Przesunięty przez: Banan
2021-01-28, 16:13
Problem z gazem oraz piec Truma słabo grzeje (Truma S3002 P)
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-02-02, 14:57
Lutowanie twarde – lutowanie za pomocą tzw. lutów twardych, to znaczy spoiw lutowniczych o temperaturze topnienia powyżej 450 °C. Lutowanie twarde stosuje się do łączenia stali węglowych, molibdenowych, wolframowych, niklowych, chromowych, płytek z węglików spiekanych, a także złota, srebra, miedzi, mosiądzu i brązu.
W instalacji gazowej kampera nic się nie lutuje. Tu są drgania i wibracje. A dom nie jeździ.
W kamperze tylko się zaciska poprzez skręcenie z baryłkami. To jest prostsze niż lutowanie. Sam robiłem z baryłkami w swoim kamperze więc wiem że to przyjemna praca: uciąć rurkę, założyć baryłkę i skręcić kluczem. Gotowe.
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-02, 15:01
Suliki napisał/a:
Teraz widzę, że w kamperach są głownie wykonane z rurek stalowych więc polutować się nie da, ale jak była miedziana to czemu nie ( chyba, że przepisy coś mówią na ten temat )
Rurka z gwintem na fotce filmala która dochodzi do reduktora, jest przylutowana do części gwintowanej i jak widać wytrzymała wiele lat.Pracowała przy wysokim ciśnieniu.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 15:05
ja nic nie mam przeciw metodzie na baryłkę sam tak robię, ale czasem muszę się podeprzeć lutowaniem ....
P&E
filmal
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 15:06
Zaradek dlaczego uważasz, ze mam zastosowany zły reduktor?
Rozumiem, ze na instalacji jest 37 mbar propan a ja mam 29 mbar, ale z tego co wiem to do kamperów nie ma innych reduktorów niż 29mbar, 30 mbar i 50 mbar.
Czy jeżeli wymontuje ten drugi "stary" reduktor z szafki i zostawie ten nowy przy butli 29mbar to będzie ok jeżeli instalacja jest na 37mbar?
Jaki w takim razie jest prawidłowy reduktor do instalacji 37mbar?
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 15:12
reduktor musi być dostosowany do urządzeń w instalacji, jak miałeś 37 to znaczy, że urządzenia są do takiego właśnie ciśnienia przystosowane ( chyba, że ktoś wymienił je na inne ). Dysze w kuchence i lodówce też są dostosowane do 37, a nie 29, 30 czy 50ciu
P&E
Piwa: 570/436
Wysłany: 2021-02-02, 15:16
darek 61 napisał/a:
To że jest tak zrobione niczego nie dowodzi.
Nie wiemy czy zrobiła to fabryka czy może jakiś poprawiacz?
Z upływem lat technologie się zmieniają. Niekiedy na plus - patrz łączenie na baryłkę.
Ale Darek61 z uporem nie chce tego przyjąć .
A może spróbuj się zatrudnić u jakiegoś PL producenta kamperów. Zapewne uznają Twoje racjonalizatorskie pomysły za bezcenne.... :haha:
filmal
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 15:20
suliki rozumiem, ale jakie jest rozwiązanie?
Dlaczego w takim razie w sklepach nie ma innych reduktorów do kamperów nóż 29, 30 i 50 mbar?
Jak inni sobie z tym radzą? (Z tego co wiem kazdy ma reduktor 30 albo 50 mbar)
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-02-02, 15:26
LukF napisał/a:
Bo prościej,do lutowanie potrzeba fachowca,do baryłki już nie.Zdaje się że Wojtek sokalik też coś lutował w swoim kamperze i jestem przekonany że to połączenie będzie trwałe.Ale odpuszczam niech filmal zrobi jak uważa byle wyrzucił stary reduktor.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2021-02-02, 15:38
filmal, zostaw ten syary reduktor tak jak byl, stary nie znaczy, ze zepsuty ( nikt nie zna bufowy dokladnie tego reduktora i z jakich materialow jest zrobiony) kamper tez jest stary i co ? I jezdzi.
Zamontuj ten reduktoro-zawor tak jak byl, podlacz reduktor przy butli 50mb i powinno wszystko dzialac. Koszt calej "naprawy" to koszt reduktora 50mb. Bez lutowania, skrecania barylek itp.
Jezeli to nie zadziala mozna podpiac butle bez tego 50mb reduktoro bo reduktor w instalacji juz masz.
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 15:58
budowa reduktora jest dość prosta żeby nie powiedzieć trywialna i niestety podatna na lata używania...
- jest gumowa membrana;
- sprężyna
- kowadełko z gumką ograniczające przepływ gazu ( redukujące ciśnienie ).
Przynajmniej dwa elementy są z gumy, jak guma pracująca w atmosferze gazu przez wiele lat niech każdy sobie sam wyobrazi. Drugim problemem jest olej. Często gaz ma w sobie drobinki oleju ( dlatego polecane są filtry na wyjściu butli ) i te drobinki odkładają się w reduktorze prowadząc do błędnego ustawiania ciśnienia i dodatkowej degradacji gumy. Jak nie chcesz mieć problemu to wymień/wywal stary regulator . Ten twój jest rozbieralny , nie polecam naprawy własnoręcznej ale możesz go sobie potem otworzyć i zobaczyć co było w środku.
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 16:01
reduktorów na 37 masz od groma, ale po wywaleniu tego starego możesz sprawdzić jak twoje sprzęty będą się zachowywać na 30ce. Jak będą działać prawidłowo to zostaw jak nie to musisz wymienić na 37.
https://abfoto.pl/reduktor-gazu-niskiego-cisnienia-gti-a310?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURRys000CxBS3wUNtpMbDkCArj48IbIny7ji6d29HapddirwtXV19eBoCRXsQAvD_BwE
P&E
filmal
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 16:29
Ok spróbuje najpierw przedmuchać ten stary reduktor. Jak to nie pomoże to go wywalę i sprawdzę jak będzie bez niego na jednym reduktorze 29 mbar.
Wolę nie kombinować z reduktorem 50mbar i spawanie bo nie znam się na sprawach związanymi z gazem.
suliki takich reduktorów na 37 mbar to wiem, że jest dużo, ale to nie jest reduktor do kampera
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 16:49
tak w skrócie, reduktor to reduktor :) ten co wysłałem można przyłączyć bezpośrednio do butli, a drugi koniec do wężyka i instalacji np w kamperze. Czy on się nazywa kamperowy czy nie to spełnia zadanie - redukuje ciśnienie do wymaganego. Z reguły jak coś się nazywa 'kamperowe' to kosztuje kamperowo :) było już o tym na forum. Z technicznego punktu widzenia to nie ma znaczenia ( o ile wymagane ciśnienie i wydajność jest OK )
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 16:55
przedmuchanie - ciężki temat bo zgodnie z zasadą pracy jak dmuchniesz słabo czy mocno to na wyjściu powinieneś mieć ..37mbar więc mało jak na przedmuchanie :) . Im mocniej dmuchniesz tym szczelinka zaworka będzie mniejsza i szansa na wydmuchanie czegoś mniejsza. Jak masz zdolności w tym kierunku to można go otworzyć i oczyścić, ale moim zdaniem to po tylu latach lepiej zainwestowac 20 PLN
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2021-02-02, 16:58
a tu masz GOKa, z wyjściem na złączkę, jest już bardziej kamperowo i trochę drożej:
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gok-do-gazu-do-butli-niemiecki-37-mbar-7860040634
P&E
