Przesunięty przez: Świstak
2020-01-04, 01:32
Panele solarne klejenie
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-27, 15:24
Cześć
Wymieniałem panel elastyczny na gwarancji ( 2 lata i padł ) , nowy przyszedł z podkładkami z poliwęglanu ( co 10 cm do wklejenia )...
Zauważyłem dwie rzeczy ( przyklejony taśmą dwustronna na dachu Ducato bezpośrednio do wręg dachowych ):
- taśma na środku wręgi daje odstęp podparcia jakieś 10-12cm, przy wysokiej temperaturze panel wyraźnie popłynął pomiędzy paskami taśmy;
- kable przykręcone w przyłączu panelu śrubką M2 bezpośrednio do druku .. 2 lata i po styku...
Generalnie taśma trzyma to bardzo ładnie, a i odklejenie nie było tragiczne. Taśma Scotch na zewnątrz odporna na UV.
Pytanie do tych co podklejali na poliwęglan - zatykaliście kanaliki poliwęglanu na krawędziach czy zostały otwarte ?
P&E
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-08-27, 15:48
Suliki napisał/a:
A poco?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-27, 16:55
no właśnie nie wiem, myślałem o wodzie która może zamarznąć w zimie, ale chyba przekombinowałem
P&E
Piwa: 202/112
Wysłany: 2020-08-27, 17:33
Suliki napisał/a:
Nie koniecznie jeżeli nie zimujesz kamperka pod dachem zaklejenie brzegów poliwęglanu jeszcze mu nie zaszkodziło z jednej strony od wlotu taśma nieprzepuszczalna na wylocie paroprzepuszczalna nie bedziesz miał trumny z owadami :-P
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-08-28, 14:27
U mnie ten na poliwęglanie wytrzymał najkrócej 2-3 m-ce. Joko chyba coś pisał o róznej rozszerzalności, coś w tym może być.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-03, 11:35
Panele elastyczne Xdisc przykleiłem błędnie Sikaflexem. Już prawie sześć lat sobie działają bez problemu. Nic nie odpada. Klejenie bezpośrednio do dachu bez udziwnień i niepotrzebnego chłodzenia.
MaxL
Twój sprzęt: Rapido 983F
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-02-07, 20:44
Ciekawy sposób montażu paneli z dodatkową komorową płytą, która jest przymocowana tylko na rogach jakąś taśmą elastyczną - w razie kłopotów łatwiej wymienić
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-02-08, 18:02
MaxL napisał/a:
Miałem na poliwęglanie 2-komorowym ,drugi bezposrednio na dachu.Oba szlak trafił w Maroku.
MaxL
Piwa: 9/59
Wysłany: 2021-02-08, 20:35
Masz jakies dokladne fotki / diagnozę co i dlaczego poszło?
Koleś z filmu też po pustyni śmiga i chwali sobie że to działa
Ostatnio zmieniony przez MaxL 2021-02-08, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 579/47
Wysłany: 2021-02-08, 21:42
Trzy razy już chyba, w różnych wątkach na temat elastycznych paneli pisałem, że tego się nie klei na żadnych sikaflex'ach , ani bezpośrednio do dachu , ani na żadnych podkładkach ..... zwłaszcza tych chińskich paneli.
Podałem też jak należy to montować , aby nie było problemów.
Mam 6x100W na kamperze i 4x100W na katamaranie i żaden z paneli nigdy nie padł .... a były i w południowym słońcu i na mrozie.
Problemem nie jest temperatura jako taka , więc chłodzenie nie ma sensu, a rozszerzalność cieplna, dlatego mocowanie musi zapewniać swobodne "pływanie" panelu po dachu.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-02-09, 13:40
joko napisał/a:
Może to słuszna racja, ale ja już elastyka nie kupie.
Macie może jakis namiar na 130W (ograniczenie miejsca),szklany mono w dobrej cenie?
Zbigniew Mazur
Twój sprzęt: HYMER EXSIS 512
Nazwa załogi: ZBIMAZ
Wysłany: 2021-02-10, 08:22
Joko proszę podaj link do twoich opisów sposobu montażu solarów . Nie umiem ich znaleźć .
Chcę skorzystać z Twojego sposobu montażu .
Adam
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-02-10, 13:53
Zbigniew Mazur napisał/a:
Adam
Duzo kasy chce za patent :haha: Przykleja folię samoprzylepna do dachu i do tego panele.
Piwa: 579/47
Wysłany: 2021-02-10, 14:58
zbyszekwoj napisał/a:
Adam
No nie do końca tak jak piszesz Zbysiu , ale folia w tym jest :spoko
Było w kilku miejscach , ale np tu: https://www.camperteam.pl...er=asc&start=15
Komuś wczoraj odpisywałem na priva w tej sprawie i napisałem, że na upartego to by można było w ogóle nie kleić do dachu panelu od spodu , tylko na szczelnie obkleić pasami folii samochodowej dookoła, wtedy ten efekt pływania byłby jeszcze lepszy ...... ale nie próbowałem tak i nie sprawdziłem, więc tylko sugestia taka.
Najważniejsze aby folia była szczelnie założona, ta aby pod panel nie dostawała się woda, ani powietrze, wtedy nie ma opcji aby to się oderwało od dachu, a folia zwłaszcza rozgrzana jest tak elastyczna, że nie będzie stawiała najmniejszego oporu , dla rozszerzającego się panelu i będzie on się tak zachowywał jakby swobodnie leżał na dachu.
Powodem uszkodzeń paneli elastycznych są naprężenia na skutek różnej rozszerzalności cieplnej podłoża i poszczególnych warstw panelu. Pękają ogniwa , albo połączenia, a nie jak ktoś kiedyś sugerował, że coś się rozlutowuje od temperatury .
Zbigniew Mazur
Wysłany: 2021-02-10, 15:48
Dzięki Joko
Adam
