Osłona termiczna. |
toscaner
Wysłany: 2016-10-14, 11:44
mischka napisał/a: | toscaner napisał/a: | maty zakładane od wewnątrz. |
Nie masz problemu z wodą na szybach przy niskich temperaturach?
Ja jak używałem mat wewnętrznych zawsze miałem mokrą szybę od środka, problem zniknął gdy zacząłem stosować maty zewnętrzne. |
Bywa że jest, ale jest wtedy, gdy i na podwójnych kamperowych jest. Po prostu to nawet nie zależy od różnicy temperatur a bardziej od wilgotności i wiatru. Tak przynajmniej zauważyłem od miesięcy w Szkocji.
Dziś np. w nocy było +10,5C, a w kamperze ok +20C i wszystko totalnie zaparowane. Podwójne też.
Inny przykład w nocy +3C, ale wilgotność niższa i wiatr i ta sama wewnątrz i żadna niezaparowana. A patrząc na różnicę powinno być odwrotnie. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 193/150 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2016-10-14, 12:57
krzlac napisał/a: | ............
Można wiedzieć ile taka mata waży i jakie są wymiary paczki (mata złożona). W blaszance to ważne - brak miejsca na graty. |
Mata jest w worku . Waga ~3-4 kg.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 252,42 KB |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 138/163 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2016-10-27, 18:53
krzlac napisał/a: | Można wiedzieć ile taka mata waży i jakie są wymiary paczki (mata złożona). W blaszance to ważne - brak miejsca na graty. |
http://www.fritz-berger.d...-seasons/155270
te maty po złożeniu maja wymiary ok. 115x30x8 waga 1,5kg
Plik ściągnięto 30 raz(y) 679,81 KB |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 130/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2016-10-27, 19:25
MILUŚ napisał/a: | Mata jest w worku . Waga ~3-4 kg. |
Dzięki. Waga OK, ale worek duży. Na takie rzeczy mam miejsce tylko pod sufitem w kabinie.
Małe drzwiczki - kruca bomba. Pewnie można to złożyć na płasko, pomyślę. |
http://www.wilex.com.pl
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2016-10-27, 19:53, w całości zmieniany 2 razy |
krzlac
Wysłany: 2016-10-27, 19:27
mischka napisał/a: | te maty po złożeniu maja wymiary ok. 115x30x8 waga 1,5kg |
To nie jest ta Fiama, o której wyżej dyskutujemy. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-10-27, 19:28
przepraszam |
krzlac
Wysłany: 2016-10-27, 19:34
mischka napisał/a: | przepraszam |
Nic nie szkodzi. Jest lekka i mała paczka. No, może mniej trawała niż Fiama. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-10-27, 19:57
opakowanie liche ale sama mata wg mnie lepsza od fiammy |
Wysłany: 2016-10-28, 09:13
Na Zachodzie spotyka się kampery z matami zewnętrznymi z zamkami do odchylania dla doświetlania. Zapytałem Francuza . Sa to maty szyte w Maroku za małe pieniądze.Zatem polecam wyjazd do Maroka. |
Rowerek
Wysłany: 2016-10-28, 09:48
Ja mam taką jak Milus kupiłem na targach w Nadarzynie za250 zł i jestem zadowolony |
_________________ Marek |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2016-11-27, 18:19
Wspominałem w wątku o ociepleniu,
wykonacie ją sami za psi grosz a radość i duma z roboty bezcenna:
http://www.camperteam.pl/...p=614816#614816
Instalowana we wnętrzu, pomysł sprawdzony przez toscanera w upałach Itali i chłodach Szkocji
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2016-11-27, 18:39
Rambler napisał/a: | wykonacie ją sami za psi grosz |
Pewnie masz rację, ale z natury jestem leniem i wolę kupować gotowe produkty. |
