Co uzywa sie do czyszczenia zewnetrznego. |
stanko45
Twój sprzęt: Hobby Siesta A 55 GS/Ford Transit
Nazwa załogi: Danuska i Zbyszko
Dołączył: 25 Lut 2011 Postawił 5 piw(a) Skąd: Wejherowo, Bremen
Wysłany: 2011-06-20, 20:37 Co uzywa sie do czyszczenia zewnetrznego.
| Witam i pytam,jakie uzywacie srodki do utrzymania w czystosci zewnetrzny wyglad Kamperka? |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-06-20, 20:56
Wypróbowane! |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-06-21, 07:44
| Zastosowałem polecany płyn "Atack do felg" firmy Autoland. Rzeczywiście jest bardzo skuteczny. Zmył cały brud razem z wiekszością lakieru. Przed myciem mój Hymer miał intensywnie szare pasy na zabudowie. Po myciu pasy są ledwie widoczne. Biały lakier też w wielu miejscach ucierpiał. Wniosek z tego jest taki, że środki chemiczne należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli producent pisze, że jest to do felg aluminiowych, to jest do felg. Nikt przecież nie użyje "Cilitu" czy "Kreta" do mycia zębów. Efekt byłby zapewne wspaniały - bialutkie zęby bez kamienia i osadów. Jeżeli oczywiście miałby po zabiego jescze zęby. |
TomekW
Wysłany: 2011-06-21, 07:53
Lakier utlenia się i bez pomocy środków chemicznych. W naszym Hymerku z dachu (nie mytego Atack-iem) po spłukaniu czystą wodą spływa "mleko" |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2011-06-21, 07:57
witam
jak kupiłem kiedyś pryczepkę z taka charakterystyczna łuską rybia - taki rodzaj blachy pierwsze co zrobiłem to pojechałm nia na myjke samoobsługową detergenty rozpuściły wszystko lakier paski itp a ciśnienie z kerchera rozpierniczyło uszczelki w oknach.
od tamtego czasu myje przyczepke gąbką i Cifem delikatnie i jest już OK. |
_________________ Ducaciak
Wysłany: 2011-06-21, 12:14
| MER-lin napisał/a: | | Zastosowałem polecany płyn "Atack do felg" firmy Autoland. Rzeczywiście jest bardzo skuteczny. Zmył cały brud razem z wiekszością lakieru. Przed myciem mój Hymer miał intensywnie szare pasy na zabudowie. Po myciu pasy są ledwie widoczne. Biały lakier też w wielu miejscach ucierpiał. | powiem szczerze...dziwne, bo myłem tym srodkiem kilka hymerków takich jak Twój...i nic sie nie dzieje, własnie dlatego, że jest to jedyny srodek, ktory nie rozpuszcza barwników, nawet z naklejek..a tymbardziej lakieru...
ale...moze miałes pecha..jako pierwszy ktory uzywał tego srodka do mycia .
| MER-lin napisał/a: | | Wniosek z tego jest taki, że środki chemiczne należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Jeżeli producent pisze, że jest to do felg aluminiowych, to jest do felg. | wniosek jest taki,że felgi sa malowane proszkowo, lub zwykłym lakierem, tym samym co samochody...
a jedynie brud maja cięższy do zmycia...np. stary osad po klockach hamulcowych
stąd, ''przeznaczenie'' plynu...do cięzko zmywalnego brudu, a nie do czyszczenia ALUMINIUM...bo felg z samego aluminium..raczej nikt nie ma..w 95% są lakierowane
ja, swoje autko myje tym płynam kilka razy w roku...
a stosuje ten pln, juz 6 rok, czyli...juz kilkadziesiat razy nim myłem swojego kamperka..
i nie widać ŻADNYCH objawów, o ktorych piszesz...
ani na naklejkach, ani na lakierze.. |
#CamperMajstry |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-06-21, 19:44
| gino napisał/a: | a stosuje ten pln, juz 6 rok, czyli...juz kilkadziesiat razy nim myłem swojego kamperka..
ani na naklejkach, ani na lakierze.. | Gino jak widzisz dużo łatwiej o krytykę dobrych rozwiązań niż o nowy lepszy pomysł. Jakoś nie zauważyłem,aby Mer-lin podał jako kontr propozycję inny środek zmywający tylko to co chce właściciel. Mimo ,że cenię bardzo Twoje pomysły,zawsze najpierw sprawdził bym na SWOIM lakierze środek , a dopiero potem polewał kamperka. Widać koledzy każdą poradę stosują ,a potem krytykują w ciemno |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2011-06-21, 20:05
| gino napisał/a: | powiem szczerze...dziwne, bo myłem tym srodkiem kilka hymerków takich jak Twój...i nic sie nie dzieje, własnie dlatego, że jest to jedyny srodek, ktory nie rozpuszcza barwników, nawet z naklejek..a tymbardziej lakieru...
ale...moze miałes pecha..jako pierwszy ktory uzywał tego srodka do mycia . |
też używałem tego środka ....bardzo dobry ale w momencie psiknięcia na kolorowe elementy kolor blaknie.... |
_________________ Darek
bonusik
Wysłany: 2011-06-21, 21:31
Też miałem okazję nieraz próbować specyfiku poleconego przez Grzesia i nie było problemów.
Nie oznacza to,że wcześniej nie sprawdziłem działania
Cudów nie ma,na wiekowym autku zawsze coś się zmyje,po prostu ostrożność wskazana
Po każdym myciu kolorki jakoś bardziej pastelowe wychodzą..... |
marekoliva
Wysłany: 2011-06-21, 22:02
| Atack stosuję od roku, pomysł oczywiście skopiowany od Gino, mój Hymerek nie ucierpiał na tym pasy jak były tak są, a pozimowych zacieków ani śladu. |
_________________ Marek
vincent
Twój sprzęt: Carthago
Dołączył: 03 Kwi 2010 Piwa: 6/13 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 2011-06-23, 17:38
| marekoliva napisał/a: | | Atack stosuję od roku, pomysł oczywiście skopiowany od Gino, mój Hymerek nie ucierpiał na tym pasy jak były tak są, a pozimowych zacieków ani śladu. |
pewnie szybko spłukałeś lub masz pasy malowane inną techniką. bo u mnie również - buda ok, ale paski trochę zbladły po "atack'u" płynem i widać w kilku miejscach parę zacieków. także lepiej uważać na kolory |
marekoliva
Wysłany: 2011-06-23, 19:50
| Tak po usunięciu zacieków spłukałem, to oczywiste |
