Gas Bank
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
Piwa: 16/8
Wysłany: 2022-05-28, 22:40
Id_ea napisał/a:
zbyszekwoj napisał/a:
Robert-4 napisał/a:
. Jadę z butlami BP
Te butle już sa zabronione w niektórych zachodnich panstwach. W Hiszpanii Holendrzy wyprzedawali po kilka euro.
Mówisz o tych z tworzywa? 😬 To pewnie dlatego na wszystkich serwisach wisi "niedostępne"
Ja te butle wymieniam do tej pory ostatnio 110zł za propan. Teraz te butle ma Grenngas
emkacar
Twój sprzęt: Dethlefs A5250
Piwa: 2/5
Wysłany: 2022-05-29, 05:02
chris_66 napisał/a:
mniej więcej tak, trzeba tylko usunąc z camperfita zaworek
Można poprosić o instrukcję jak ów zaworek usunąć? :-)
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2022-05-30, 15:58
emkacar napisał/a:
chris_66 napisał/a:
przy kamperficie masz z jednej strony czarne pokrętło wł/wył (po lewej), po przeciwnej mosiężne podłączenie do butli (po prawej) - wykręcasz to podłączenie , wypadnie mały element metalowy i sprężynka, te dwie rzeczy wyrzucasz i skręcasz do kupy, oczywiście wskazane jest skręcenie na jakąś pastę uszczelniającą do gwintów i sprawdzenie szczelności
oczywiście robisz to na własną odpowiedzialność bo to nielegalne, niezgodne z przepisami, zabronione, itd
Plik ściągnięto 2269 raz(y) 3,57 KB
emkacar
Piwa: 2/5
Wysłany: 2022-05-31, 05:50
chris_66 napisał/a:
emkacar napisał/a:
chris_66 napisał/a:
Serdeczne dzięki. Piweczko poszło.
Oczywiście, że nielegalne i niezgodne z przepisami. Pełna świadomość. Ja tylko tak pytałam, by wiedzieć teoretycznie ;-)
biswafor
Wysłany: 2022-11-25, 12:03
Właśnie się dowiedziałem, że te gazbanki można tankować tylko wtedy, gdy są zamontowane w pojeździe, stąd wyposażenie z zewnętrznym przyłączem.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-11-25, 16:23
biswafor napisał/a:
mogę cie zapewnić ,ze można zatoankować i poza pojazdem, wszystko zalezy czy bedziesz chciał wyręczyc się obsługą stacji. :aniolek
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2022-11-27, 19:51
biswafor napisał/a:
które , bo są :diabelski_usmiech dwa typy :diabelski_usmiech
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-10-17, 20:51
Odświerzam temat gasbanku.
Rozważam zakup butli kompozytowych do tankowaniea LPG. Mam miejsce na 2 sztuki. Mam jednakjednak kilka wątpliwości. Otóż, czy przy dwóch butlach zastosowanie przewodu do tankowania podłączonego do jednej butli będzie powodowało napełniania ich obu na raz? Jeśli tak, to wystarczyłoby kupić jedną butlę z podwójnym zaworem, a drugą z pojedyńczym? Ograniczyło to nieco koszt całej zabawy. Druga, istotniejsza kwestia to tempetaura pracy. Jak wiadomo butan w tempeturze poniże 4 stopni Celsjusza traci lotności i opada na dno butli. Czy w tych okolicznościach jest jakieś zoswiązanie podgrzewania butli napełnionych gazem LP?
Artur
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 400/789
Wysłany: 2025-10-18, 05:43
Artur.Dell napisał/a:
Najprostszym rozwiązaniem jest montowanie jednego gazbanka i w razie braku gazu wożenie zapasowej zwyklej butli z propanem, zdaje się że większość tak ma właśnie zrobione, gaz praktycznie wszędzie dotankujesz nawet w europie,
Jarek Papamila wie więcej w tym temacie :szeroki_usmiech
komplet
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2025-10-18, 06:21
W sumie racja. Po co inwestować w 2 butle, które nie są najtańsze.
Nurtuje mnie tylko kwestia użytkowania zimą, gdy temperatura spadnie poniżej 4 stopni. Jak zapobiec rozwarstwieniu się LPG na propan i butan?
Artur
Piwa: 400/789
Wysłany: 2025-10-18, 06:31
Ja nie myślę o tym wożę w razie czego butle z propanem dodatkowo, lub trzeba wymyślić ogrzewanie luku na butle, ale jak dla mnie to wyważanie otwartych drzwi, mnie jeszcze nie zamarzł gaz
komplet
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS MC4-32
Nazwa załogi: Załoga G.
Piwa: 268/222
Wysłany: 2025-10-18, 09:10
temat opisany wielokrotnie.
Postaram się znaleźć.
https://www.camperteam.pl...0ef9ccb46465096
Najczęściej koledzy tankują sam propan, który nie stwarza problemów.
Jest droższy, ale sądzę, że nie mieszkasz w kamperze zimą ? 🤔
Raczej sporadyczne wyjazdy na narty.
W którymś wątku koledzy dokładnie opisują, ile gazu zużyli grzejąc, gotując i kąpiąc się w zimie, w kamperze.
Poza tym, jeśli planujesz zimowe wyjazdy to pomyśl również o macie ocieplającej, okrywającej szoferkę.
Grzać w środku i wypuszczać ciepło
na zewnątrz, to trochę bez sensu. 😉
Edit: https://www.camperteam.pl...b76e161d7b4c334
https://www.camperteam.pl...r=asc&start=255
No chyba , że już wszystko masz i pozostała tylko kwestia gazu do rozwiązania 😉
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-10-18, 10:33, w całości zmieniany 2 razy
Darson
Piwa: 268/222
Wysłany: 2025-10-18, 09:13
Artur.Dell,
jakieś rozwiązanie podgrzewania butli napełnionych gazem LP?
schowek na butle powinien być wentylowany. Jedno automatycznie wyklucza drugie.
Darson®
Piwa: 222/172
Wysłany: 2025-10-18, 10:15
Darson napisał/a:
Nie :bajer
Darson
Piwa: 268/222
Wysłany: 2025-10-18, 10:32
Chyba że wentylujesz ogrzanym powietrzem, a nie dziurami w podłodze, jak jest w oryginale 😁
Tak na marginesie, czekałem, kto zaoponuje :haha:
Darson®
Ostatnio zmieniony przez Darson 2025-10-18, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
