Okno Turbo Vent Premium 160 Crystal Fiamma. |
sienek
Twój sprzęt: Brak
Dołączył: 02 Wrz 2018 Piwa: 3/1 Skąd: Kostrzyn nad Odra
Wysłany: 2020-06-20, 22:15
| Banan napisał/a: | Krzyniu, znalazłem zamiennik w PRC za jedyne 500 PLNów Wentylator |
Mam ale bogatszą wersję i jestem zadowolony. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-06-20, 23:46
| sienek napisał/a: | | Banan napisał/a: | Krzyniu, znalazłem zamiennik w PRC za jedyne 500 PLNów Wentylator |
Oj tam, negocjujesz o parę PLNów....
Najważniejsze, że jesteś zadowolony |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 105/101 Skąd: Suwałki
Alfi
Twój sprzęt: jeszcze nie wiem czego szukam
Wysłany: 2020-06-23, 09:50
A gdzie waszym zdaniem należy zamontować takie urządzenie i ile ich powinno być przy długości L4,
Czy środek będzie wystarczająco dobry, czy raczej bliżej łóżka, bo przyjemniej nocą.
Zastanawiam się nad rozplanowaniem dachu, a nie mam żadnego doświadczenia z takimi urządzeniami.
Gorąca prośba o jakieś przemyślenia, |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2020-06-23, 13:32
Najlepsze co może być. Nawet lepsze od klimy :-) jak nie masz 230v pod ręką.
jedyny mankament to nie ma zasłonki i trzeba dokupić wsuwane w szyny kawałek maty |
Marek
Moje kampery
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-06-23, 14:08
| Alfi napisał/a: | A gdzie waszym zdaniem należy zamontować takie urządzenie i ile ich powinno być przy długości L4,
U siebie planuję okno 40x40 z wentylatorem nad tylnym łóżkiem, z przodu okno 50x70 bez wentylatora, i w łazience 28x28 (lepsze jest z wentylatorem czy bez? prośba o podpowiedź). Taki rozkład zrobi miejsce na duży panel solarny 100x200cm - 415W. |
Janusszr
Wysłany: 2020-06-23, 15:25
Ja mam trzy okna dachowe. Nad łóżkiem, łazienka i nad stołem. Wentylator będę montował nad stołem. Tak sobie myślę, że jeżeli odpalę wentylator i otworzę okno nad łóżkiem, to będzie nawiew-wywiew(zależy od obrotów) taki jak z wentylatora. Plusem takiego rozwiązania jest to, że nic mi nie szumi nad głową. Drugi plus, to wentylator ten obsłuży również kuchnię. Kuchenne zapachy ominą pościel. |
Wysłany: 2020-06-23, 16:11
Ja mam już Turbo went Fiamme 10 rok i w upały jest ok
Jest zamontowana centralnie nad łóżkiem
Jak chodzi na najniższych obrotach to szumi ale coś za coś
Po około 20 min przykrywamy sie kołderką bo zaczyna być zimno przy nawiewie
Przy wyciągu nie ma takiego efektu
Plany są na coś dodatkowego ale pobór powietrza z pod auta |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2020-06-23, 17:50
Koledzy w zasadzie opisali przydatność okna. Jedynie co dodam to nawiew jest najlepszy bo bardzo szybko wymienia się powietrze w kamperze.
Wyciąg to jedynie na smrodki kuchenne i z WC jak coś ciężkiego będzie... |
Marek
Moje kampery
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-06-23, 20:18
| EwaMarek napisał/a: | Koledzy w zasadzie opisali przydatność okna. Jedynie co dodam to nawiew jest najlepszy bo bardzo szybko wymienia się powietrze w kamperze.
O, a ja myślałem, że własnie wyciąg jest lepszy, że wyciąga gorące powietrze (planuje mieć wlot powietrza spod kampera) wymieniając je.
U mnie problem może być taki, że będzie on zamontowany nad krawędzią górnego łózka, a dolne co wtedy? Ciekawe, czy zda egazmin. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Janusszr
Wysłany: 2020-06-23, 20:47
Nawiew, wyciąg?
Jak wentylator ma takie możliwości, a zazwyczaj ma, to w praniu okaże się co jest lepsze w danym momencie i konkretnym kamperze. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2020-06-23, 21:23
Jakby to opisać?
na wyciągu niby czuć przez rozszczelnione okna boczne powietrze jest zasysane z dworu. Podobne ale mniejsze jest przy otwartym oknie dachowym. Niestety mimo DUŻEJ WYDAJNOŚCI wentylatora wymiana następuje wolniej.
Natomiast gdy zrobisz nawiew z zewnątrz do środka i otworzysz na końcu kampera okna (ja mam turboventa na środku) to robisz dosłownie przeciąg bo chłodniejsze powietrza opada niżej wypychając bardziej cieplejsze do góry, właśnie przez pozostałe okna.
Od razu robi się zimniej. Niestety kamper jest jak termos,gdy się nagrzeje to długo trzyma ciepło.
Nie jest to klima więc w pełnym upale na niewiele się zda a wręcz tłoczenie gorącego powietrza z dachu będzie niewskazane.
Jednak wieczorkiem i w nocy jest idealnie. |
Marek
Moje kampery
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Wysłany: 2020-06-23, 21:40
| Janusszr napisał/a: |
Podłączam się do pytania. |
Mam taki, świecące diody pokazują prędkość wentylatora. Bawiłem się nim parę razy aby sprawdzić jak działa, w lecie niestety jeszcze nie testowany. Mechanicznie działa ok, prosta obsługa, nie ma pilota, nie jest głośny. Mam zamontowany nad łóżkiem. W założeniach miał być tylko ten turbo vent. Producent Rapido w ramach zadośćuczynienia zafundował mi nieodpłatnie klimę więc będę zakładał w części jadalnej. Turbo Venta zostawiam. Po czasie zobaczę co się sprawdza i przydaje. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2020-06-23, 22:11
ten może być fajniejszy bo ma roletę
ale w opisie nie ma chyba termostatu... |
Marek
Moje kampery
Janusszr
Wysłany: 2020-06-24, 06:47
| Czekam na dostawę. Zamówiłem( od ręki nie ma) z pokrywą przezroczystą. Przezroczystą, bo chcę mieć wszystko w jednym stylu(kolorze) na dachu. |
