Woda
emeryl
Twój sprzęt: Hymer Swing 494
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-26, 10:10
Przełożyłem wężyki i niestety woda cieknie po uruchomieniu kranu.Wygląda na elektrozawór.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2016-04-26, 19:18
Z tego co piszesz wynika, że masz uszkodzony elektrozawór, a nie to plastikowe ustrojstwo. Uruchomienie kranu nie powinno powodować otwarcia elektrozaworu. Do tego służy wyłącznik przy WC. Wprawdzie masz trochę nowszy kibelek niż mój, ale w środku generalnie jest to samo.
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Piwa: 51/22
Wysłany: 2016-04-27, 18:08
Martin B napisał/a:
Hallo ! o ile sie nie myle masz pompke zanurzeniawa przypuszczam ze koncowka w twoim kranie jest zapchana(w kranach masz sitka) w kranie zabudowany mikroprzelacznik daje sygnal pompce jako ze kran zapchany woda leci tam gdzie otware,przy normalnym uzytkowaniu ten problem nie istnieje przypuszczam ze po dluzszym otwarciu kranu cisnienie bardzo rosnie to z kolei moze spowodowac pekniecia szlauchow i styczek :gwm to moja teoria :spoko :spoko :spoko
acha...duzo szczescia :ok
potwierdzam miałem Hymera jak twój-po odkamienieniu układu a dokładnie na szybko przetkaniu sitek w kranach pompa nie daje już takie ciśnienie i woda w kibelku nie leci.
i sporo innych
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-27, 20:52
Wymontowałem elektrozawór,on nie trzyma.Dałem do fachowca będzie kombinował jak nie czeka mnie kupno nowego.
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-28, 11:58
Fachowiec zamienił cewki na starym elektrozaworze z pralki wyjście jest pod kątem prostym i średnica trochę większa,zamontowałem usunąłem zawór próżniowy.Działa i nie przecieka.Koszt 30zł,nowy zawór ok.200zł.i dwa tyg.oczekiwania.Jeszcze raz dziękuję za rady i porady.Pozdrawiam
emeryl
Piwa: 21/46
Wysłany: 2016-04-28, 12:01
Oczywiście piwka poleciały biorącym udział w dyskusji
vIrek
Piwa: 17/10
Wysłany: 2016-04-28, 12:29
Tutaj jest nowy na 12v:
http://allegro.pl/elektro...5711759598.html
vIrek
