Wskaznik poziomu paliwa Fiat Ducato a CB Radio
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-04-25, 18:55
Konkretnie kiedy to się dzieje: po włączeniu radia czy podczas nadawania?
krzysieks napisał/a:
Po włączeniu radia, w czasie jazdy.
Po przyciśnięciu do nadawania wskazówka poziomu paliwa leci na zero
Krzysku zdecyduj się :shock: raz piszesz tylko o włączeniu radia i problem, drugi raz, że podczas nadawania. To drugie świadczy o niedostrojonej antenie :spoko
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-04-25, 19:20
Muszę przyznać że to zaczyna się robić bardzo ciekawe ... Sherlock Holmes wysiada :-P
Update faktów
1. Nie ma znaczenia czy CB podpięte pod zapalniczkę czy w układzie - wskaźnik szaleje.
2. Dzieje się to przy różnych CB
3. "Antenę mam na magnes przyklejaną do pokrywy komory silnika"
4. wskaźnik szaleje podczas własnego nadawania
5. Prawidłowy poziom paliwa wskazywany jest dopiero po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu.
Ad.5 a) Rozumiem że w tym momencie radio było cały czas na nadawaniu ? nadawałeś, w trakcie nadawania zgasiłeś silnik i włączyłeś go ponownie ?
Wskaźnik pokazywał normalnie po włączeniu silnika ... jak puściłeś nadawanie poleciał w drugą stronę czy już potem pracował tak jak pracowac powinien ? niezależnie od nadawania ?
Czy podczas pracy silnika jak puściłeś nadawania - wskaźnik wracał do normalnych wskazań i pracował normalnie - czy też pozostawał na zerze ?
b) czy próbowałes przemieścić antenę gdziekolwiek indziej na masce auta albo na inną część auta ? Zrób taki sam test - ale tym razem przesuń antenę gdziekolwiek indziej - na błotnik, lub na tył auta, ramę, na felge tylnego koła - Względnie posłuż się drugim autem albo stalowym płotem lub bramą. chociaż to akurat prawdopodobnie niewiele da :)
Brzmi dziwnie - CHodzi o to by sprawdzić jak zachowa się wskaźnik gdy punkt masy anteny I TYM SAMYM PROMIENNIK zostanie przesunięty w zupełnie inne miejsce.
Hipoteza moja wstępna - zakłócasz sobie wskaźnik anteną.
4W mocy wypromieniowanej przez mały drucik (zakładam że to krótka antena, skoro magnesówka) w pobliżu tablicy rozdzielczej to nie jest mało i urządzenia oparte na cewkach (indukcyjnościach) - a taki jest miernik wskazówkowy - mogą wariować. Zawsze mnie ciekawiło jaki WFS (albo dla znawców SWR) mają takie zabawki- ale pewnie odjechany...teoretycznie każdą antenę powinno się zestrajać z autem (względnie radiem) w konkretnym miejscu jej pracy.
WFS anteny też bym sprawdził z czystej ciekawości :)
Pozdrawiam, maszakow
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-25, 19:29
Poprawię się jeszcze raz. W trakcie jazdy przy nadawaniu wskaźnik poziomu paliwa leci do zera. Dopiero po zatrzymaniu się ,zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu pokazuje prawidłowy stan paliwa. Antena przyklejana jest od strony pasażera. Jutro sprawdzę inną antenę. Dziękuję za zainteresowanie tematem . Pozdrawiam Krzysiek. :spoko
Podróżuj,śnij,odkrywaj.
Mark Twain
Karoll_
Wysłany: 2014-04-25, 19:32
Krzysieks sprawdź ekran na antenie CB i koniecznie MASA !!!
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-04-25, 21:02
Karoll_ napisał/a:
Ekran na antenie? :shock: i masa na magnesówce ? :chytry
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-04-25, 21:26
SlawekEwa napisał/a:
Karoll_ napisał/a:
no... ekran. Tak się nazywa taki specjalny oplot przewodnika naokoło izolatora z przewodem sygnałowym. Od strony radia na wtykach UC1 najczęściej oplot jest wciskany w pierścień - mógł się wykruszyć poluzować, nie zostać zaciśnięty, zaśniedzieć...
Magnesówka czy nie magnesówka - antena musi mieć masę. W magnesówce realizuje się to przez stopkę. G-ne to rozwiązanie ale świat się rozkręcił i jest zdolny do ułatwiania sobie życia kosztem pewnych kompromisów albo wyrzeczeń.
Sławek - wiesz więcej w tych tematach więc nie pogrywaj i nie ironizuj pls tylko dopowiedz co z WFS w magnesówkach. Ja miałem zawsze porządne anteny nie bawiłem się protezami.
Ja nie mówię ze się nie mylę.
Krzysiek - Zanim zmienisz antenę "przyklej" starą do blachy prawego boku - niech sobie leży poziomo chwilowo nie walczymy o zasięg - i pobaw się tak jak poprzednio.
Krystian
Twój sprzęt: SEA na Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Krystian i Helena
Piwa: 13/21
Wysłany: 2014-04-25, 21:27
Kszysiek, przełącz zasilanie CB z akumlatora silnikowego na akumlator zabudowy.
Krystian
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-04-25, 21:44
Krzysiek czy masz możliwość w tym radiu przejść na moc 1W?
krzysieks
Nazwa załogi: MOKS
Piwa: 157/51
Wysłany: 2014-04-25, 21:54
W niedzielę będzie u mnie kolega który się zna na tych sprawach. Mam nadzieję, że coś wymyślimy. :lol: :lol: .
Mark Twain
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-04-25, 22:13
I to jest myśl.
tyle ze redukcję mocy mają tylko radia wysokiej klasy :)
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-04-26, 06:14
Najbardziej możliwe przyczyny, to zakłócenia od anteny CB oraz mniej prawdopodobne zakłócenia związane z większym poborem mocy podczas nadawania.
Spróbować: odsunąć antenę CB w drugi koniec auta, zmienić ułożenie kabla antenowego odsuwając od elektroniki samochodu, sprawdzić ekranowanie i połączenie ekranów, sprawdzić wtyczkę kabla antenowego lub zarobić ponownie, sprawdzić przyłączenie kabla do anteny czy się nie rozłączyło, zmienić radio na inne i sprawdzić czy zakłóca podobnie, zasilić radio z osobnego akumulatora na próbę, powyciągać i włożyć bezpieczniki wtyczki konektory itp, sprawdzić wtyczkę zasilania CB i gniazdo zapalniczki, sprawdzić styk bezpiecznika radia czy nie iskrzy.
Czy radio ma homologację, bo niektóre jak np. Uniden ją straciły z uwagi na zakłócenia.
Karoll_
Wysłany: 2014-04-26, 14:35
SławekEwa ekran jak każdy inny kabel ma dwa końce i aby dobrze się spisywał w tym przypadku to chociaż jedna strona powinna być dobrze zmasowana.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-04-26, 15:10
Karoll_ napisał/a:
Ekran ma masę do wtyczki, wtyczka ma masę do radia, radio ma do minusa i czego więcej trzeba? Podstawę magnesówki postawić na "gołej" blasze karoserii?
aroo59
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Piwa: 2/4
Wysłany: 2014-04-27, 08:31
Kup dwa piwa, poproś pierwszego napotkanego posiadacza SB radia o pomoc. Zyskujesz : masz problem rozwiązany i radość z przełykania złocistego napoju. :spoko
Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-04-27, 08:46
aroo59 napisał/a:
:pifko2
