Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?)
AMIGO
Banita
Piwa: 18/117
Wysłany: 2026-02-04, 16:59   Hydrauliczne szczypce zaciskowe (?)
Witam Szanownych Kolegów
Mam pytanie o taką zabawkę (przykładowe ogłoszenie) - jest to użyteczne narzędzie do zastosowań amatorskich, czy tylko unowocześniona wersja dziadka do orzechów? Używał może ktoś tego w praktyce? :?:
Bogdan
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 31/148
Wysłany: 2026-02-04, 19:16
To profesjonalna zaciskarka ręczna nie zabawka. Polecam do końcówek grubościennych.
Ostatnio zmieniony przez przemo.d 2026-02-04, 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2026-02-04, 19:44
Przyłączam się do opinii przemo - to zdecydowanie nie jest zabawka. Przy 16mm2 ze zwykła zaciskarką trzeba trochę siły żeby to zrobić porządnie, z tym nawet 50 mm2 to nie wyczyn.
Milka - może ją spotkacie?
AMIGO
Banita
Piwa: 18/117
Wysłany: 2026-02-04, 20:27
OK,
przemo.d, Świstak, dzięki za podpowiedż :pifko :pifko
Pozdrawiam serdecznie :spoko :spoko
Bogdan
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2026-02-04, 20:50
Na ali z dostawą z EU w kilka dni, kupisz za połowę ceny.
Marcincin
AMIGO
Banita
Piwa: 18/117
Wysłany: 2026-02-04, 22:19
Dzięki za wskazówkę marcincin :pifko
Z Ali mam nie najlepsze wspomnienia i muszę przyznać, że nawet tam nie zaglądałem. Pewnie kiedyś na coś się skuszę, tym bardziej, że cenowo to naprawdę potrafią być konkurencyjni.
Maszynka póki co jest już zakupiona i podobno czeka na mnie w amazońskim paczkomacie.
Pozdróweczki :) :spoko :spoko
Bogdan
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2026-02-04, 23:32
Korzystam z podobnej, działa bez zastrzeżeń. Jedyna wada to jest "wolna" :) Trzeba kilka-kilkanaście razy machnąć zanim zaciśnie kamienie.
Niemniej do sporadycznego użycia nic lepszego nie kupisz.
korzystam z podobnego chińczyka, brandowanego przez yato
https://allegro.pl/oferta/yato-zaciskarka-praska-hydrauliczna-do-zaciskania-koncowek-reczna-10-120mm-18257088028
WaldekR
Nazwa załogi: Waldek i Wiesia
Piwa: 25/66
Wysłany: 2026-02-05, 13:44
Końcówki 6-35mm można zaprasować najzwyklejszą praską, 50mm też da radę.
Hydrauliczną praskę stosowałem dopiero od 150mm.
Przez wiele lat produkcji rozdzielni tak robiłem. Prosty, trwały i szybki sposób.
Ja jako rezerwową posiadam np. coś takiego: https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-praska-do-koncowek-kabli-tulejek-przewodow-konektorow-6-50-mm-17575260375?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_ss&ev_adgr=_dio_narzedzia&ev_campaign_id=22376334369&gad_source=1&gad_campaignid=22376334369&gclid=EAIaIQobChMIw4KP9a3CkgMVCguiAx0saxI8EAQYFCABEgIg7vD_BwE
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 107/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2026-02-05, 14:44
WaldekR napisał/a:
Również rozważałem zakup hydraulicznej, a kupiłem identyczną jak tutaj przedstawia Waldek.
Uważam, że jest szybsza i wygodniejsza w użyciu oraz ze względu na prostotę konstrukcji na pewno trwalsza. Miałem kilka takich kabelków wychodzących w trudno dostępnych miejscach do uzbrojenia. Hydrauliczną bym tego nie zrobił.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2026-02-05, 16:25
Używałem takiej jak Waldek opisuje, nie zawsze równo zaprasowywała pomimo poprawnego ustawienia pierscieni. Przy próbie zaprasowanie końcówki (z grubszymi ściankami - takimi jak powinno się stosować) 25mm2 pękł jeden z pierścieni. Może dla plastycznych cienkościankowych końcówek jest ok, ale ja nie widzę sensu stosowania końcówek z cienkimi ściankami do większych przekrojów przewodów - to wypacza cały koncept stosowania grubszych przewodów.
Marcincin
Janusszr
Piwa: 107/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2026-02-05, 16:44
Nie wiem jakiej polskiej firmy miałem końcówki, ale ścianki rurek były bardzo grube. Kupowałem w hurtowni elektrycznej sieci Kwant, nie na allegro. Zaciskałem od 6 do 25. Zero problemów. Nic nie pękło. I jeszcze uwaga. W tej zaciskarce nie ma żadnych pierścieni. Są dwie obracane matryce.
Janusszr
Piwa: 107/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2026-02-05, 16:59
PS.
Amigo, na Temu kupisz taką zaciskarkę jak podałeś za 91zł.
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2026-02-05, 17:04
Janusszr napisał/a:
Pisząc o pierścieniach miałem na myśli obracane matryce.
Marcincin
Janusszr
Piwa: 107/101
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2026-02-05, 17:10
Sorki, większość swojego życia zawodowego poświęciłem obróbce plastycznej metali na zimno. Taka aptekarska nutka odezwała się :roza:
Piwa: 254/624
Wysłany: 2026-02-05, 20:32
WaldekR napisał/a:
np. coś takiego:
Zaciskarka fajna , ale adres do niej rozwala mi stronę na całą szerokość ekranu i jeszcze brakuje, a nie lepiej tak :
https://tiny.pl/fp1-3f516 :bigok
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
AMIGO
