Jak pozbyć się problemu akumulatora rozruchowego na zawsze |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2026-01-25, 16:57
No nareszcie sukces. Dołożyłem rezystor jaki proponował Świstak i wszystko działa jak należy. Ładowanie z lifepo4 zaczęło się od 10A i potem liniowo spadło do 1,5A. Czas ładowania od 0 do 12,5V wyniósł około 20 minut. Maksymalna temperatura rezystora wyniosła 60 stopni.
Zastanawiałem się jeszcze tylko nad jednym. Czy nie dołożyć jakiego bezpiecznika, np. 50A, na obwodzie superkondensatory - LiFePO4. Chociaż nie wie czy nie za mało, bo przy rozruchu zauważyłem, że chwilowy prąd jaki poszedł z lifepo4 na kondensatory wyniósł nieco ponad 70A. |
_________________ Artur |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 524/109 Skąd: Legnica
Wysłany: 2026-01-25, 17:18
Z rezystorem prąd przy rozruchu będzie znacznie mniejszy rzędu 2A.
| Artur.Dell napisał/a: | | Czas ładowania od 0 do 12,5V wyniósł około 20 minut |
Jeżeli chcesz przyspieszyć ładowanie możesz wstawić 2 lub 3 takie rezystory równolegle. Czas ładowania skróci się odpowiednio dwu lub trzykrotnie. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Artur.Dell
Wysłany: 2026-01-25, 18:53
| Jak pisałem wyżej. Maksymalna temperatura rezystora wyniosła 60 stopni. Czy konieczne jest dodanie jakiegoś radiatora? |
Świstak
Wysłany: 2026-01-25, 19:28
| Nie. Trzeba go tylko tak zamontować żeby jego ciepłota czegoś w pobliżu nie uszkodziła. Najlepiej do jakiejś metalowej konstrukcji - wtedy i ona będzie działać jako dodatkowy radiator. |
_________________ .
prusiak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2020 Piwa: 64/26 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: Wczoraj 9:53
| Świstak napisał/a: | | Darson napisał/a: | Fascynuje mnie jednak, już od dawna, ten almulator w tytule ...
No to mi poprawiłeś humor... Najgorsze że nie mogę tego poprawić.... Leci piwko za czytanie ze zrozumieniem... Albo z jego brakiem |
Możesz. Edytuj pierwszego posta. |
_________________ ---> :D <--- |
Świstak
Wysłany: Wczoraj 9:56
Ale wstyd....
| Plik ściągnięto 106 raz(y) 363,62 KB |
_________________ .
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 261/216 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: Wczoraj 11:40
Ja też o tym wiedziałem
Sądziłem ,że Ty masz jakiś wyjątkowy problem z edytowaniem
Poza tym było ...śmieszniej |
Darson®
prusiak
Wysłany: Wczoraj 12:30
| Darson napisał/a: | ...
Upsss, sorki panowie za zepsucie zabawy |
