , wielostopniowe zabezpieczenie antykradzieżowe .
To też temat , który tworzy się etapami i na bieżąco, ale tutaj z oczywistych powodów nie będę się za bardzo chwalił :szeroki_usmiech
8. TV/Multimedia - 2 Monitory 4K (32'' do salonu i 22'' do sypialni) + Smart Boxy , Antena TV SAT automatyczna, Antena DVBT, Zestawy głośnikowe w salonie i sypialni z możliwością wyboru źródła dżwięku
Monitor 4K 32'' + Smart Box zamontowane i uruchomione .
Kupiona antena TV Sat (Oyster V Vision 85cm z Dual LNB i Skew) , ale jeszcze nie zamontowana (szukam optymalnego miejsca na dachu)
W kolejce do montażu czeka też antena DVBT i GSM (do Routera)
Do kupienia jeszcze zestaw (Monitor 22''+ Smart Box) do sypialni , ale tu czekam na skończenie innych rzeczy , abym wiedział ile miejsca mi na to zostaje
9 Wentylacja/Rekuperacja - układ wentylacji z rekuperacją umożliwiający przebywanie w kamperze przy szczelnie zamknietych oknach i drzwiach zarówno w lecie jak i w zimie (bezpieczny nocleg w mało bezpiecznych miejscach)
Część rzeczy z tego puntu musi być ogarnięta na etapie klimy , aby nic nie trzeba było potem pruć i zmieniać, ale to jest generalnie punkt póki co wirtualny
10 System załadunku Rowerów/Skutera do garażu
Rowery mam, a skuter będę kupował na wiosnę i dopiero jak wszystko będzie na miejscu to będę myślał nad załadunkiem i mocowaniem. To musi być jeden system zarówno do 2 rowerów jak i jednego skutera (oczywiście zamiennie a nie naraz :szeroki_usmiech ) Pomysły są , ale to wyjdzie dopiero "w praniu" :spoko
11 ??? - coś się jeszcze wymyśli
No mam jeszcze kilka dodatkowych pomysłów , które urodziły się w trakcie, ale to później
Plik ściągnięto 7 raz(y) 55,67 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 33,14 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 42,36 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 63,99 KB
