Instalacja paneli solarnych |
rjas
Wysłany: 2020-05-23, 09:45
| dziwaczek napisał/a: | | nie klejcie paneli elastycznych na 252 chyba że na poliwęglanie ( popękaja po roku wewnątrz i będzie płacz że nie działają) tylko na 221 wystarczy a jest bardziej elastyczne |
Potwierdzam - 4 lata temu panel przyklejony na 221, wszystko działa jak należy i trzyma jak złoto. |
Neno
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-05-24, 09:09
| Neno napisał/a: | | willyfog napisał/a: | | Chyba chodzi o to że jest droższy i ładowanie akumulatora silnika jest w większości nieprzydatne jeżeli nie masz podłączonych do niego jakichś dodatkowych odbiorników które pobierałyby prąd z niego na postoju. |
Dlatego ja u siebie planuję jednak obciążyć i wykorzystać akumulator silnika(rozruchowy) pod jakieś mało prądożerne instalacje typu pompa wody, oświetlenie LED + może coś jeszcze.
Skoro już jest to trochę grzech go nie wykorzystywać zwłaszcza, że jest doładowywany każdego słonecznego dnia. |
Akumulator silnikowy jest do rozruchu silnka i go zostawić, nawet jak jest doladowywany solarem. Zapomnisz o jakimś malym odbiorniku i rano nie odpalisz. To nie marnotrastwo a przezorność raczej |
Neno
Wysłany: 2020-05-24, 09:40
| dziwaczek napisał/a: | | Neno napisał/a: | | willyfog napisał/a: | | Chyba chodzi o to że jest droższy i ładowanie akumulatora silnika jest w większości nieprzydatne jeżeli nie masz podłączonych do niego jakichś dodatkowych odbiorników które pobierałyby prąd z niego na postoju. |
Rano znów się doładuje, pompa wody chodzi chwilę, a światła włączonego nie zostawię, bo nie zasnę :D |
_________________ https://www.youtube.com/c...idC1vPGRfkTj4GA
https://www.facebook.com/PERYPETIE-323246362400502
https://www.instagram.com/_perypetie/
http://www.przezswiat.eu/blog |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2020-05-24, 16:17
| Neno napisał/a: |
Zgadzam sie ze to jest marnotrawstwo accu silnikowego które nic nie robi.
Ja mam 25Ah tylko i wyłącznie do odpalania, a reszta to do wolnego poboru silnikowego, radio, wycieraczki, lodówka i TV.
Bez jakichś dziwnych przełączników.
Nie wykluczone że starczy 15Ah, ale odpalę ZAWSZE, obojetne jak reszta jest na/rozładowana. |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-25, 08:16
| Andrzej 73 napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | A czytałeś CAŁY wątki o klejeniu solarów - dokładnie? |
Młody forumowicz , to nie ma się co dziwić.
Chodzi oto że na sztywnym przyklejeniu panela jest możliwość rozszczepienia się połączeń ogniw.
czytałem że przy przyklejeniu na sztywno tanie elastyki z czasem się uszkadzały.
panel który zamontowałem ma płytę aluminiową (waży 6 kg) , rozszerzalność termiczna aluminium jest większa niż dachu z GFK więc nic mu się nie stanie. |
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-06-14, 19:52
Jak mocowałeś je do dachu? Czytałem że sztywne też czasem pękają od drgań i naprężeń.
Czy ktoś próbował montować sztywne panele do dachu przy użyciu wibroizolatorów? Może to rozwiązałoby problem?
| Plik ściągnięto 2040 raz(y) 16,68 KB |
rakro1
Wysłany: 2020-06-14, 21:17
Myślę,że dyskusja meandruje bardzo.Mam przymocowane bezpośrednio do dachu trzy panele elastyczne.Nic złego się nie dzieje.Konstrukcje typu alu płyta czy amortyzatory dla mnie są przerostem formy nad treścią.Moje, kilka lat już działają i byłbym zaskoczony gdyby było inaczej.Być może sprawność byłaby większa gdybym przykleił na płycie dystansującej aby był przepływ powietrza a najlepiej na platformie do ustawiania prostopadle do promieni słonecznych ale to drobiazg i chyba szkoda życia na takie roztrząsanie każdego problemu.
Oczywiście w pełni zgadzam się ze słowami piosenki "nie o to chodzi by złapać króliczka ale by gonić go" ale kiedyś przecież musicie wyjechać autem w trasę.W dodatku takie roztrząsanie każdego drobiazgu powoduje deaktualizację problemów już kiedyś rozwiązanych.Bo przecież technika stale idzie do przodu.
Ważne jest wlepienie jak największej,dających jak najwięcej mocy ilości paneli.Do tego regulator,akumulatory i SLA do połączenia z aku silnikowym.Reszta to szczególiki.
Pozdrawiam wszystkich. |
Zbynek
Wysłany: 2020-06-15, 07:49
| rakro1 napisał/a: | Myślę,że dyskusja meandruje bardzo.Mam przymocowane bezpośrednio do dachu trzy panele elastyczne.Nic złego się nie dzieje.Konstrukcje typu alu płyta czy amortyzatory dla mnie są przerostem formy nad treścią.Moje, kilka lat już działają i byłbym zaskoczony gdyby było inaczej.Być może sprawność byłaby większa gdybym przykleił na płycie dystansującej aby był przepływ powietrza a najlepiej na platformie do ustawiania prostopadle do promieni słonecznych ale to drobiazg i chyba szkoda życia na takie roztrząsanie każdego problemu.
Każdy ma swoje podejście. Ja wolę najpierw przemyśleć a później robić tak, żeby było dobrze, a nie za rok czy dwa mieć zepsuty urlop bo nagle solary przestały działać. |
rakro1
Wysłany: 2020-06-15, 08:32
Ja nie zachęcam do zrezygnowania z myślenia.Przeciwnie.Mi również sprawia ogromną przyjemność planowanie przeróbek w aucie i ich realizacja.
Ale fajnie jest upraszczać pewne sprawy.Każdy panel,zwłaszcza,że kupujemy najtańsze ma prawo się zepsuć.Niezależnie sztywny czy elastyczny i niezależnie jak mocowany.A rodzaj mocowania wg.mnie jest sprawą drugorzędną.
Mam też panel sztywny,150 wat.Był pierwszy.Mało,że profile przykleiłem Sika 221 to jeszcze każdy dostał dwie mocne śruby do mocowania.Przez dach,na wylot.Kolejne ,elastyczne już tylko kleiłem bo już do mnie dotarło,że wystarczy.Działają.I ten pierwszy i kolejne.I nie sprawdzam,który daje ile prądu choć miałbym czym.Po co?Nie chciałoby mi się ich wymieniać,modyfikować i ulepszać.Dzisiaj najbardziej chciałbym wszystkie panele jako rodzaj platformy/daszku nad autem z możliwością podnoszenia z obu stron aby ustawiać je lepiej do słońca a platforma ta dawałaby cień dla auta i zapewniałaby przewiew/chłodzenie panelom. |
