Zastosowanie LiFePO4 w zabudowie. |
AMIGO
stary wyga Banita
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 15/87 Skąd: Było kiedyś DKA
Wysłany: 2025-12-21, 23:23
| joko napisał/a: | Do czasu , aż któregoś pięknego dnia wyłączy się znienacka pomimo że powinien mieć jeszcze 50% pojemności i będzie wtedy wielkie rety co siem stanęło |
...i z ,,dożywotniej gwarancji'' mogą być nici... |
_________________ Bogdan |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 99/97 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2025-12-21, 23:30
| AMIGO napisał/a: | | joko napisał/a: | Do czasu , aż któregoś pięknego dnia wyłączy się znienacka pomimo że powinien mieć jeszcze 50% pojemności i będzie wtedy wielkie rety co siem stanęło |
Nieeee.
BMS odetnie pobór prądu. Będzie zmartwychwstanie Po naładowaniu. |
Twój sprzęt: Adriianna
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Cze 2011 Piwa: 367/746 Skąd: Kraków
Wysłany: 2025-12-21, 23:33
| Cyryl napisał/a: | zaczynam dochodzić do wniosku, że akumulator LifePo4 jest po to aby doktoryzować się z elektryki.
Mam podobnie, wiem tyle że go chce i mam lifepo4, jak do tej pory prądu z lifepo4 nie zabrakło, ale żebym się wymądrzał to nie, jestem ciemny jak but i gdyby nie jokuś to chodził bym obsrany.
Dochodzę do wniosku, żeby to naprawdę miało sęs ład skład i porządek to jest potrzebne wiele czynników do zgrania poustawiania połączenia , niby o nich wiem ale gów.. O wiem, nie wysilam się na mondrosci bo jak patrzy na nie fachowiec z boku, to parska że śmiechu albo nóż się otwiera mu w kieszeń.
Tak że ten teges
kocham Was |
_________________ komplet |
Janusszr
Wysłany: 2025-12-22, 08:15
Kompleciku,
masz dużo racji, ale ja dzięki radom pewnego gościa z naszego forum o mało nie sfajczyłem alternatora. Aplikacja mnie uratowała. Wiedziałem co się w danym momencie dzieje. Od tego momentu zacząłem liczyć na siebie i dokształcać się w tym temacie. Tak samo miałem kiedyś z trumą. Kilkaset pokonanych kilometrów do fachowca, kilkaset zostawionych złociszów i w rezultacie sam musiałem wszystkiego w domu dochodzić. Fachowiec ten, również z naszego forum. Nawet nie odbierał telefonu jak zainkasował kasę.
Skorzystałem z kilku porad tutaj na forum. Np. jak usunąć ikonkę wymiany oleju, czy jak zamontować poduchy pneumatyczne. |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 328/21 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2025-12-22, 14:48
| AMIGO napisał/a: | ...i z ,,dożywotniej gwarancji'' mogą być nici... |
wszystko zależy jak długo zamierza żyć nabywca.
jak w momencie awarii baterii właściciela trafi zawał, to w zasadzie gwarancja dożywotnia zostanie spełniona. |
Janusszr
Wysłany: 2025-12-22, 17:21
| Cyrylu, zawał to jeszcze nie koniec żywota. Zazwyczaj, ale są pechowcy. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 494/102 Skąd: Legnica
Wysłany: 2025-12-23, 10:16
Z jednej strony - nie trzeba doktoratu aby posiadać nowoczesny magazyn energii, ale z drugiej strony - trzeba rozumieć co się w układzie dzieje.
Wątek ten rozrósł się do ogromnych rozmiarów i jest tu mnóstwo cennej wiedzy. Są informacje rzetelne i sprawdzone, ale jest też kilka półprawd i informacji z czapy wymyślonych czy wypreparowanych na potrzeby chwilowej reklamy produktu czy usługi. Często dzwonią do mnie ludzie z pytaniami dotyczącymi podstaw, a na odpowiedź że to wszystko zostało opisane na pierwszych dwóch stronach - obrażają się...
Szanowni koledzy, nie da się stworzyć jednolitej recepty dla wszystkich aut i dla wszystkich użytkowników, a przede wszystkim - recepty dobrej na dziesięciolecia. Postęp zarówno w technologii samych akumulatorów jak i całego osprzętu jest niewyobrażalny i to co było aktualne 6 lat temu gdy założyłem ten wątek dziś może być już nieopłacalne lub wręcz nieaktualne. Stałe pozostały tylko zasady fizyki i wzory do obliczania mocy, prądów, spadków napięć, pojemności itd. O ile jakość samych ogniw znacznie się poprawiła to zdecydowanie spadła jakość.... przewodów elektrycznych które mają coraz więcej izolacji i napisów, a coraz mniej miedzi. Niestety wraz ze spadkiem cen akumulatorów spadła też wiarygodność sprzedawców - ostatnio testowałem przyniesiony przez kolegę jakiś nowy tani akumulator lifepo z dalekowschodniej dystrybucji. Wyniki nie trzymały się kupy, więc za zgodą właściciela zdecydowałem się na rozmontowanie konstrukcji i oczom naszym ukazał się śmietnik. Dosłownie śmietnik... Piękna obudowa skrywała zbieraninę używanych ogniw różnej pojemności i różnych producentów. Podziwiam osobę która poświęciła czas i energię aby to wszystko razem upchać i połączyć, choć akurat jakość tych połączeń już mojego podziwu nie wzbudziła.... |
Milka - może ją spotkacie?
