"TurboWent" w wydaniu amatorskim
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-07-02, 13:55
Też muszę sobie takie coś sprawić wreszcie :) wentylatorów 12v mam kilka. Muszę tylko regulator obrotów dokupić.
Musi być taki drogi? Ja znalazłem taki sporo tańszy i ładniejszy :D
https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-led-12v-dc-1200w-pwm-10828096595
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-07-02, 14:21
marek230482 napisał/a:
Tym regulatorem nie zmienisz kierunku obrotów wiatraka. Jak chcesz tylko wyciąg to jak najbardziej się nada.
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-07-02, 14:39
Kierunek obrotów zmienia przełącznik zamieniając bieguny silnika. Do ogarnięcia na każdym regulatorze.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-07-02, 15:16
Właśnie też tak myślałem żeby do kierunku dać osobny pstrycznik. A ten regulator jest ładny, tani i łatwy do zabudowy.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-07-02, 16:39
rigg napisał/a:
zbyszekwoj napisał/a:
rigg napisał/a:
No i trzeba było kombinować.
Zeby przestawic na nawiew trzeba smiglo przekręcić na druga stronę? :roll:
:roll: :roll: Kombinować w sensie zrobić inne mocowanie niż poprzednicy w TYM poście....
Bo okno mam inne. Napisałem też, że kręci w obie strony.... Nic nie muszę przekręcać
Czytamy ze zrozumieniem
Próbuję czytać ze zrozumieniem ale w linku zołoszenia allegro piszą inaczej. https://allegro.pl/oferta/wentylator-turboworks-12-typ1-tloczacy-ssacy-10576069622
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-07-02, 19:11
rigg napisał/a:
rigg napisał/a:
Naprawdę nie wiem o co Ci chodzi... :roll: Coś nie tak napisałem czy zrobiłem??
U mnie za zmianę kierunku obrotów odpowiada przełącznik który jest obok potencjometru.
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-07-02, 22:15
Opis w aukcji jest niezbyt jasny
Wentylator może pracować jako ssący bądź tłoczący, zmiana kierunku przepływu powietrza odbywa się poprzez obrót śmigła oraz zmianę polaryzacji wentylatora.
wg mnie nieszczęśliwie użyto słowa "oraz" zamiast słowa "lub" i z takiego opisu można rozumieć że aby uzyskać zmianę kierunku przepływu strugi powietrza to należny zarówno obrócić śmigło oraz zmienić polaryzację. Natomiast kol. rigg, wydaje mi się że zastosował przełącznik zmieniający polaryzację - jeżeli zmianą polaryzacji u kol. rigg, osiąga się zmianę kierunku strumienia powietrza wtedy opis w aukcji jest błędny.
rigg, prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumuję - też jestem zainteresowany takim rozwiązaniem które pozwalałoby zmieniać kierunek przepływu powietrza samą polaryzacją.
Rumburak
Piwa: 40/22
Wysłany: 2021-07-03, 08:04
smok_wawelski Wszystko jest dobrze w aukcji. Skrzydełka w wentylatorze mają budowę wklęsło-wypukłą. Jeżeli wentylator jest ustawiony na wersję ssącą to oznacza to, że gdy tylko zamieni się polaryzację, otrzyma się wersję tłoczącą, ale o wiele mniejszej wydajności. Do pełnej wydajności należy przełożyć wiatrak wentylatora na drugą stronę, a to dlatego, że skrzydełka są wklęsło-wypukłe.
Generalnie najczęściej z kampera wyciąga się ciepłe powietrze, zatem wentylator powinien być ustawiony (przełożony wiatrak) na wersję ssącą. Zmiana polaryzacji da nawiew świeżego powietrza do środka kampera, ale o mniejszej wydajności.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-07-03, 09:37
Rumburak napisał/a:
No i teraz sprawa jasna. :ok
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-07-03, 11:30
mam taki wiatrak w okienku, sprawdza się tylko jest głośny i regulator też - opisywałem to w tym wątku str. 2.
Jako wyciąg działa bardzo dobrze, po zmianie polaryzacji chodzi w drugą stronę, mniej wydajniej ale cos tam nawiewa.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2021-07-04, 09:52
Rumburak napisał/a:
Tak masz rację - zerknałem pobieżnie z telefonu i wydawało mi się że są proste. W tym przypadku oczywiste że zoptymalizowano je dla jednego kierunku
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2021-07-12, 08:32
Rumburak napisał/a:
Potwierdzam. Ja, żeby dobrze wysysał musiałem obrócić wiatrak (śróbka m6) żeby osłona była od wewnątrz.
janb
Piwa: 1/6
Wysłany: 2021-08-07, 08:55
Podłączam się pod temat. Czy jest teraz coś mocniejszego, skuteczniejszego i cichszego od turbo ventu z fiammy ?
Dużo kolegów postawiło na wentylację ssącą zamiast klimy? Idzie z tym wytrzymać na południu Europy ?
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-08-25, 23:46
Odpowiadam częściowo, po czasie bo dopiero wróciłem. Przed wyjazdem założyłem cienkiego SPAL 280 mm wypychający w okno dachowe + chiński regulator. Cóż, za ciche toto nie jest. Na południu Europy też nie byłem, w upały w PL trochę pomagało wyciągając powietrze z wnętrza. Spać przy tym nie sposób. Przy niskich obrotach nie irytuje hałasem i ma pobór prądu w granicach rozsądku, wyższe obroty to już hałas + pobór rzędu kilku Amperów (w końcu ten wentylator to raczej do chłodnic jest). Ale przynajmniej ma jakąś wydajność, te komputerowe przy tym to porażka.
Ciszę do spania zapewni chyba tylko oryginał wbudowany w okno. Tylko cena nie dla każdego do przyjęcia.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-08-26, 16:07
Też wyrzeźbiłem. Jest przydatny do przewietrzania . :ok
