2010-04-23, 11:05
tylna rama na dodatkowy bagaż
Wysłany: 2007-04-11, 22:05
Myślę że konstrukcja ta daje kilkanaście powodów do zabrania dowodu rejestracyjnego, przez policję podczas kontroli drogowej. Ale z drugiej strony po naszych drogach (i nie tylko naszych) jeździ tyle "wynalazków" i Policja jakoś to toleruje.
Przykładem mogą być tylne lampy w kamperku Pawła P :haha:
Będzie dobrze tylko tablica na lewą stronę.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2007-04-12, 10:20
powoli
stalowa jest rama, reszta to materiał z usztywnieniem.
jest to pokrowiec na wózek dziecięcy, lub czasami na inne rzeczy
na tej ramie w zeszłym sezonie mocowałem agregat.
tablice miałem po niemcu orginalną ale pociąłem :-( na mniejszą
czyli
mogę z takim czymś jechać w świat?
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2007-04-12, 10:27
nie dam rady tablicy na lewą strone bo tam jest drabina
a na rame nie moge przełożyc bo jest za nisko i przy nierównościach zacieram dziury w asfalcie.
jak oglądałem strony sawiko to powinienem ją troche podnieść ale wtedy mi sie agregat nie mieścił.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
ps. na takiej ramie ciężkich rzeczy nie radze wozić bo prowadza kamper i za mocno jest obciążony tył.
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2007-05-03, 10:37
jestem na zlocie w zdworzu
jeśli ktos jest zainteresowany zapraszam do oglądania
może coś się dowiem jak ją poprawić - bo zaczepiam spodem na promach
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2007-05-03, 10:45
Myślę że trzeba by było zważyć twoje auto. Proponuję znaleźć jakąś zaprzyjaźnioną wagę nawet taką od węgla albo złomu i zważyć cały samochód to znaczy czterema kołami na wadze a następnie jedna oś na stałym lądzie a druga na wadze, i druga oś tak samo. Zobaczysz jak są rozłożone masy w samochodzie i czy przypadkiem to niskie zawieszenie to nie jest wynik przeciążenia samochodu.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2007-05-04, 17:45
oglądałem takie ramy z tyłu w innych kamperach na zlocie
niestety daleko jej od orginału :-/
Marek
Moje kampery
takisobie
Twój sprzęt: Transit CI 210 Riviera Rok 94
Nazwa załogi: Ela i Jan
Wysłany: 2008-12-10, 09:00
Kazik II napisał/a:
Też myślałem o uzupełnieniu mojego pojazdu o rampę do przewozu skutera. Nie wiem jak umocować taką rampę do podwozia. U mnie rama pojazdu składa się z ramy "macierzystej" - czyli tej oryginalnie występującym w podwoziu peugeota J 5 na której opiera się cała konstrukcja jezdna oraz dodatkowego użebrowania o słabszej konstrukcji, na którym podparty jest tył nadwozia. Czy taką rampę dospawuje się do zasadniczej ramy podwozia czy można to zrobić mocując do tej tylnej, słabszej części ramy?
o ile wiem, to o spawaniu nie moze byc w ogole jakiejkolwiek mowy.
Do ramy maciezystej kampera jest przykrecana specjalna konstrukcja nosna
posiadajaca atest z wybitym numerem, zwykle wszystko jest ocynkowane.
Do tej konstrukcji nosnej jest wsuwana rampa mocowana srubami pozycjonujacymi.
Wyglada to podobnie jak na powyzszym zdjeciu.
Tak jest w niemczech.
Tego rodzaju konstrukcje sa naniesione w dokumentacji kampera i
kiedy robiona jest rejestracja w Polsce, pewnie na taki wpis nalezy osobno
zwrocic uwage. Nie sadze, aby w Polsce bylo inaczej. Moze jednak?
