Milusiowe zmagania z pompką wody
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-02-14, 13:28
Akurat Truma tak ma że może bez wody , ale inne już tak nie mają .
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-03-20, 12:38
Mam nadzieję ,że to nie jest głupie pytanie z mojej strony ? :-P :oops: :chytry
Pytanie z innej beczki choć bezpośrednio dosłownie związane z pompką którą nowa kupiłem .
Ponieważ nowa mocniejsza pompka jest o 2 cm niższa od starej /brak zaworu zwrotnego / po zamontowaniu w zbiorniku będzie dyndać ~ 2-3 cm nad dnem . Czyli jakieś 20-30 litrów będzie niepompowalne za zbiornika . Nie chce mi się szukać węża wodnego o fi 10 średnicy wewnętrznej / pewnie i tak musiałbym kupić z 10 metrów minimum / .
Czy w takim razie wykorzystanie do tego węża gazowego czymś może grozić ? Czy taki wąż jest odporny na dłuższą metę na działenie wody ?
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-03-20, 13:19
Wąż na działanie wody jest odporny.
Pytanie czy woda jest odporna na działanie węża gazowego? :bigok
Czyli czy nadaje się taki wąż do wody spożywczej??? :?:
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-03-20, 14:09
LukF napisał/a:
No w sumie .....tak zadane pytanie jest bardziej zasadne :-P
NINED
Twój sprzęt: Knaus SKY TI 650 MF Silver Selection, Ducato
Nazwa załogi: NINED
Wysłany: 2021-03-20, 16:33
LukF napisał/a:
Wszelakie przedmioty do kontaktu z art. spoż. winne mieć atest PZH/GIS.
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-03-20, 17:06
NINED napisał/a:
No mnie uspokoiłeś......u mnie woda ze zbiornika nie jest do picia :mrgreen: :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-21, 13:00
MILUŚ, To zęby jak myjesz? Niby nie połykasz ale...
Marek
Moje kampery
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-03-21, 13:04
EwaMarek napisał/a:
Myjemy wodą przegotowaną :-P
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-03-21, 13:17
EwaMarek napisał/a:
Wyjmujesz i wkładasz do szklanki. Stoi na umywalce :haha:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-03-21, 13:23
:oops: aż tak sterylny nie jestem :haha:
Marek
Moje kampery
prusiak
Piwa: 64/26
Wysłany: 2021-04-22, 08:29
Odpowiadając sobie samemu, a może innym przyda się ta informacja:
"Ja również nie jestem zadowolony z ciśnienia jaka daje pompka, dlatego zamówiłem cos mocniejszego... Pompka do wody Comet Ocean 21L 1,5 Bar . Jeszcze nie testowałem u siebie... Może ona poprawi działanie twojej instalacji."
Po przetestowaniu pompki którą zakupiłem ciśnienie wzrosło nieznacznie, ale zadowalająco. Pompka która siedziała to Reich 19l/min. Przy okazji wyczyściłem sitko i wylewki, które były zakamienione. Dodatkowo wymieniłem jedną złączkę Uniquick bo mi puszczała wodę. Być może nawet wystarczyło by usunąć kamień z instalacji i ciśnienie w instalacji wróciło by do normy.
Jest jeden minus całej tej operacji. Nowa pompka jest głośniejsza niestety. :evil:
---> :D <---
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-05-04, 07:04
adaml61 napisał/a:
Jak nie będziesz miał zwrotnego , po dłuższym postoju długo będziesz czekał na pojawienie się wody i możesz uszkodzić podgrzewacz . Przy przeponowej nie musi być zaworka , przy wirnikowej powinien być .Zaworek osobny taki na wąż chyba 30 zł ......
No i sprawdziło się co piszesz . Trzeba długo czekać aż pompka podpompuje wode do kranu .
Pół bidy krany ale spłuczka.... :gwm nie spłukuje jak kiedyś :-/ Jednak zainwestuje majątek w postaci całych 20 zeta i kupię zawór zwrotny . Nie wobrażam sobie weekendu Bożego Ciała z takim myciem i spłukiwaniem :gwm
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-05-04, 07:41
MILUŚ CO Ty masz za pompkę?
czemu nie założysz drugiej pompki w kasecie wc. Fabrycznie też tak robili. przy okazji masz więcej wody i możesz dolać płyn zapachowy. Tylko nie wiem który model wc masz...
Marek
Moje kampery
Ostatnio zmieniony przez EwaMarek 2021-05-04, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
adaml61
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-05-04, 08:17
MILUŚ napisał/a:
adaml61 napisał/a:
Tylko załóż go przy samej pompie .
Piwa: 222/170
Wysłany: 2021-05-04, 09:02
adaml61 napisał/a:
......Tylko załóż go przy samej pompie .
Taki i miałem plan :diabelski_usmiech zrobię tak jak w wydaniu poprzedniej pompki było .
Spróbuje ten zaworek zdemontować ze starej pompki a jak się nie da kupuje nowy :mrgreen:
