Hydrauliczne poziomowanie świateł |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2010-11-04, 21:19 Hydrauliczne poziomowanie świateł
Mam pytanko do posiadaczy ducato z roczników 90-94. Wpadł mi w rączki mechanizm poziomowania reflektorów z kabiny kierowcy. Wygląda to to tak że w kabinie jest pokrętło z tajemniczym czarnym pudełkiem odchodzą od tego dwa weżyki do siłowników przy każdym z reflektorów. Jak sprawdziłem organoleptycznie w środku wężyków powinien znajdować się jakiś płyn. Smakowo jest to coś na bazie glikolu, cierpkie, troche słodkie. Powietrze raczej nie wchodzi w grę bo się spręża i mechanizm nawet nie drgnie. Siłowniki ruszają się. Co może siedzieć w środku i jak to działa? Gdzie się wlewa coś co porusza potem tłokami siłowników? W moim modelu jest zwykły motylek z dwoma położeniami.
Trzeba wyjść z kabiny, otworzyć maskę i łapką przekręcić dwa motylki o 90st. Proste niezawodne i...... upierdliwe.
Czy ktoś może zaspokoic moja ciekawość? |
_________________ pozdrawiam
Jarek
OldPiernik
Wysłany: 2010-11-05, 08:08
Masz hydrauliczne sterowanie świateł. Takie sterowniki były stosowane np. w CC, czasem w Polonezach, fiatach Uno itp. W kabinie masz pompkę którą sterujesz ciśnieniem w wężykach. Na końcach węży są tłoczki zakończone przegubem kulowym, które wysuwają się lub chowają w zależności jak jest ustawione pokrętło w kabinie poruszając reflektorami.
Jeżeli doszło do rozszczelnienia układu to zestaw praktycznie do wyrzucenia. Można napełniać wężyki płynem hydraulicznym ale problemem jest ponowne zamknięcie , żeby uzyskać odpowiednią szczelność przy pracy pod ciśnieniem. Przerabiałem ten temat w fiacie Uno - chyba przy siłownikach jest metalowy trzpień, który zatyka miejsce po napełnieniu układu. Jest on wciskany na gorąco i ciężko go wyciągnąć żeby nie popękał siłownik.
Ja miałem pękniętą rurkę - udało mi się posklejać rurkę, napełnić układ i regulacja działała kilka dni. Potem oczko uciekło mi na dół i skończyło się sterowanie. Musiałem kupić cały komplet. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2010-11-05, 08:23
OldPiernik | Cytat: | | Jeżeli doszło do rozszczelnienia układu to zestaw praktycznie do wyrzucenia. |
Zgadza się, też to przerabiałem chociaż mechanicy uprzedzali, że temat jest nie do przeskoczenia. |
_________________ lepciak
AUTOJUR
Wysłany: 2010-11-05, 10:57
Założyć elektryczne siłowniki i po robocie |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2010-11-05, 23:03
W warunkach warsztatowych uzupełnienie płynu niemozliwe,bez płynu - złom.Mechanizm był dostarczany fabrycznie zalany płynem.Nr 7732343 może jeszcze ktos ma,oficjalnie produkt wyczerpany.Ostatnia cena 400 zl |
airgaston
Wysłany: 2010-11-05, 23:54
Dzięki za podpowiedzi.
W moim modelu jak pisałem regulacja jest na motylku. Mam to ustrojstwo z ciut nowszego modelu i zastanawiałem się czy coś z tym nie zrobić. Teraz już wiem co zrobić. Smietnik |
Jarek
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2010-11-06, 08:09
| airgaston napisał/a: | Teraz już wiem co zrobić. Smietnik |
Jeśli ten płyn
| eMKa napisał/a: | | .Mechanizm był dostarczany fabrycznie zalany płynem.Nr 7732343 |
nie jest na liście ,, zakazanych " inaczej tylko zakład utylizacji
a tam zrobią to co chciałeś zrobić , czyli ............. śmietnik |
Wysłany: 2010-11-06, 17:52
Tak jak piszecie jeśli popękały wężyki lub z jakiegoś innego powodu wyciekł płyn to pozamiatane .Szkoda bawić się w naprawę .
Kiedyś na forum poruszaliśmy z roger-em ten problem .Za jego radą przymierzam się do instalacji elektrycznego poziomowania świateł rodem z Poloneza .
PZDR> MILUŚ |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2010-11-16, 22:54
| pasuje też elektryczne od starego seata toledo |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2010-11-27, 07:45
o, ja też mam taką regulację pokrętłem z kabiny i mi nie działa od początku, czyli z tym się już nic nie da zrobić. Trochę szkoda, ale trudno. Tak na prawdę to nie zauważyłem żeby mi ta regulacja świateł była aż tak potrzebna... |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Dołączył: 11 Sie 2009 Postawił 3 piw(a) Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2010-12-04, 15:27
Mam ten sam hydrauliczny układ-problem, zostały tylko resztki z pokruszonych wężyków.
Miluś (i nie tylko) - podpowiedz jak przerobić układ regulacji świateł na elektryczny z zastosowaniem części polonezowskich? Czy trzeba wymieniać reflektory?
Regulacja od środka jest niezbędna przy częstych zmianach obciążenia samochodu, na dwa dni lekki, na trzy tygodnie ciężki |
lepciak
Wysłany: 2010-12-04, 19:10
hhmariusz | Cytat: | | układ regulacji świateł na elektryczny z zastosowaniem części polonezowskich? |
Polonezy miały hydrauliczną regulacje świateł - przynajmniej ja na takie trafiałem i takie miałem. |
hhmariusz
Wysłany: 2010-12-04, 22:33
| MILUŚ napisał/a: | Za jego radą przymierzam się do instalacji elektrycznego poziomowania świateł rodem z Poloneza .
PZDR> MILUŚ |
Powoływałem się na Milusia, miałem trzy maluchy, miesiąc temu kupiłem czwartego, dwa trabanty - nigdy poloneza |
Camp77
Dołączył: 31 Paź 2010 Piwa: 6/1 Skąd: Warszawa i Białystok
Wysłany: 2010-12-18, 21:25
Polonez miał regulację świateł tylko hydrauliczną. Pasowałoby to do campera z uwagi na podobną długość. Pytałem się w częściach zamiennych do Poloneza. Układ regulacji świateł hydrauliczny nie do zdobycia. Nie ma produkcji Poloneza, nie ma producenta. |
_________________ Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci. (Paulo Coelho)
