Podgrzewacz silnika ? Może nagrzewnica elektryczna ? |
Gewehr
Wysłany: 2016-01-03, 22:09
Można tanio trafić i sprawny. Nie na All, tylko na szrotach. Tam zawsze można oddać. Do dogrzewacza potrzeba jedynie pompki paliwa. Nic więcej. Pompkę kupisz z tego samego auta co Eber. Ja radzę tylko unikać ogrzewaczy z Opla i Saaba. Ciężko się diagnozują, nawet oryginalnymi testerami Chyba mają inny soft. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wiele samochodów ma dogrzewacz, np. Sharan, Alhambra. Jak zimą padnie piecyk, to gorące też lodowate. Wiem bo mi padł i przy -10C zewn. trzeba było jechać w kurtce.
Robiąc jak radzi Gewehr, czyli dołożyć, powinno pomóc, a piecyki tanie. Za 200zł można spokojnie trafić taki dodgrzewacz. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2016-01-03, 22:54
Miałem dokładnie ten sam piec w Sharanie MK2. Niestety padła płyta elektroniczna. Próby reanimacji nie pomogły (umoczyłem tylko dodatkową kasę). Używaki jakie znajdowałem w sieci to było min. 250-350 zł za sam piec. Nikt nie był skłonny udzielić gwarancji (większość odpowiadała, że nie sprawdzali sprzętu). Nie chcąc ryzykować kupiłem w Kożuchowie za 600 zł sprzęcik z gwarancją 12 miesięcy (znana firma). Dobrze działał dopiero trzeci - hulał aż do sprzedaży auta! Doszedłem do takiej wprawy, że za ostatnim razem robiłem przekładkę w 10 minut.
Reasumując: nie są to sprzęty bezawaryjne (nie przypadkiem od metra na aukcjach piecyków po regeneracji), do tego część użytkowników kładzie lachę na niesprawność i jeździ ignorując usterkę. Auta demontowane to najczęściej kilkunastolatki, więc ryzyko trafienia wadliwego urządzenia dość spore. Jeśli szukać to tylko na okolicznym szrocie z możliwością weryfikacji. |
Rav
Wysłany: 2016-01-03, 23:05
| Gewehr napisał/a: | | Można tanio trafić i sprawny. Nie na All, tylko na szrotach. Tam zawsze można oddać. Do dogrzewacza potrzeba jedynie pompki paliwa. Nic więcej. Pompkę kupisz z tego samego auta co Eber. |
Trzeba jeszcze na pewno dokupić pompkę obiegową do układu chłodzenia (żeby nie usmażyć elektroniki i zachować czasowy obieg pomimo wyłączenia silnika). No i trzeba ją czymś wysterować (jest sterowana z modułu komfortu pojazdu, a nie z pieca). |
Gewehr
Wysłany: 2016-01-03, 23:12
| Rav napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Można tanio trafić i sprawny. Nie na All, tylko na szrotach. Tam zawsze można oddać. Do dogrzewacza potrzeba jedynie pompki paliwa. Nic więcej. Pompkę kupisz z tego samego auta co Eber. |
Bzdura. Pompka wody jest potrzebna do ogrzewania postojowego. Dogrzewacz jej nie potrzebuję. Obieg płynu daje pompa wody silnika. Co do wysterowania takiej pompy, też jest zbyteczny moduł komfortu. Za sterujesz ją włącznikiem termicznym za 5zł
Jak sam zainteresowany będzie chciał, to znajdę chwilę i opiszę podłączenie elektryczne tego eberka. |
toscaner
Wysłany: 2016-01-03, 23:16
Jeśli ma tylko dogrzewać, to obiegowa nie jest konieczna. Dogrzewacze Webasto nawet nie mają wyjścia na pompkę obiegową. Po prostu nie ma sterowania i właśnie trzeba ją dołożyć gdy chcemy przerobić dogrzewacz na ogrzewanie postojowe.
Pytanie czy założyciel tematu chce zrobić już pełne ogrzewanie, czy zależy mu tylko na dogrzaniu podczas jazdy.
Te Hydroniki z Sharanów faktycznie badziewie, ja wolę firmę Webasto. |
Blog: Toscaner.com
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2016-01-03, 23:21
dołożyć trzeba pompę i załączanie wentylatora nagrzewnicy na I biegu no i dodatkowy aku by odpalić rano furę |
Gewehr
Wysłany: 2016-01-03, 23:26
| toscaner napisał/a: | | ja wolę firmę Webasto. |
Ja ebera Ale tylko dla tego, że jest ciut mniejszy
Typowe usterki w eberach, to świece i zimne luty w sterownikach. Czasem potrafi polecieć wentylator. |
toscaner
Wysłany: 2016-01-03, 23:27
| BIORCA napisał/a: | dołożyć trzeba pompę i załączanie wentylatora nagrzewnicy na I biegu no i dodatkowy aku by odpalić rano furę |
Adam, w ogrzewaniu postojowym tak. Sam dogrzewacz powinien dogrzewać gdy silnik pracuje, gasisz piec gaśnie, woda nie krąży. Czujnik temp, żeby nie dogrzewał powyżej pewnej temp. np +5C. |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2016-01-03, 23:30
| Gewehr napisał/a: | | toscaner napisał/a: | | ja wolę firmę Webasto. |
Ebersprachery nie zdążyły do mnie w łapy wpaść, tylko hydroniki i Webasta, no ale ja nie mechanik, grzebię sobie hobbystycznie, więc to bardzo subiektywna ocena. |
Blog: Toscaner.com
Gewehr
Wysłany: 2016-01-03, 23:37
| toscaner napisał/a: | grzebię sobie hobbystycznie, więc to bardzo subiektywna ocena. |
Za to grzejesz nimi cały rok |
toscaner
Wysłany: 2016-01-03, 23:44
No fakt, mało kto włącza ogrzewanie postojowe ...latem.
No chyba, że na Islandii. |
Blog: Toscaner.com
onionskin
Wysłany: 2016-01-04, 08:32
| Gewehr napisał/a: | ........................
Dodam może: w moim aucie nie ma funkcji ogrzewania postojowego, a jednak zestaw Webasta jest kompletny i zawiera pompkę obiegową.
Czyli mam na myśli to- iż jeśli auto nie posiada postojowego to nie koniecznie z automatu brakuje mu pompki.
Przypuszczam że zestaw przygotowany jest do wariantowego wyposażenia w funkcję postojową.
Dla ciekawych rozwiązania sterowania dla niektórych aut PSA (Phedra, Ulysses, Citroen C8, Peugeot 807) gdyby komu w ręce wpadł taki model:
https://marusmk.spunkwood.eu/Pliki/Webasto_PSA.pdf
I jak piszesz: "pstrykacz" za pare złotych i grzeje silnik bez włączania go.
"Pstrykacz" miał być tylko dla prób- ale jak to z prowizorkami: działa drugą zimę |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2016-01-04, 09:42
| Pobieranie powietrza do spalania z komory silnika, a dokładnie z nad kolektora wydechowego było już stosowane w dużym fiacie. Nie ma to nic wspólnego z zewnętrznym miejscem pobierania powietrza do kabiny jak niektórzy "znawcy" usiłują to wyjaśniać, że dojdzie do przedostania się spalin do kabiny. Takie rozwiązanie spowoduje szybsze nagrzewanie się silnika, a w efekcie także szybsze dostarczenie ciepła do nagrzewnicy. |
Rav
Wysłany: 2016-01-04, 12:26
| Gewehr napisał/a: | | Rav napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | | Można tanio trafić i sprawny. Nie na All, tylko na szrotach. Tam zawsze można oddać. Do dogrzewacza potrzeba jedynie pompki paliwa. Nic więcej. Pompkę kupisz z tego samego auta co Eber. |
Absolutnie nie masz racji. Uszkodzona dodatkowa pompka obiegowa to najczęstsza przyczyna usmażonej elektroniki w D5WZ - zapytaj jakiegokolwiek człowieka od ogrzewań postojowych. Pompa cieczy z silnika nie jest w stanie stale zagwarantować właściwego przepływu przez dogrzewacz (albo nie zawsze jest w stanie - zależy pewnie od miejsca montażu). Uruchamia się najczęściej już po przekręceniu kluczyka. To właśnie zawieszająca się pompka spowodowała uszkodzenie elektroniki w moim D5WZ.
Pompka jest potrzebna nawet w dogrzewaczu. Nie bez potrzeby ładują ją do każdego Sharana, Alhambry, Galaxy, X5 bodajże itp. itd. nawet kiedy nie ma funkcji ogrzewania postojowego. Gdzie jest dogrzewacz, jest i pompka.
Zaś to, że możesz to próbować wysterować inaczej. Owszem, pewnie się jakoś da. Ja nie próbowałem, bo nie miałem takiej potrzeby. |
