Jak walczycie z wilgocią w kamperze podczas zimowego postoju
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/43
Wysłany: 2026-02-09, 17:36   Jak walczycie z wilgocią w kamperze podczas zimowego postoju
Zima w pełni i nie widać ocieplenia, a kampery odstawione pod dachem lub nie. Podzielcie się doświadczeniami jak dbacie o wnętrze w trakcie długiego zimowego postoju kampera. Czy jest sens okresowo go wygrzać? czy wstawić do wnętrza pochłaniacz wilgoci? jaki? czy elektryczny, czy tylko pochłaniający. Jak wietrzyć auto podczas takiego postoju?
Myślę, że temat ważny i mało popularny na forum.
Pozdrawiam Woytek
Piwa: 143/44
Wysłany: 2026-02-09, 18:13
Wszystkie kampery które miałem do tej pory,stoją pod wiatą .Okna rozszczelnione ,szafki i lodówka uchylone.Nie grzeję
Piwa: 222/169
Wysłany: 2026-02-09, 18:39
Od lat wieszam coś takiego :
https://allegro.pl/oferta/wiszacy-pochlaniacz-wilgoci-do-szafy-garderoby-osuszacz-z-wieszakiem-3x-14872248250?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MzIxMDM1ZGItN2MyMy00ZjliLTliMDUtZmQzYzMwNmIwN2NkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6e732f7d-1136-4bc4-bb8a-ec1c440be58e
Po napełnieniu wyrzucam :ok
Piwa: 256/625
Wysłany: 2026-02-09, 18:55
MILUŚ napisał/a:
Ale ten lepszy
https://tiny.pl/x06y6fzzt
bo link krótszy :-P
Piwa: 222/169
Wysłany: 2026-02-09, 19:18
Zdecydowanie :spoko
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2026-02-09, 20:55
drwoy napisał/a:
Później wszystko sie skropli na szafkach i ścianach. Całego dobrze nie wygrzejesz, a ledwo otworzysz drzwi aby wyjść/wejśc będzie parowało. Niestety sprawdziłem kiedyś i pożałowałem :-/ Moim zdaniem , nie.
drwoy napisał/a:
wstawiam pochłaniacz chemiczny (granulat) i działa póki temperatura powyżej zera. Im cieplej, tym lepiej. Mam też do dyspozycji elektryczny, ale w niskich temperaturach on się nie spełni bo w jego działaniu chodzi właśnie o wymaganą różnicę temperatury, cieplejsze pomieszczenie + chłodny "skraplacz" w urządzeniu.
drwoy napisał/a:
okna dachowe mają chyba swoją oddychalność, nie są 100% szczelne.
W moim przypadku :wiata, pokorowiec oddychający, wkłady pochłaniajace które działają jak jeszcze nie ma mrozu, czyli wyssają wilgoć przed nadejściem minusowej temperatury i tyle.
'Lao Tzu'
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 109/101
Wysłany: Wczoraj 18:33
kimtop napisał/a:
Wg mnie najlepszy sposób.
Podam to na innym przykładzie. Likwidowałem eternit (azbest) na swoim domu. Nowe, szczelne pokrycie spowodowało niesamowitą wilgoć. Na strychu wprost kapało z dachu na głowę. Bałem się że wszystko zacznie gnić. Rozszczelniłem właz kominiarski i strych zrobił się suchy jak pieprz.
Piwa: 573/47
Wysłany: Wczoraj 23:28
Mazur napisał/a:
Pokrowiec nie jest dobrym rozwiązaniem , a jeśli już to tylko w takim przypadku jak u Ciebie , czyli w powiązaniu z wiatą i koniecznie oddychający.
Jeśli kamper stoi pod chmurką , to paradoksalnie pokrowiec bardziej szkodzi niż pomaga. Najgorsze jest jak śnieg napada na taki pokrowiec.
Rozszczelnić okna (dachowe i boczne ), pootwierać szafki, podnieść materace, usunąć z kampera wszystko co może kumulować wilgoć (pościel, ubrania, dywaniki, itp) , wygrzać , zamknąć i nie wchodzić przez czas zimowania.
Miejsce postoju też ma znaczenie i lepiej jak kamper stoi tam gdzie jest przewiew , a nie wciśnięty gdzieś między budynkami w zacienionym miejscu , gdzie nie ma ruchu powietrza.
Okresowe podgrzewanie miało by sens jedynie wtedy kiedy nie wiązało by się to z otwieraniem i wchodzeniem do kampera i mówimy o podgrzewaniu do max. 10 -12 st C i na nie więcej jak 2-3h.
Takie cykliczne i okresowe podgrzewanie powodowało by wiązanie wilgoci która się zgromadziła i wyrzucanie jej przez otwory wentylacyjne .
Pytanie tylko jak to zrobić nie wchodząc do kampera ? Nagrzewnica elektryczna , promiennik IR uruchamiane zdalnie z zewnatrz ?
Trochę to skomplikowane, trochę ryzykowne a skutekt pewnie nie warty zachodu. Podobny efekt można uzyskać jesli kamper stoi w miejscu gdzie w słoneczne dni padają na niego promienie. Wtedy nagrzeje się samoistnie w środku do wyższej temperatury , wilgoć zostanie związana i wyjdzie przez wentylację
Kamper stojący pod chmurką w przewiewnym miejscu , rozszczelniony i nie ruszany i nie otwierany przez całą zimę będzie się lepiej miał , od tego który w ciągu zimy jest użytkowany , cyklicznie podgrzewany i otwierany.
Jak ktoś jeździ zimą , to jedyną metodą bezpiecznego przechowywania kampera w okresach postoju jest jakaś ogrzewana hala lub garaż.
Jak trzyma się kampera na zewnątrz , zwłaszcza jeśli nie ma wiaty , to dobrze jest nałożyć na niego jakąś powłoke ceramiczną (są specjalne do laminatów) , bo wtedy na wiosnę wystarczy go przepłukać i jest nówka sztuka . Bez powłoki laminat się niszczy i brudzi w taki sposób , że ciężko to potem po zimie usunąć (zwłaszcza miejsca gdzie woda ścieka z dachu)
