Prowadnice szuflad
Piwa: 342/86
Wysłany: 2022-05-10, 20:26
Gżegżółka napisał/a:
W prowadnicach rolkowych tracisz 12.7 mm na stronę
Po pierwsze nie prowadnice rolkowe tylko kulkowe , a po drugie nie 12,7 tylko równe 13mm na stronę.
decumanus napisał/a:
Miedzy korpusem a bokiem szuflady jest z milimetr do dwóch.
Nie wiem jak w prowadnicy Ikeowskiej , bo takiej nigdy nie używałem , ale ogólnie stosowane firmowe prowadnice mają większy luz niż 1-2mm.
Gżegżółka
Piwa: 4/6
Wysłany: 2022-05-10, 21:07
Andrzej 73 napisał/a:
Tak, dziękuję za korektę.
https://www.accuride-euro...white-dw3832-sc
https://www.gtv.com.pl/pl...owalniaczem-h45
https://shop.hettich.com/pl_PL/Systemy-prowadnic/Prowadnice-kulkowe/Monta%C5%BC-do-boku-korpusu/Prowadnica-kulkowa-KA-4532-AM-z-Silent-System-do-monta%C5%BCu-bocznego%2C-wymiary-%28wys-x-szer-%29-46-x-12%2C7-mm%2C-600/p/9114278
Sprawdziłem pierwsze 3 które mi przyszły do głowy, wszystkie 12,7.
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2022-05-10, 21:42
racja, poprawiłem się. jutro zmierzę ile jest nie uwzględniając blendy
R
Piwa: 342/86
Wysłany: 2022-05-10, 22:07
Zaznaczę , że jest różnica w tym co piszą , a tym co się robi.
W meblach siedzę od dziecka więc trochę prowadnic zamontowałem i zawsze robię luz 26mm pomiędzy wewnętrznymi ściankami korpusu , a szufladą. Jak na razie przez lata było dobrze.
Ale jak chcecie to róbcie inaczej , Wasza wola.
Alaska_
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2022-05-11, 13:45
Dziękuję bardzo za szczegółowe zdjęcia i wszystkim innym za podpowiedzi. Coś sobie wybiorę z waszych propozycji :)
prusiak
Piwa: 62/26
Wysłany: 2022-05-11, 14:01
A ja przy okazji spytam: jakie prowadnice zastąpią prowadnice te standardowe, najtańsze?
Mam problem w jednej szufladzie, która jest głęboka i długa 600mm. Niestety nie wytrzymuje zapasów które tam się mieszczą :-P
Myślę o zmianie na kulkowe, nie koniecznie z domykiem bo i tak mam zamki. Z tego co okoliczni meblarze mi na wstępie powiedzieli, że się nie da bo inna szerokość jest jednych i drugich prowadnic i bez przerabiania szuflady się nie obejdzie.
Szukam najprostszego rozwiązania - odkręć stare przykręć nowe...
Plik ściągnięto 4194 raz(y) 26,51 KB
---> :D <---
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-05-11, 15:36
Firma Mazi prowadnica H 45 powinna dać radę
Vincent Van Gogh
Piwa: 342/86
Wysłany: 2022-05-11, 17:36
prusiak napisał/a:
Jak chcesz zamontować prowadnice kulowe to można w zewnętrznych ściankach szuflady wyfrezować korytko.
Lub wymienić na prowadnice rolkowe stalowe o dłużej wytrzymałości.
https://www.amazon.pl/Eur...3735363739&th=1
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2022-05-12, 16:43
W moim camperze jest blokada elektryczna szuflad po kluczyku blokują się szuflady można też zablokować wyłącznikiem .Jak to jest zrobione? nie wiem i nie będę rozbierał.
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
moskit
Piwa: 117/43
Wysłany: 2022-05-13, 15:38
Prowadnice może i są wytrzymałe ale ciężka szuflada wykrzywia mocowanie rolki i du..a blokuje się cała szuflada, są to typowe do szuflad w garderobie (czytaj lekkich) Jak raz wyskoczy rolka z prowadnic na wybojach to znów robota
Vincent Van Gogh
Piwa: 342/86
Wysłany: 2022-05-13, 20:48
moskit napisał/a:
Nie napisałem , że to jest dobre rozwiązanie napisałem , że jest alternatywa.
