Klima nocna
Piwa: 569/47
Wysłany: 2016-02-22, 23:34
A idź Bronek ...... narobiłeś mi smaka tylko ..... post jest . miałem mocne postanowienie ......... nie grzeszyć :szeroki_usmiech
Piwa: 523/632
Wysłany: 2016-02-22, 23:50
joko napisał/a:
No fajnie ....... azjatki mnie kręcą :ok
E tam... kudłate są, zaplątać się w krzaczorach można.
Kiedyś wymontowałem fotel z auta ukochanej bo najukochańszych pośladków świata podgrzewać nie chciał. Przy tej naprawie poznałem jak działa w nich nawiew.
Skóry są dziurkowane z nawiewem a nawiew robią maciupkie wentylatorki, podobne do komputerowych ale mniejsze.
W siedzisku i oparciu i to latem zbawia faktycznie.
Powietrze rozprowadzone po całej powierzchni za pomocą maty dystansowej. Proste rozwiązanie w sumie, matę na materac zarzucić i przykryć prześcieradłem...
Może?
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2016-02-23, 14:02
joko napisał/a:
Wydaje mi się również, że gdyby powietrze wtłaczać nie za pomocą jakichś wentylatorków, cały czas na bieżąco nadmuchujących , tylko z jakiegoś kompresorka ze zbiornikiem ciśnieniowym i reduktorem ciśnienia na wyjściu, to działało by to lepiej .
Nie wiem czy mam rację ale powietrze chyba schładza się przy rozprężaniu, a jeśli tak to może wystarczyło by pobierać jest spod kampera, sprężać w zbiorniku i poprzez reduktor wtłaczać do materaca, bez konieczności jego dodatkowego chłodzenia .
Wszystko się schładza przy rozprężaniu. Tak zresztą działają lodówki i klimy, przy czym sprężają i rozprężają na tyle mocno, żeby gaz przeszedł do stanu ciekłego.
Problem w tym, że przy kompresowaniu się za to powietrze grzeje. I to bardziej, bo dochodzi do tego jeszcze ciepło z kompresora. Żeby zatem uzyskać ujemny bilans energetyczny netto trzeba by zastosować coś w rodzaju intercoolera, schładzającego sprężone powietrze do temperatury pokojowej. Mało praktyczne.
Piwa: 569/47
Wysłany: 2016-02-24, 14:30
koder napisał/a:
joko napisał/a:
Rozumiem. Czyli wytworzenie lekkiego nadciśnienia wewnątrz materaca , poprzez jakieś wentylatorki nadmuchowe,działające cały czas, będzie z punktu ekonomicznego bardziej odpowiednie niż cykliczne sprężanie powietrza w jakimś zbiorniku i wpuszczanie go do materaca przez reduktor ciśnienia ?
Taki kompresorek , nawet mały trzeba by pewnie jakoś dodatkowo wygłuszyć, a z wentylatorkami nie ma tego problemu .
Kompresorek pobierał by więcej mocy ale cyklicznie, natomiast wentylatorki mniej ale stale.
Odrębna kwestia to chłodzenie tego powietrza , ale to trzeba by sprawdzić już praktycznie, bo może się okazać , że nie ma potrzeby obniżać jego temperatury jakoś znacznie, albo nawet wcale.
Ponieważ przepływ będzie nie duży, zastanawiam się czy jakiś radiator z podłączonym peltierem (lub kilkoma) nie rozwiązał by sprawy.
Z wentylacji foteli w samochodzie , też nie leci powietrze aż tak chłodne jak to z nawiewów przy działającej klimie, a funkcję swoją realizuje.
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2016-02-24, 15:35
Joko, możliwe, że nie trzeba schładzać.
Już wyjaśniam. W mojej blaszance po lifcie oryginalnie w tylnych słupkach przy drzwiach są kratki wentylacyjne. Ja przy projektowaniu kampera wykorzystałem je, a nie zaślepiłem. Otwory są znaczne i zmieściły się tam wentylatorki AAB 14cm 100m3/h. Niby niewiele, ale zrobiłem tak, że przy nogach wentylator nadmuchiwał pompowane z zewnątrz powietrze, a przy głowie wypompowywał na zewnątrz. Czyli taka cicha wymuszona cyrkulacja. Spanie oczywiście bez kołder latem i różnica była ogromna. Nawet gdy na zewnątrz było w nocy i +30C, to jednak czuło się ten ruch powietrza i lekki chłodek. Teraz podnoszę łóżko o ok. 2 cm, aby wymusić cyrkulację powietrza pod materacami. Mam przy podkowie jeden nadmuch, który idzie pod łózko jak się śpi. Dorobiłem otwory, wentylatorki AAB i listewkami będą zrobione drogi dla cieplejszego powietrza zaraz pod materacami. Nie robiłem fotek, ale może zrobię gdy już skończę.
Kolejna korzyść, że materace będą miały lepszy oddech i od spodu. Od góry jest mata kokosowa.
Czyli mam rozwiązanie na gorące noce latem i na zimniejsze zimą. :-P
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
