Zamknięty przez: gino 2012-11-08, 10:00 |
Regulator siły hamowania-fiat |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2012-11-06, 21:48
| gino napisał/a: | | myślę, że nic złego się nie stało... |
Andrzej korektor już ma, rurki "tyż"
Przepraszam że nie na temat, ale dowiedziałem sie ze zostane 3x DZIADKIEM |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1849 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2012-11-06, 21:50
Niech żyją dziadek Krzysio i babcia Gosia!!! |
Tomek
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2012-11-06, 22:01
x 3. gratulacje. Sporo prezentów gwiazdkowych będzie |
Wysłany: 2012-11-07, 06:03
| eMKa napisał/a: | | zostane 3x DZIADKIEM |
oj....będzie potrzebny korektor ...do opijania
gratulacje , cieszymy się razem z wami |
#CamperMajstry |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Wysłany: 2012-11-07, 07:59
Świetny temat sprowadzony jak zwykle na margines. Nie sztuką jest bezmyślna wymiana uszkodzonej części, sztuką jest wymienioną część sprawdzić w aucie. Zadałem pytanie jak to zrobić i okazało się, że odpowiedź przerasta możliwości interlokutorów. O tym jaka jest skuteczność korektora siły hamowania auta ze stale obciążoną tylną osią, wyposażonego w tylne hamulce bębnowe też nikt nie raczył wspomnieć. Jedynie co zapamiętałem to "nurkowanie samochodu". Tak, "nurkowanie" było w autach z zawieszeniem jakie miał nasz żuk i polonez.
Profesjonalista nie lekceważy tematu odsyłając dociekliwego do "wygooglania" odpowiedzi na zadane pytanie. Profesjonalista powinien w kilku zdaniach udzielić mądrej odpowiedzi miast płodzić setki wyrazów i emotikonów nic nie wnoszących do tematu.
Z napisanych wypowiedzi wynika, że wszyscy mają nowoczesne auta wyposażone w system ABS, robią to oczywiście z dbałości o siebie i innych użytkowników drogi. Jak spojrzy się w avatar widać codzienną rzeczywistość i hipokryzję. |
Wysłany: 2012-11-07, 08:09
Yekater, | Yekater napisał/a: | | Jak spojrzy się w avatar widać codzienną rzeczywistość i hipokryzję. | teraz to pojechales po bandzie .Korektor sil hamowania tylnych kol dziala praktycznie tylko przy zaladowanym samochodzie zwiekszajac sile hamowania kol tylnych.Gdy samochod nie jest zaladowany dostatecznie to plyn hamulcowy przeplywa swobodnie poprzez korektor w tym momencie cala sila wywierana jest na os przednia.I dlatego tak sie dzieje ,ze w momencie hamowania samochod nurkuje przodem,choc i tyl tez hamuje ale ze zmniejszona sila.Chcesz sie dowiedziec jak naprawde dziala korektor to zaladuj kamperka tak by jego tyl dosc sporo usiadl na amortyzatorach wtedy zadziala korektro tak jak powinien czyli wieksza sila bedzie na tylna os wywierana podczas hamowania. |
sławek w.
Wysłany: 2012-11-07, 18:43
| Yekater napisał/a: | | Z napisanych wypowiedzi wynika, że wszyscy mają nowoczesne auta wyposażone w system ABS, robią to oczywiście z dbałości o siebie i innych użytkowników drogi. Jak spojrzy się w avatar widać codzienną rzeczywistość i hipokryzję. |
Nie wstydzę się swojego avatara i swojego "nowoczesnego" samochodu, który nie ma ABS-u, nie uważam się za hipokrytę chociaż pewnie zostałem ustawiony w jednym szeregu z hipokrytami (może emotikon zbędny). Natomiast podpowiadanie komuś, że może zastąpić korektor zwykłym trójnikiem jest co najmniej nieodpowiedzialne (z prawnego punktu widzenia o czym napisałem w swoim poście) od tego zaczęła się ta cała dyskusja nie związana z tematem. Niestety w naszym społeczeństwie nonszalancja techniczna często prowadzi do chodzenia na skróty co prowadzi nieraz do przykrych skutków - to nie jest profesjonalizm |
Wysłany: 2012-11-07, 19:36
| Yekater napisał/a: | | Nie sztuką jest bezmyślna wymiana uszkodzonej części, sztuką jest wymienioną część sprawdzić w aucie. |
Polecam sprawdzanie skuteczności wymienionych airbagów |
Wysłany: 2012-11-07, 19:39
Słąwku...poszło |
#CamperMajstry |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-11-07, 19:42
Yekater - litości ... włosy ci wypadły jak liście z drzew że tak zgorzkniałeś, kwasisz i jątrzysz ?? sprawdź sam jak to działa w twoim aucie - na płycie poślizgowej
Pohamuj pustym autkiem a potem autkiem obciążonym - ot chociażby 300kg ziemniaków włóż do bagażnika. A potem to samo bez korektora.
Wiele rzeczy można zrobić lepiej od fabryki - to się wtedy tak ładnie nazywa tuning - ale pewnych się nie rusza.
Bardziej natomiast interesuje mnie prawny aspekt zagadnienia... ktoś stwierdził że jeśli dojdzie do wypadku i rzeczoznawca stwierdzi ingerencję w układ hamulcowy - to kaplica.
Ale oznacza to ze wszystkie tuningowane auta które mają zmieniane koła, tarcze hamulcowe i zaciski z fabrycznych na inne - powinny przechodzić obowiązkowy przegląd techniczny u diagnosty. tak jak ze zmianą miejsc w aucie. Prawda li to czy fałsz ? |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2012-11-07, 19:59
Jeśli moda idzie z zachodu to prawda ..... nie raz przywoziłem z Niemiec tuningowane auta i za każdym razem dostawałem kpl dokumentów homologacyjnych każdego przyczepionego duperelasa , czasami to schowek się nie domykał od tych papierzysk ... oczywiście wszystkie bajery były tez wpisane w niemiecki DR ....
Ciekawostką było jak kiedyś pewne BMW nie przeszło przeglądu w PL ponieważ miało drewniana , tuningową , kierownicę ..... ale ten pan już zmienił zawód , więc wszystko wróciło do normy |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2012-11-07, 20:04
Znajomy śp. mechanik zwykł mawiać: zawsze u nas znajdą się specjaliści co nowego mercedesa udoskonalą.
Mnie jednak rusza coś innego. Jak niby ma przejść przegląd coś z usuniętym korektorem.
Proponuję pod rozwagę Wasze dalsze rozważania. |
sławek w.
Wysłany: 2012-11-07, 20:11
| maszakow napisał/a: | | Ale oznacza to ze wszystkie tuningowane auta które mają zmieniane koła, tarcze hamulcowe i zaciski z fabrycznych na inne - powinny przechodzić obowiązkowy przegląd techniczny u diagnosty. tak jak ze zmianą miejsc w aucie. Prawda li to czy fałsz ? |
Przeglądy nie są jeszcze u nas obowiązkowe, nawet dobrowolnie nie masz możliwości dopisać jakiejś zmiany , natomiast ewentualne skutki prawne poniesie każdy kto zaingeruje w układ mający wpływ na bezpieczeństwo (hamulce, kierownica, tuning silnika itp.)- biegli na pewno to stwierdzą w przypadku ....... |
aroo59
zaawansowany 602517332
Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
Nazwa załogi: aroo & doris
Wysłany: 2012-11-07, 20:31 cd korektor J5 itd...
| Dobry temat jak na początek sezonu zimowego. Wielu z nas przedstawi się jako "inżynier motoryzacji" aut z epoki PRL-u i obecnych. Fabrykę drodzy koledzy wolno a nawet trzeba poprawiać szczególnie tę za czasów PRL-u. Dowód ? ... montaż poduszek zawieszenia. W naszych starszych modelach owy korektor jest tak potrzebny jak zmienna faza rozrządu. w większości jest on od lat nieczynny zastały w pozycji maksymalnie otwartej. W momencie stwierdzenia awarii czyli wycieku proszę bez namysłu zastąpić go połączeniem szczelnym np. trójnikiem. Sory za wymądrzanie się. |
_________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
www.ardox.pl
Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-11-08, 06:00
aroo59 | Cytat: | | Sory za wymądrzanie się. |
Nie wymądrzaj się to nie będziesz przepraszał. A sorry to przez dwa r. |
_________________ lepciak
