Ile Ah naładuje solar 220W? |
andrzej627
Nazwa załogi: Stylevanek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Lip 2015 Piwa: 366/159 Skąd: Francja
Wysłany: 2022-09-17, 19:38
| reaven22 napisał/a: | | andrzej627 napisał/a: | | Chyba nie stanie się im krzywda, jak będą ładowane trochę niższym napięciem? |
będzie ok, |
Dzięki za odpowiedź. Właściwie rzadko się podłączam pod 230V. Spróbuję jednak przestawić parametry z GEL na AGM, chociaż jest trudny dostęp do miejsca, gdzie są przełączniki. |
_________________ Andrzej
Filmy z moich podróży
Mój profil na Facebooku
ZEUS
Wysłany: 2022-09-23, 15:18
| andrzej627 napisał/a: | | reaven22 napisał/a: | Boost charge ustawiasz na 14,5V
Float charge na 13,6 V |
Ja mam ładowarkę 230V Nordelettronica NE287, która daje napięcia 14,1V/13,5 dla GEL i 14,4V/13,6V dla AGM. Zmieniłem akumulatory GEL na LiFePO4 (2x100Ah), ale NE287 został ustawiony na GEL.
Do zakupionego aku VOLT dostałem dedykowany prostownik który ładuje prądem 12,8V (10A) zatem chyba niższe napięcia ładowania nie są "szkodliwe"🤔 |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Wysłany: 2022-09-23, 20:39
| ZEUS napisał/a: | | Do zakupionego aku VOLT dostałem dedykowany prostownik który ładuje prądem 12,8V (10A) |
Do aku "Green Cell" - 125Ah, dostałem prostownik VOLT 14.8V - 20A . |
ZEUS
Wysłany: 2022-09-23, 21:00
może prąd ładowania tylko10A bo mój aku to 100 Ah?
- w instrukcji obsługi aku jest jeszcze info, cyt: "właściwy prąd ładowania wynosi od 0,2 CA do 0,5 CA" koniec cytatu... o co tu chodzi? |
moje kampery:
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2022-09-27, 18:56
| ZEUS napisał/a: | może prąd ładowania tylko10A bo mój aku to 100 Ah?
Owszem można ładować prądem 0,2CA co daje dla aku. 100Ah 20A z tym 0,5 CA to ja bym ostrożnie podchodził bo to 50A a to jest już dużo. Generalnie dla aku. kwasowego prąd ładowania powinien wynosić 0,1CA czyli dla 100Ah prąd 10A - tyle teoriaa to i tak zależy od prostownika, stanu rozładowania aku. i jego stanu zużycia. Prostowniki automatyczne dobierają sobie same parametry. Duże prądy ładowania są na początku ładowania potem spadają przy klasycznych transformatorowych prostownikach, ładowarki automatyczne maja programy i fazy lądowania i cały czas kontrolują parametry. Duże prądy lądowania zmniejszają żywotność akumulatora i mogą go uszkodzić. 0.1CA jest prądem bezpiecznym i zalecanym - i tak proponuje robić. |
andrzej627
Wysłany: 2022-10-27, 09:20
| krzlac napisał/a: | | Tak Pi razy drzwi w letni słoneczny dzień możesz się spodziewać 50Ah. Ty masz skośny dach, przy ustawieniu płaszczyzny dachu na południe może dostaniesz 60Ah. |
Wracając do tematu wątku, we wrześniu w Normandii zostałem specjalnie w tym samym miejscu na drugą noc. Solar naładował 40 Ah.
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 640,53 KB |
