Hydrauliczne poziomowanie świateł |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-12-19, 17:30
Camp77 | Cytat: | | Nie ma produkcji Poloneza, nie ma producenta. |
A na szrocie? |
_________________ lepciak
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-12-19, 19:44
Jakości szrot Nie warto |
_________________ pozdrawiam
Jarek
lepciak
Wysłany: 2010-12-19, 20:11
airgaston | Cytat: | | Jakości szrot Nie warto |
Jeżeli auto nie było bite po przednich lampach to ten element sam od siebie nie uszkadzał się więc jest duża szansa na regulator pełnosprawny. A sprawdzić na miejscu jest bardzo łatwo. |
Camp77
Dołączył: 31 Paź 2010 Piwa: 6/1 Skąd: Warszawa i Białystok
Wysłany: 2010-12-19, 20:28
Tylko ciężko znaleźć Poloneza na szrocie z regulacją świateł.
Jak mi powiedział Pan w sklepie z częściami do Poldka - to były drogie rzeczy ponad 200 zł |
_________________ Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. (Paulo Coelho)
airgaston
Wysłany: 2010-12-19, 20:35
A i przy demontazu marne szanse na wyjęcie bez uszkodzeń. Taka konstrukcja Przerabiałem ten temat. Stąd moje wcześniejsze pytanie o możliwość naprawy. |
Jarek
Camp77
Wysłany: 2010-12-19, 20:55
Nie naprawisz tego. Układ sterowania jest zamykany w fabryce pod ciśnieniem.
W warunkach domowych lub warsztatowych nie możliwe.
Rozwiązaniem jest przejście na sterowanie elektryczne. |
AUTOJUR
Wysłany: 2010-12-19, 21:11
Jeśli ktos potrzebuje siłowniki elektryczne do świateł to mam tego troche Musze znać długość czpienia wielkość zakończenia i średnice mocowania. |
Wysłany: 2010-12-19, 22:33
| AUTOJUR napisał/a: | | Musze znać długość czpienia wielkość zakończenia i średnice mocowania. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2010-12-20, 22:15
| temat był już drążony, do FIATA pasują elektryczne z SEATA TOLEDO |
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Dołączył: 11 Sie 2009 Postawił 3 piw(a) Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2011-01-02, 17:32
AUTOJUR
jestem zainteresowany, tylko nie bardzo wiem co to: "długość czpienia wielkość zakończenia i średnice mocowania"
Gdybyś mógł to przekazać w formie dla laika, np. rysunkowej, zdjęciowej, czy dokładnej opisowej, będę wdzięczny (piwo ), no i możliwy zakup, który pozbawi Cię grama złomu (chyba, że mówimy o nówkach?) |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-01-02, 19:43
| hhmariusz napisał/a: | Mam ten sam hydrauliczny układ-problem, zostały tylko resztki z pokruszonych wężyków.
Miluś (i nie tylko) odpowiedz jak przerobić układ regulacji świateł na elektryczny z zastosowaniem części polonezowskich? Czy trzeba wymieniać reflektory?
Regulacja od środka jest niezbędna przy częstych zmianach obciążenia samochodu, na dwa dni lekki, na trzy tygodnie ciężki |
zobacz tu : http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=364639
PZDR> MILUŚ |
hhmariusz
Wysłany: 2012-03-05, 15:00
Temat przerobienia hydraulicznej regulacji świateł w Ducato 1992 na elektryczny nie został zakończony wcześniej, drążyłem go zimą tego roku (link od Milusia) i w ubiegłym tygodniu udało się zrealizować pomysł.
Chcę potwierdzić, że jest prostą operacją założenie elektrycznej regulacji z wykorzystaniem silniczków i sterownika (potencjometru) z Seata Toledo starszej wersji.
Elementy do kupienia tanio na allegro.
Gniazda silniczków pasują prawie doskonale. Trzeba trochę zmienić dystans (odległość od reflektorów) metalowych kształtek z gniazdem mocowania silniczków hydraulicznych Ducato (dłuższe śruby mocujące i tuleje dystansowe). Decyzja o miejscu zamontowania potencjometru na desce w kabinie to już sprawa indywidualna.
Układ dział trochę odwrotnie niż normalnie, bo części z Seata są dostosowane do włączenia w górną część reflektora, w Ducato włączamy w dolną część. Reflektory będą w układzie 0 (nie obciążony kamper) zamocowane na całkowicie wysuniętych ramionach silniczka sterującego (3 na potencjometrze) ale to już szczegół.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2012-03-05, 16:23
Hhmariusz ..........pliss..........jakieś fotki bo jestem bardzo tematem zainteresowany |
hhmariusz
Wysłany: 2012-03-05, 19:29
Przyznam, że nie robiłem zdjęć
Podam parę linków, które coś podpowiedzą:
http://forum.fsoptk.pl/in...19254.msg364639 - ten zapewne znasz
http://www.youtube.com/watch?v=z4QzSaFizAc - tu trochę pomocny filmik
http://moto.allegro.pl/si...2181215636.html - tu namiar na silniczki w dobrej cenie od razu dwa
http://moto.allegro.pl/pr...2118271075.html - tu sterownik
To jest potrzebny komplet, do tego złączki do kabli, kable trzy kolory ja kupiłem o przekroju 1,5 mm2 ale chyba mogą być ciensze, izolacja, rurki termokurczliwe, ja wstawiłem w obwód dodatkowy bezpiecznik, lutownica itp.
Elektryk samochodowy pewnie nie byłby zachwycony tym co zrobiłem ale wydaje mi się, że najważniejsze jest zabezpieczenie przed zwarciem, no i żeby działało, a działa
Na filmiku w zasadzie jest tylko jeden pomocny moment, to schemat podłączenia kabli do sterownika.
W silniczkach jak pamiętam: żółty to plus, brązowy to masa (minus), trzeci kabel steruje silniczkiem (dwukolorowy, czerwono-niebieski?), trzy kable silniczek, trzy kable sterownik. Przy sterowniku jest jeszcze jeden wtyk na jego podświetlanie ale nie podłączałem.
http://robotechnik.abc24.pl/ - tu kupiłem wszystkie drobiazgi elektryczne (mieszkam na wsi) bardzo szybka dostawa.
Tyle mogę dodać na gorąco, jak nasuną Ci się bardziej szczegółowe pytania daj znać.
W razie "W" mogę zrobić parę fotek ale czy będą czytelne?
Powodzenia. |
