Jaka długość przedłużacza.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-02, 19:26
3x1mm2 20m dla klimy, e-grilla, e-kuchenki.
3kG kabla bez szpuli i zbędnego zajmowania miejsca.
Ale...
Plan jest by kabel był pod podłogą na stałe na szpuli samo zwijającej, coś jak w odkurzaczach.
30m będzie bo obecne 20m bywało na styk.
Jak zrealizuję to zapodam fotopomocnik.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-09-02, 19:45
1mm2 to tylko max 10A czyli 2300W. Jak włączysz klime e-kuchenke i e-grilla to bedziesz mial pozar przedluzacza. Moim skromnym zdaniem 1.5mm2 to minimum.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-02, 20:06
Sorry, masz rację, pomyłka, mam grubiej, 3x1,5mm2.
Klima nonstop + e urządzenie jedno z dwóch tych amperożernych.
Plik ściągnięto 3390 raz(y) 28,33 KB
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-09-02, 20:21
ZEUS napisał/a:
ważne, gdy nie ma potrzeby wykorzystać całej długości żeby nie zostawiać "nadwyżki" kabla nawiniętej na bęben... lepiej rozwinąć i pozostawić nadwyżkę obok bębna... co przy ewentualnym przeciæżeniu nie wyrządzi szkody
Fakty czy mity? :bajer
J.Leboski
Piwa: 31/26
Wysłany: 2018-09-02, 20:25
Według mnie fakty, miałem kabel na bębnie 50m, zachciało mi sie spawać spawarką, taka jakąś najmniejszą i zrobiła mi sie wielka klucha ze zwojów pozostawionych na bębnie.
Ostatnio zmieniony przez J.Leboski 2018-09-02, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
:bylo i sprawa cewki to mit, natomiast temperatury już nie.
Czyli jak się grzeje przeciążony, gdy jest w kupie (zwinięty) to się ciepło mu za bardzo zrobi i się może stopić. Ale to wyjątkowa sprawa.
pisaliśmy razem, to dodam jw.
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2018-09-02, 20:44
SlawekEwa napisał/a:
Fakty czy mity?
a wg. Ciebie?
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-09-02, 20:54
J.Leboski napisał/a:
To spawarkę używasz w kamperku ? :shock:
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-09-02, 20:55
ZEUS napisał/a:
a wg. Ciebie?
Ping-pong czy tenis?
Wysłany: 2018-09-02, 21:12
Bronek napisał/a:
Myślę, że nie tak bardzo mit. W kablu płynie prąd przemienny, a on ma taką właściwość różniącą go od prądu stałego, że indukcyjność w obwodzie jest dla niego oporem. Kabel ma dwa przewody w których płynie prąd, rozdzielone izolatorem. W związku z tym ma budowę podobną do kondensatora. Indukcyjność połączona z pojemnością elektryczną tworzy obwód rezonansowy. Taki kabel zwinięty, obok swojej oporności czynnej takiej zwykłej omowej (rezystancji), ma jeszcze zawadę (reaktancję) opór bierny. Rezystancja + zawada to impedancja. Ona odpowiedzialna jest za rozproszenie mocy albo w formie pola magnetycznego albo ciepła.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-09-02, 21:15
janusz napisał/a:
Myślę, że nie tak bardzo.
Polecam forum SEP :bigok
Wysłany: 2018-09-02, 21:21
Ale to jest morze wiadomości dla elektryków, może nawet większe od camperteam.pl dla kamperowców. :haha:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-02, 21:22
Ja tam swoje wiem, choć gupi jezdem.
Bo z prądem histori i wiedzy ino się poruszam.
A myli się każdy.. Oprócz mnie, bo skromny jestem. Ale naukowo i cudzym tekstem też moge....
Przedlużacz,zwiniety czy nie to jest uzwojenie bifilarne, gdzie pola magnetyczne sie znoszą.
Więc nie bedzie spełniał roli cewki.
Nawijając przedłużacz na rdzeń nie zrobisz elektromagnesu.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-09-02, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Brat
Piwa: 197/931
Wysłany: 2018-09-02, 21:23
janusz napisał/a:
W kablu płynie prąd przemienny, a on ma taką właściwość różniącą go od prądu stałego, że indukcyjność w obwodzie jest dla niego oporem. Kabel ma dwa przewody w których płynie prąd, rozdzielone izolatorem. W związku z tym ma budowę podobną do kondensatora. Indukcyjność połączona z pojemnością elektryczną tworzy obwód rezonansowy. Taki kabel zwinięty obok swojej oporności czynnej takiej zwykłej omowej (rezystancji) ma jeszcze zawadę (reaktancję) opór bierny. Rezystancja + zawada to impedancja. Ona odpowiedzialna jest za rozproszenie mocy albo w formie pola magnetycznego albo ciepła.
Ty to potrafisz ludziom życie skomplikować ... ;) Aż się spociłem czytając ... tak bardzo chciałem zrozumieć ... ;) Na razie mi się nie udało, ale wszystko przede mną! ;)
Marian
Piwa: 256/625
Wysłany: 2018-09-02, 21:26
Bronek napisał/a:
Czytało się Forum SEP :-P / nawet pisownia ta sama/
