pomaranczowa kontrolka podgrzewaczy |
BoHuN
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote 390, 1990
Nazwa załogi: Gusio`s
Wysłany: 2009-02-03, 17:36
No to jestem "w domu" super, tak jak andrzej, jestem spkojniejszy, wiele to wyjasnia, mam faktycznie 2,5 TD czyli zaturbionego, faktem jest tez, ze mimo, ze krociutko sie ta kontrolka swieci nie mialem nigdy problemu z odpalaniem, no chyba ze bakteria mi zastrajkowala:-) W kazdym razie wielki dzienx za ta "ulge" koledzy i kolki:-) |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2009-02-03, 18:28
A ja mam problemy z odpalaniem, i to niezależnie od tego, czy podgrzewacz sie włączy, czy nie. Przez pierwsze 2-3 minuty silnik strasznie kuleje, kaszle jak Star 28, dymi jak Kamaz, nie pali na wszystkie gary, a nawet jeżeli, to nie chce wkręcać sie na obroty. Potem nagle wszystko wraca do normy, turbina włącza się normalnie. Rozgrzany silnik pracuje poprawnie, prawie nie dymi, spalanie też OK. Filtry i oleje wymieniane. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, co za diabeł w nim siedzi? |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1602/2334 Skąd: Otwock
Wysłany: 2009-02-03, 18:47
TomekW napisał/a: | A ja mam problemy z odpalaniem, i to niezależnie od tego, czy podgrzewacz sie włączy, czy nie. Przez pierwsze 2-3 minuty silnik strasznie kuleje, kaszle jak Star 28, dymi jak Kamaz, nie pali na wszystkie gary, a nawet jeżeli, to nie chce wkręcać sie na obroty. Potem nagle wszystko wraca do normy, turbina włącza się normalnie. Rozgrzany silnik pracuje poprawnie, prawie nie dymi, spalanie też OK. Filtry i oleje wymieniane. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, co za diabeł w nim siedzi? |
Tomku, wygląda na to, że jedna lub dwie świece żarowe nie działają. Na początku startuje nie na wszystkich cylindrach, potem zaskakuje reszta, dostawszy ciepło od tych pracujących cylindrów. Późniejsza prawidłowa praca świadczy o takiej przyczynie. |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2009-02-03, 18:50 ARCADARKA
kurde nie znam się zbytnio na tych klekotach , nigdy nie miałem diesla i nie będę miał |
_________________ Darek |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2009-02-03, 19:10
A wtryski kiedy ostatnio były regulowane? |
BoHuN
Tomku, mysle, ze Tadeusz ma racje, jezdze pare lat dieslami, zawsze jak mialem podobne objawy, chodzilo o swiece zarowe, czyli jedna czy nawet dwie nie spelniaja swej funkcji. Wymien od razu komplet, ponoc tak sie robi. Jesli to nie pomoze, sprawdz cisnienie w cylindrach, albo daj sprawdzic;-) Pozdro |
TomekW
Wysłany: 2009-02-03, 20:17
Szanowni koledzy chyba nie czytali moich wcześniejszych postów. Przypominam, że chodzi o Ducato 2,5 TDI, nie ma tam świec żarowych tylko "miotacz płomieni"
A wtryski swoją drogą dobrze byłoby sprawdzić; mogą dawać takie objawy? |
Wysłany: 2009-02-03, 20:25
TomekW napisał/a: | Przypominam, że chodzi o Ducato 2,5 TDI, nie ma tam świec żarowych tylko "miotacz płomieni" |
Tomku, to nie ma znaczenia, czy płomieniowa, czy żarowa. Do tego samego służy i ten sam efekt daje. Jeśli nawali to daje właśnie taki objaw jaki opisałeś. |
Kombatant Szeryf
TomekW napisał/a: | A wtryski swoją drogą dobrze byłoby sprawdzić; mogą dawać takie objawy? | Mogą. Kiedy wtrysk leje trudno zapala się paliwo nie rozdrobnione jak należy w mgiełkę. Za duże kropelki paliwa. Trzeba by było zbadać cały układ wtryskowy.
Począwszy od ciśnienia sprężania, przez ciśnienie wtrysku na pompie (sekcje mogą dawać nie jednakowe ciśnienie) a skończywszy na regulacji wtryskiwaczy. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2009-02-04, 00:11
Na szczęście do tych wtryskiwaczy są końcówki |
