Wyziewy gazowe |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2020-01-21, 09:08
Gewehr napisał/a: | Dawaj chociaż jeden przykład gdzie ktoś się zatruł od lodówki. |
Nie podam bo nie znam,ale wiem co czułem jak w gorące dni lodówka pracowała na maksimum a okno było otwarte. Od czasu do czasu produkty spalania zdrowe czy nie zdrowe dostawały się do środka,zapach było czuć i nie były to fiołki.Zapewne powiesz że nie było pełnego spalania,możliwe,ale nie ma rzeczy idealnych.A to że żyjesz pomimo tego ze lodówkę miałeś w przedsionku to nie wątpię ludzie latami żyją w Krakowie i też żyją, ale nie jest im z tym dobrze.
Bez odzewu. |
Wyświetl szczegóły |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2020-01-21, 09:23
Czujesz że śmierdzą spaliny, to naprawiasz, a nie oszukujesz sam siebie i ciągniesz komin na dach. Zrozum że jest ważna długość komina. Przedłużając go, zwiększasz ciąg w kominie i obniżasz sprawność lodówki.
Dawaj rady w tematach o których MASZ POJĘCIE |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2020-01-21, 16:21
pomijając wszelkie inne dywagacje zobaczyłem iż :
sadząc po fotografii - Twoja kratka jest metalowa, więc uchodzące spaliny prawdopodobnie skraplają się na niej i powoduja korozję - stąd te zacieki. Poza tym blaszki są skierowane mocno w dół, co też ogranicza wypływ spalin.
U nas kratka jest z tworzywa sztucznego, nie mającego takiego dużego przewodnictwa cieplnego.
Co ja bym zrobił?
wymontował starą kratkę, sprawdził doprowadzenie spalin rurka przed kratkę, uruchomił lodówkę. Jeżeli wszystko dobrze by działało, zamontowałbym fabryczna kratkę z tworzywa i sprawdził wszystko jeszcze raz.
Powodzenia |
_________________ Chemik |
Halicz
Twój sprzęt: ford tranzit
Dołączył: 23 Lip 2018 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Krzycko Wielkie
Wysłany: 2020-01-22, 22:24
chemik napisał/a: | Jeżeli wszystko dobrze by działało, zamontowałbym fabryczna kratkę z tworzywa i sprawdził wszystko jeszcze raz.
Powodzenia |
Nawet tam miałem plastikową kratkę (nie oryginalną), ale jak montowałem lodówkę, to spec od tej lodówki mówił, że te plastikowe potrafią się nadtopić od tych gazów - szczególnie przy uruchamianiu lodówki, więc wykombinowałem tę metalową. Z moich obserwacji wynika, że ta kratka nie koroduje, więc jest to może spowodowane korodowaniem kominka? - muszę to jeszcze raz dokładnie sprawdzić - dziękuję za wszystkie odpowiedzi! |
Wysłany: 2020-01-23, 03:34
Ale ta kratka może mieć małe szczeliny a do tego masz szczeliny przy kominku zaklejone tasmą .To jeszcze nie przeczyściłeś komina .Przed czyszczeniem zakryj dysze szmatą
A rozumie do wiosny dyskusja |
