El Ducato czyli jest puszka do zrobienia :-)
rviru
Twój sprzęt: Citroen Jumper L3H2 3.0 HDI
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-04, 13:51
No teraz to widać :)
Fajnie wyszło po zmianie frontów.
Możesz coś więcej napisać o tych miechach ? Będę niedługo u siebie montował ale jeszcze nie kupiłem. na razie zbieram doświadczenia innych :)
Moja budowa: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=33411
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-04, 14:58
Ja brałem Rolgum ten zestaw: Miechy plus kompresor i zegary we wnękę z lewej strony kierownicy.
Dzień wcześniej zalej śruby na resorach odrdzewiaczem :-). Zdecydowanie lepszy komfort jazdy na poduszkach jest, jakbyś pustym jeździł :-), wziąłem miechy bo mają większy udźwig.
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-04, 19:56
Właśnie do takich się przymierzałem, a na jakim ciśnieniu jeździsz ? Te poduchy nie są za „mocne” , tył nie za sztywny ?
Rozumiem że sam montowałeś, też myślę to samemu zrobić , nie widzę w tym nic skomplikowanego.
A tak z ciekawości gdzie kompresor montowałeś , prądy brałeś z zabudowy czy z rozruchowego ?
Aha i czy montaż tego panelu łezki po lewej stronie kierownicy jest znośny i nie trzeba za bardzo rozwiercać plastików ?
Tomek84
Twój sprzęt: brak
Piwa: 5/5
Wysłany: 2021-03-04, 21:33
Ja zakupiłem zestaw od MTT system.
https://mttsystem.pl/oferta/zawieszenia-pneumatyczne/fiat
Łezka jak to mówisz jest u nich w komplecie i to mnie też przekonało.
Trzeba jedynie wyciąć tylną ściankę tej wnęki po lewej stronie od kierownicy + 2 wkręty.
Też jeszcze myślę gdzie dać kompresor. Albo pójdzie w garażu albo pod zabudową foteli 2 rzędu.
Foxes in Eden mają ten kompresor schowany pod stopniem kierowcy.
https://youtu.be/fFjCdGivhEQ (około 5:50)
ale oni mają ten komplresorek jakiś malutki, mój tam nie wejdzie.
zasilać moim zdaniem lepiej z aku samochodowego.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-03-05, 11:33
drFeelGood napisał/a:
Norbert porównywałeś z bałwankami fizycznie ??
Sam się zastanawiam które rozwiązanie i bardziej skłania mnie ku bałwankom.
Mają mniejszą średnicę, co za tym idzie mniejszą sztywność/twardość. Oraz niemal 2x większy zakres pracy.
Ten a'la miech ma
wysokość minimalna: 110mm
wysokość montażowa 140mm
wysokość maksymalna 180mm
zakres pracy 70mm
Bałwanek rubena 170/2
wysokość minimalna: 85
wysokość montażowa 160
wysokość maksymalna 205
zakres pracy 120mm
Miech ma niewątpliwie większe dopuszczalne obciążenie, ale raczej nie grozi nam przeładowanie do 5T na kamperze.
Dodatkowo zastanawiałem się nawet nad zbiornikiem powietrza obok bałwanków tak aby nie utwardzać za bardzo zawieszenia a jedynie je podnieść. Ale to zabawa na przyszłość :)
rviru
Piwa: 4/5
Wysłany: 2021-03-05, 12:54
No to ja poczekam na więcej wypowiedzi w tym temacie i wtedy podejmę decyzję :szeroki_usmiech
Znowu się czuję jak taki pasożyt , więcej ciągnę z tego forum niż daję :)
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2021-03-05, 18:54
reaven22 napisał/a:
Ten a'la miech ma
zakres pracy 70mm
aż się wystraszyłem - przez chwilę myślałem, że zaczynasz wierszem pisać.... ;)
rviru napisał/a:
dawaj, dawaj... ;)
Sorki za Offtopic, ale chociaż w jednym a nie dwóch postach... ;) Ciężki dzień.... :)
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-09, 11:58
rviru napisał/a:
Spokojnie można ogarnąć samemu. Problem miałem jedynie z odkręceniem śrub na resorach. Kompresor mam z tyłu pod schowkiem na toaletę chemiczną. Prąd z zabudowy. Montaż łezki banalny, wyciąć trzeba tylko tył tego zagłębienia plastikowego. Jeżdżę na 3 atm, mox można dać 4. Jest komfortowo w porównaniu ze zwykłym zawieszeniem.
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-09, 16:59
reaven22 napisał/a:
Ten a'la miech ma
zakres pracy 70mm
zakres pracy 120mm
Miechy mają mniejszą średnicę - 150 a bałwanki - 165. Jechałem kamperem na bałwankach to miałem wrażenie że bardziej podskakuje buda. Żeby skutecznie i obiektywnie ocenić trzeba by do jednej budy zamontować kolejno jedne i drugie. Nie wiem przy jakim obciążeniu podają ten zakres pracy, ciekawe jak on wygląda przy masie pojazdu = 3,5t dla poduszki o nośności 750kg i miecha o nośności 1,5t.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-03-09, 21:34
Przewidziana do trojaków Rubena 170/2 ma udźwig 2T, jedna sztuka.
udźwig 0,75T mają bałwanki 130/2
Nie dyskutuje o wyższości jednego rozwiązania nad drugim tylko głośno myślę porównując parametry na papierze, a te raczej skłaniają mnie w kierunku bałwanków, ale tylko ze względu na zakres pracy.
Zakres pracy natomiast zależy od fizycznej budowy a nie od obciążenia.
A co do podskakującej budy to nie poduszki są od tłumienia podskoków tylko amortyzatory :) bałwanek czy miech zachowuje się jak progresywna sprężyna. Bez sprawnych amortyzatorów na jednym i drugim buda będzie skakała.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-03-10, 10:27
Nic nie piszecie o ciśnieniu .Ja jeżdżę obecnie na 2,2 bo ponad 3 to skacze .Bałwanki mają oddzielne zasilanie :spoko
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2021-03-10, 11:03
ja mam chwilowo 3, wygląda jak terenówka z tylu. ale przeważnie jeżdżę na 1,5... większy zakres pracy pozwala wypoziomować kampera na polu campingowym.
Wszystkie baranki sa z rubeny, i nie warto przepłacać, szukamy najtańszego. Warto ewentualnie kupić więcej wężyka, bo go skąpią.
ja mialem problemy z okręceniem odboju, polecam nie używać impulsownika kinetycznego, a w razie oporów materii, odbój odciąć i za pomocą płaskownika z 2 śrubami odkręcać sam talerzyk.
R
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-10, 22:53
reaven22 napisał/a:
No widzisz, nawet tego nie wiedziałem :-) Wybrałem miechy ale nie dostałem kasy za reklamę więc nie reklamuję :-)
Nie mam porównania w jednym aucie więc się nie wypowiadam. Działa, jeździ mi się dużo lepiej niż bez poduszek czyli cel osiągnięty. Mogłem poczekać aż rozkminisz temat :-/ no ale musztarda po obiedzie.
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-10, 22:55
andi at napisał/a:
Oddzielne zasilanie? Masz na myśli powietrzem? Jeśli tak to nie zależy to od rodzaju poduszek tylko od instalacji, ja też mam osobno każdą stronę.
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2021-03-10, 22:59
decumanus napisał/a:
R
Ja łapałem za ten talerzyk regulowaną żabką hydrauliczną. Odbój i tak zwykle jest zużyty :diabelski_usmiech
