Problem z hamulcami |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-06-18, 21:48
| Darboch i jak tam ?? nadawaj bo jestem ciekaw ostatecznej wersji. :-) |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
darboch
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 252/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2013-06-20, 11:49
| Dot-4------1 litr |
darboch
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-06-20, 12:47
| darboch napisał/a: | | i kupię zestaw naprawczy do pompy. |
Ma być zestaw naprawczy do serwa nie do pompy.
Serwo ma swoje uszczelki i pompa swoje.
Jeżeli naciskasz mocno na pedał hamulca i on nie opada do dna, to uszczelki w pompie są ok. |
darboch
darboch
Wysłany: 2013-06-20, 13:39
Tak sobie dalej czytam na temat problemów z hamulcami w lt 35 i natrafiłem na dokładnie problem który mam
"a i jeszcze jeden problem z hamulcami (co prawda LT z 98/99) - po 3 czy 4 naciśnięciach pedału na biegu jałowym (najczęściej przy toczeniu się auta) pedał robi się twardy i hamulców nie ma...nie ma takiej sytuacji przy toczeniu się auta na biegu bez sprzęgła...zauważyłem również, że pierwsze naciśnięcie hamulca przy hamowaniu jest najskuteczniejsze, tj. hamulce działaj± wtedy najmocniej...każde następne naciśnięcie ma mniejszą moc... "
i ktoś mu odpisał
" dlatego później zamienili na inne serwo i pompę "
" Moge dodać jeszcze,ze po wciśnięciu hamulca na postoju i odpalenia auta, pedał nie schodzi do dołu, a jeśli tak to bardzo minimalnie i prawie nie odczuwalnie, w porównaniu do mojego drugiego auta. Nie wiem czy to ma jakie¶ znaczenie"
też tak mam |
_________________ Darek
Kombatant Szeryf
Jakiego - typ masz tego mercedesa?
Może być, że serwo jest nienaprawialne, nie występują do niego cześć zamienne.
http://allegro.pl/listing...rcedes+sprinter |
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lis 2010 Piwa: 7/20 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2013-06-20, 13:40
| darboch napisał/a: | W InterCars nie słyszeli nigdy o zestawie naprawczym do serwa. Pytanie brzmiało " Jakby to miało wyglądać ?" |
A serwo jest w ogóle rozbieralne? W samochodach które dotychczas posiadałem nigdy nie widziałem rozbieralnego serwa. |
_________________ z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles |
darboch
Grzegorz565
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Dołączył: 07 Gru 2010 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2013-06-20, 17:58
jest już za dużo wody w płynie hamulcowym,przy długim i częstym hamowaniu płyn się zaczyna ,,gotować,, za niska temperatura wrzenia płynu hamulcowego(jest odczucie jak przy zapowietrzonym układzie hamulcowym,pedał idzie w dół po pewnym czasie hamowania) . Są takie mierniki do sprawdzania płynu hamulcowego na zawartość wody. Płyn hamulcowy powinno się wymieniać co 3 lata lub po przejechaniu 40 000km.A TY kiedy wymieniałeś |
_________________ Rokers |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2013-06-20, 18:11
Już chyba z 5 razy zostało napisane, że pedał nie "idzie w dół" jak przy zapowietrzeniu tylko zostaje wysoko i "twardnieje" |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-06-20, 18:31
| darboch napisał/a: | | Mam cos takiego do mojego modelu |
Cena nie majątek, może jest młodsze od twojego. Wydaje się, że takie były stosowane do 2006 roku. Może jest z końca produkcji i kilka lat jeszcze będzie sprawne. Może jeździło gdzieś na zachodzie a tam drogi są czystsze i jest mniej kurzu.
Jeszcze jak facet daje jakąś gwarancję to niewiele ryzykujesz. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-06-20, 19:30
| Ja miałem w swoim identyczny objaw. Swego czasu mało sysowi w tyłek nie wjechałem. Parę dni temu byłem w Jarosławcu, dojechałem jeszcze normalnie. Rano odpaliłem i nie mogłem wdepnąć hamulca. Przedwczoraj wymieniłem vacupompę na używkę w dobrym stanie i po pierwszym hamowaniu mało nie wywaliłem głową szyby. Zdejmij wężyk z pompy i zobacz czy Ci palec przysysa do dziury. Jak nie to wywalaj vacupompę. Te wszystkie rozmowy o płynach, zapowietrzeniu itp miałyby sens gdyby pedał Ci uciekał do podłogi. Jeżeli pedał jest sztywny jak pal Azji to na bank nie masz podciśnienia. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
