Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2026-02-13, 21:43
Ja podobnie. Polazłem do auta, włączyłem LIFEPO4 i zobaczyłem, że przez miesiąc nic nie ubyło prądu, nadal jest 75%. Odpaliłem silnik, włączyłem klimę i dolałem płynu do spryskiwacza
Posiedziałem trochę w środku i postanowiłem jeszcze w lutym wyskoczyć na kilka dni gdzieś na cieplejsze południe. |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 109/102 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2026-02-13, 22:06
Miło czytać takie wpisy, bo wychodzi, że mamy kamperki w idealnym stanie |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 361/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: Wczoraj 7:24
| Skwarek napisał/a: | | Ja podobnie. Polazłem do auta, włączyłem LIFEPO4 i zobaczyłem, że przez miesiąc nic nie ubyło prądu, nadal jest 75%... |
mój kamper nigdy miesiąc nie stał, ale zobaczyłem, że nawet przy tej pogodzie i krótkim dniu mały solar (150W) wolniutko ładuje i z 83 przez tydzień doszło do 90%. |
Wysłany: Wczoraj 7:51
A'propos ładowania ..........coś mnie tknęło i sprawdziłem mojego 10-cioletniego mini solarka do doładowywania aku rozruchowego . Takiego małego ; przenośnego .
Luty we wtyczce się rozlutowały i sądzę ,że od jakiegoś czasu ( 2-3 lat ) pewnie nie ładował .
Po wymianie kabla i poprawie lutów we wtyczce znów ładuje aż miło |
Skwarek
Wysłany: Wczoraj 9:30
| Cyryl napisał/a: | | Skwarek napisał/a: | | Ja podobnie. Polazłem do auta, włączyłem LIFEPO4 i zobaczyłem, że przez miesiąc nic nie ubyło prądu, nadal jest 75%... |
Wyłączam akumulator bo myślę iż jakiekolwiek ładowanie LIFEPO4 na mrozie nie jest zdrowe. Mimo ustawienia zakresu temperatur ładowania. Auto stoi pod jasnym dachem. |
Cyryl
Wysłany: Wczoraj 10:21
we Wrocławiu jest dzisiaj +5 i chyba w nocy jeszcze nie będzie mrozu, choć wodę spuściłem.
natomiast jeżeli temperatura na akumulatorze spada poniżej +1, (co można sprawdzić w aplikacji) to akumulator nie jest ładowany.
gdy w ostatni weekend ruszyłem i na akumulatorze było -3 to w aplikacji nawet ręcznie nie mógłbym włączyć ładowania, dopiero po osiągnięciu +1 akumulator zaczął być ładowany.
dodatkowo u mnie kamper stoi najdłużej tydzień, czasem dwa. |
krzlac
Wysłany: Dzisiaj 16:26
| Cyryl napisał/a: | | ...dopiero po osiągnięciu +1 akumulator zaczął być ładowany.... |
A pomiar masz wewnątrz ogniw? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: Dzisiaj 16:51
| Cyryl napisał/a: | ............
natomiast jeżeli temperatura na akumulatorze spada poniżej +1, (co można sprawdzić w aplikacji) to akumulator nie jest ładowany.... |
Krzysztof .......mam rozumieć ,że jeżeli na zewnątrz akumulatora jest poniżej +1 to nie jest on ładowany nawet jak solarek podtrzymujący jest prostopadle ustawiony do padającego słońca a miltimetr pokazuje mi na wtyczce ,że ładuje ? |
