niedogrzany silnik w Ducato 2010r |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-03-13, 09:14
| I to sie zgadza |
nikita55
Wysłany: 2022-03-13, 13:33
| Sprzedawca opisał jako tzw. zimowy przeznaczony na kraje skandynawskie. Wcześniej był montowany na cieplejsze regiony jak Włochy i zbyt wcześnie ( jak dla mnie) się otwierał. |
_________________ nikita55 |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 105/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2022-03-13, 14:41
A może by tak po prostu zacząć od sprawdzenia działania termostatu najprostszą chłopską metodą. czy nie jest po prostu cały czas otwarty. Pojeździć trochę, aby się trochę podgrzał silnik.A potem sprawdzić, czy rura za termostatem jest całkowicie zimna czy też taka trochę letniawa. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości do działania tego elementu to lepiej wymienić od razu, bo to niewielki koszt. Jeśli się gdzieś zawiesza, zacina - to w drugą stronę skutki mogą być katastrofalne. Tak jak kiedyś u mnie, gdzie się zawiesił - ale w położeniu zamkniętym. Efekt- wywalona uszczelka pod głowicą w Austrii na autostradzie. O kosztach i stresie lepiej nie mówić |
nikita55
Wysłany: 2022-03-13, 16:15
U mnie wszystko było sprawdzane i sprawne . Wcześniej pełne otwarcie termostatu było przy 69 stopniach celsjusza a teraz przy 85.
Zresztą na obu termostatach były wybite temperatury otwarcia i to się zgadzało. Okazało się że do mojego ducato w sprzedaży były trzy rodzaje termostatów. 69 st ,78 st,85 st. |
Wysłany: 2022-03-13, 16:32
| Kazik II napisał/a: | | Tak jak kiedyś u mnie, gdzie się zawiesił - ale w położeniu zamkniętym. Efekt- wywalona uszczelka pod głowicą w Austrii na autostradzie. |
Zegar temp też się zawiesił ? |
Wysłany: 2022-03-13, 18:55
| SlawekEwa napisał/a: | | Zegar temp też się zawiesił ? |
Jadąc wieczorem w deszczu gapisz się na wskaźnik temperatury, czy na drogę? |
Wysłany: 2022-03-13, 18:57
| Kazik II napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Zegar temp też się zawiesił ? |
Ale kontrolkę CZERWONĄ to trudno przeoczyć |
Wysłany: 2022-03-13, 20:17
| MILUŚ napisał/a: | | Ale kontrolkę CZERWONĄ to trudno przeoczyć |
się przepaliła |
Gewehr
Wysłany: 2022-03-14, 21:35
Dziś zmieniałem termostat w 3.0 W obecnych temperaturach trzymał około 65 stopni. Po zmianie wskazówka idealnie w pionie. Koszt orginalnego termostatu trochę ponad 300 zł. Co najdziwniejsze, to w Intercars, autoland, czy interteam, brak na stanie Coraz gorzej z częściami zamiennymi w hurtowniach |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2022-03-15, 12:13
Termostat Fiat/PSA 3,0 w oryginale 504132246 stary nr. 504657285 kosztuje 457 zł. W pudełku najczęściej termostat Wahlera nr 410075.79D cena 183 (!) i jest to baaardzo fajna cena dla sprzedającego |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Gewehr
Wysłany: 2022-03-15, 17:43
| eMKa napisał/a: | Termostat Fiat/PSA 3,0 w oryginale 504132246 stary nr. 504657285 kosztuje 457 zł. W pudełku najczęściej termostat Wahlera nr 410075.79D cena 183 (!) i jest to baaardzo fajna cena dla sprzedającego |
Oryginał właśnie wahler. Cenę podałem swoją, a nie detal |
JanusS
Wysłany: 2022-03-27, 21:06
| Koledzy, którzy radzili wymienić termostat mieli rację! Wymieniłem i jest OK. Ale przy okazji wymiany zdziwko było ogromne bo ten stary termostat wyjęliśmy i był ZAMKNIETY !!! Wrzuciliśmy do wrzącej wody i ani drgnął! Cały czas zamknięty!!! Jakim więc cudem zamknięty termostat dawał efekt niedogrzania silnika??? To zagadka! |
Wysłany: 2022-03-27, 21:47
| JanusS napisał/a: | ...
Jak długo topiłeś termostat we wrzątku? Reakcja jest nawet po kilku minutach.
To nie jest zagadka, to jest niebezpieczeństwo zarżnięcia silnika.
Do sprawdzenia/wymiany czujnik temperatury oraz połączenia na stykach i wtyczkach. Musisz dążyć do poprawności wskazań bo nic nie usprawiedliwi zagadek które zabiją ci silnik Diabeł tkwi w pierdołach, trzeba je tylko wykryć, owe "tylko" nie jest sprawą prostą.
Jak diabełka dopadniesz, wyrwiesz mu ogonek i już nie będzie się śmiał, widłami gnojka potraktujesz i zdechnie a auto uleczysz. |
Wysłany: 2022-04-01, 11:46
| SlawekEwa napisał/a: | | MILUŚ napisał/a: | | Ale kontrolkę CZERWONĄ to trudno przeoczyć |
się przepaliła |
Się nie przepaliła. Ale to było stare ducato - tam deska rozdzielcza była znacznie poniżej linii wzroku i przy złych warunkach, kiedy człowiek był bardzo skupiony na drodze można było nie zauważyć. Ja po tym zakładałem sobie dodatkowy brzęczyk ostrzegający o przegrzaniu. W nowszych dostawczakach a chyba i w ciężarówkach brzęczyk ostrzegający o poważnej awarii zdaje się montują fabrycznie. |
