2015-10-24, 20:29
Pada akumulator "silnikowy".
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-10-24, 09:26
BIORCA napisał/a:
radio będzie potrzebowało kodu startowego ... reszta będzie OK .
Z tego co pamiętam, to tam radio jest bez kodu. Licznik kilometrów dzienny się zresetuje i to będzie jedyna zła strona odpięcia akumulatora.
Podaj jaka jest pojemność tego akumulatora, to napiszę jaki może być maksymalny pobór prądu w nieużywanym aucie.
Wysłany: 2015-10-24, 10:52
Chłopaki, pomiary wykażą to co i tak wiemy - istnieje stały pobór prądu doprowadzający po pewnym czasie do rozładowania aku. Wielkość tego prądu decyduje o czasie rozładowania połowicznego. Poniżej 50% pojemności akumulatora i tak rozładowywać nie wolno.
Wniosek: albo zadbać o stałe doładowywanie uzupełniające, albo zlikwidować pobór prądu.
W starych modelach, bez elektroniki i komputerów sprawa jest prosta jak umysł słuchaczy radia Maryja, wystarczy odłączyć panel radia i po ptokach, bo innych poborów nie ma.
W nowych sytuacja jest skomplikowana i nie w każdym modelu można aku odłączyć.
Płynie z tego tylko jeden wniosek uniwersalny - stałe lub cykliczne podładowywanie.
Wiecie sami, jako mechanicy i znawcy przedmiotu ( Adam i Marcin), że bardzo często Wasi klienci sami niszczą aku a śmieszne jest to, że czynią to nawet przez włączenie alarmu na całą zimę i nie zdawanie sobie sprawy, że przecież pojemność aku nie jest studnią bez dna. :haha:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2015-10-24, 11:02
Tadeusz napisał/a:
...audycjami RM prowadzi do rozładowania mózgu co jest w sprzeczności z teorią , że im więcej prądu podasz tym więcej go masz . Mózg jak i zawartość akumulatora po pewnym czasie dawkowania śmiertelnej mocy zwyczajnie się wygotowuje i zostaje wielkie NIC :)
SkiRys
Twój sprzęt: Viano Marco Polo
Wysłany: 2015-10-24, 11:08
Gewehr napisał/a:
BIORCA napisał/a:
Mam vartę 96Ah. Tyle, że w tej chwili to już najprawdopodobniej złom, albo pojemność 3x mniejsza. Gorsze jest to, że muszę go dokładnie zmierzyć i wyszukać identyczny aku, bądź nie tylko podobną pojemność, ale i gabaryty innego, gdyż większy tam się nie zmieści, ciasno jak cholera. Nawet kable muszą być idealnie ułożone we wskazanym kierunku, bo będą blokować.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2015-10-24, 13:19
SkiRys napisał/a:
Dzięki Izola. Wykorzystam Twoje doświadczenia.
A mnie jeszcze naszła pewna wątpliwość, że może padło coś z elektroniki na trasie: bolce + i - pod maską i aż do aku pod siedzeniem. Ale to już refleksja raczej teoretyczna. Nabieram pewności, że załatwiłem brakiem eksploatacji i niedoładowywaniem swój aku rozruchowy. :oops:
Pozdrawiam wszystkich.
U mnie na początku akumulator startowy się nie rozładowywał.
Po zamontowaniu radia z pilotem w ciągu tygodnia - dwóch napięcie na akumulatorze startowym wyraźnie spadało. Myślę że po miesiącu byłby zniszczony.
Teraz od wiosny do jesieni o naładowanie obu akumulatorów dbają solary 316W oraz regulator Votronic mający wyjścia ok 25A do ładowania akumulatora zabudowy oraz 1A do ładowania startowego. To wystarczy do utrzymania pełnych akumulatorów podczas postoju od wiosny do jesieni. Zimą z tego co widzę nie będzie to wystarczające, bo podczas mglistej, dżdżystej pogody energia uzyskiwana z solarów wynosi niemal zero, a maksymalna moc koło południa wynosi maksymalnie 10W. Dlatego na zimę podłączę do prądu 230V.
Alternatywnie można też na zimę po wcześniejszym naładowaniu do maksimum zdjąć klemy/bezpieczniki z akumulatorów. Wyłączenie pstryczka na elektrobloku nie odłącza akumulatora zabudowy - są obwody niezależne.
Są tacy, co je wymontowują i niosą 2x40 kg do domu, ale to mi się nie uśmiecha. Przy wyciąganiu i wkładaniu można coś w kamperze uszkodzić. Nie mówiąc o ryzyku uszkodzenia kręgosłupa.
Mój regulator. Polecam.
http://votronic.de/index....chnical-details
Wysłany: 2015-10-24, 13:30
Johny_Walker napisał/a:
Jest to najlepsze rozwiązanie dla aku w kamperach odpoczywających w okresie dłuższego postoju.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-10-24, 16:19
SkiRys napisał/a:
Mam vartę 96Ah.
Pobór prądu w pozostawionym aucie, nie powinien przekraczać 60mA. To jest wartość maksymalna dla tego aku, którą uznaje się za bezpieczną, ale im mniejsza, tym lepsza.
SkiRys
Wysłany: 2015-11-02, 22:33
Info dla uczestników dyskusji w temacie. Niestety mój aku rozruchowy to złom. Po kilku całkowitych rozładowaniach stracił pojemność. Jedyny ratunek w zimie dla nowego aku (brak eksploatacji samochodu), to cyfrowy prostownik na stałe podłączony do auta. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie i odpowiedzi.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2015-11-03, 11:06
ten byłby lepszy http://votronic.de/index....chnical-details nawet jak kamper juz Ci zacznie cieknąć to dalej będzie działał
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2015-11-03, 11:22
Tadeusz napisał/a:
Znam także rozwiązanie dla tych , którzy solarków nie posiadają :spoko
http://test.j.pl/61/prost...-lidl-test.html
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-11-03, 11:59
Tylko trzeba często zaglądać, bo przy przerwie zasilania .ponownie sam nie załączy się,
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2015-11-03, 12:06
Raz w tygodniu wystarczy , ale jest genialny bo nie przeładuje aku :spoko
Wysłany: 2015-11-03, 13:44
oskp napisał/a:
Jarku, zgadzam się z Tobą. Ta ładowarka jest świetna. Sam ją przetestowałem jako, że jestem posiadaczem takowej. Jej cena powala - 55 PLN. :szeroki_usmiech
Ahmed
Burak
Piwa: 207/303
Wysłany: 2015-11-03, 13:48
Co myślisz o trybie zimowym ? Stosować czy raczej zostawić na zwykłym ?
Wysłany: 2015-11-03, 13:55
oskp napisał/a:
Tryb zimowy należy stosować tylko przy silnie zmarzniętym elektrolicie. Jednak ta ładowarka nie może pracować w temperaturach ujemnych. Taki zmrożony aku trzeba przenieść do cieplejszego wnętrza.
Jeśli chcemy ją wykorzystywać do podtrzymania pełnej pojemności aku przez zimę, bez wyjmowania z auta, to doładowujmy w cieplejsze dni albo w garażu.
