transi 2,2 tdci gasnie przy ruszaniu
biloowa
Wysłany: 2011-07-03, 13:27   transi 2,2 tdci gasnie przy ruszaniu
Witajcie naszym transitem 2,2 tdci 130 koni 2007 rok ciezko sie rusza, jak sie nie podniesie obrotow silnika powyzej 1500obr/min to nie ma szans zeby ruszyc bez zadlawienia silnika. Auto ma przejechane 95 tys.km. , a przy 90 mial wymienione 2 wtryski i blok silnika z ukl. korbowo- tlokowym.
Andi466
Twój sprzęt: Mitsubishi L 300 Eura mobil 470
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2011-07-03, 14:16
Różne mogą być przyczyny.Sprawdź czy nie słychać gdzieś ssania powietrza te cienkie przewody lub przepływomierz powietrza ale raczej sam nie dojdziesz przyczyny. ciekawe jak się zachowuje w czasie jazdy czy ma moc ,czy ma odpowiednie ciśnienie paliwa w pompie zasilającej ,czy sprawny czujnik temperatury płynu chłodzącego .Dużo jest do przejrzenia
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-07-03, 14:24
może ne aż w takim zakresie jak opisałeś
ale potwierdzam że auto potrafi zgasnąć przy ruszaniu bez gazu
niestety taka jego uroda
....i sprawdż sprzegło.
Jesli przy tym przebiegu nie bylo jeszcze wymieniane to zrób to
koszt ok 1100-1300zł
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2011-07-03, 14:39
Ja bym zaczął od pełnej diagnostyki silnika. Tak jak pisał Andi - przyczyn może być wiele.
Mój dziadek też się buntował i nie chciał jeździć - wymieniłem końcówki wtryskiwaczy i jest jak młodzik, fruwać mu się zachciało... :haha: :haha: :haha:
Koszt - 450 złociszy z wymianą :wyszczerzony:
Pozdrawiam - Darek
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-03, 16:09
Ot urok współczesnych samochodów. Bez kasy ani rusz. Serwis albo serwis lub serwis. Kocham stare proste auta. :szeroki_usmiech
Jarek
Ostatnio zmieniony przez airgaston 2011-07-03, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
biloowa
Wysłany: 2011-07-03, 19:51
papamila napisał/a:
Auto mialo 5 tys km wyciagany silnik , mysle ,ze jak sprzeglo by bylo zuzyte to by zostało rowniez wymienione.Narazie nie ma zadnych oznak zuzycia sprzegla, ale to ruszanie mnie denerwuje. Jezdze na codzien w firmie Renault Masterem i on rusza bez dodawania gazu bez problemu.
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-03, 20:00
"Solidne" :aniolek te współczesne auta. Diesel z racji swojego momentu obrotowego powinien ruszać bez gazu. W firmie z która współpracuję Citroen Jumper w ciągu roku miał wymieniany silnik i dwa razy skrzynie biegów. Autko ma roczek z haczykiem i 100tys km.Ale to przeciez jest AUTO UŻYTKOWE :haha: :haha: To samo z TRANZITEM 2.2tdci st220 niecałe dwa lata drugi silnik wtryski za kupę kasy :powiesic itp. A może juz nie ma prawdziwych kierowców???
Jarek
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2011-07-03, 20:35
biloowa napisał/a:
Auto ma przejechane 95 tys.km. , a przy 90 mial wymienione ... blok silnika z ukl. korbowo- tlokowym
Możesz jeszcze uchylić rąbka tajemnicy, co było przyczyną?
Pozdrawiam - Darek
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2011-07-03, 21:09
airgaston napisał/a:
raczej nie ma już prawdziwych samochodów... :roll:
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2011-07-03, 23:22
Banan napisał/a:
wymieniłem końcówki wtryskiwaczy (...) Koszt - 450 złociszy z wymianą :wyszczerzony:
Nie ta bajka. Do Forda TDCi kosztują... jakieś 10 razy więcej :gwm
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2011-07-04, 00:26
"Usterka w aucie objawia się długim rozruchem silnika, brakiem mocy lub przerywaną pracą silnika" - to wyczytałem, jeżeli chodzi o wtryskiwacze i Twój problem biloowa.
Więc moja rada, znaleźć dobry warsztat i przebadać serducho w autku :ok
PS
TomekW napisał/a:
Coś chyba źle zrozumiałeś - końcówki wtryskiwaczy, a nie cały wtryskiwacz.
Masz rację, cały wtryskiwacz, kosztuje od 1000 złociszy za sztukę, chociaż można kupić regenerowane zdecydowanie taniej.
Końcówka wtryskiwacza = rozpylacz, kosztuje znacznie mniej, + robocizna oczywiście, więc bez takiej rozpaczy. :bajer
Pozdrawiam - Darek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-04, 07:04
Bonusik chyba ma jednak racje. W firmowym warsztacie nie ASO Forda słyszałem rozmowy przy rzeczonym fordzie jak mechanik mółwił o wtryskiwaczu. Potem uslyszałem że władował już 6.5tyś w to gówno. Więcej epitetów nie bedę cytował możę akurat ten egzemplarz jest trefny, ale nie słyszałem pochlebnych opini o transicie TDCi st220. To prawda że prawdziwe auta skonczyły się w XXw. Teraz samochody budują księgowi i ekolodzy i du.....
450zł tak to możliwe w starym 20-25letnim dieslu.
Jarek
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2011-07-04, 07:16
a scislej mowiac to dokladnie skonczyly sie w polowie lat 90
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2011-07-04, 09:29
6,5 tyś za jeden wtryskiwacz, czy za komplet :?: :shock:
Wiem, że nie są tanie, ale to lekka przesada, albo to d... nie mechanik, ja bym zmienił warsztat.
Końcówka wtryskiwacza kosztuje ok. 200 złotych, pełna regeneracja całego wtryskiwacza, z wymianą tejże końcówki, elektrody i zaworka ok. 400 złotych x4 = 1600 (+robocizna) - skąd 6,5 tysiąca :?:
To nowoczesne auto w końcu, podłącza się do komputera i wszystko jasne... Zdarza się jednak, że na jednym komputerze nie pokaże, podłącza się do innego typu sprzętu i dopiero wtedy widać. Miałem taki przypadek w nissanie primera, obroty wariowały, podłączyli mnie do komputera i nic... Jeden chłopak wpadł na pomysł, aby podłączyć do innego typu, podłączył jeszcze do dwóch innych i dopiero na czwartym(!) wykazało uszkodzenie silnika krokowego :shock: Po wymianie, auto znowu ożyło jak nowe :szeroki_usmiech
Nikt nie napisał też, że do tego forda ma to kosztować 450zł... To był koszt mojej naprawy, trochę źle zrozumiany.
Może to już taka felerna konstrukcja, są przecież nowoczesne konstrukcje, które są udane, nie można więc wszystkiego ładować do jednego worka.
No fakt, nie da się już tego naprawić za pomocą młotka, kombinerek i jednego śrubokręta ;) ale może jeszcze kiedyś do tego wrócimy :?: :roll:
Pozdrawiam - Darek
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-04, 09:48
biloowa napisał/a:
Wnioskuję że poprzedni uległ destrukcji ...... czyli pękł tłok albo "kolanko pokazał" .... ?
Nie piszesz gdzie i kto wymieniał no praktycznie silnik i dlaczego tylko dwa wtryskiwacze zostały wymienione ..... nie piszesz jak były weryfikowane ..... czy te nowe zostały prawidłowo zakodowane do ECM bo w funkcji tego kodowania odbywa się korekcja ilości paliwa na konkretny wtrysk (każdy jest inny ... ;) ). Powodem może być również koniec sprzęgła i koła dwu-masowego ..... generalnie zbyt dużo niewiadomych aby napisać Ci konkretną odpowiedź ......
PS
Banan prośba najpierw poczytaj (na forum jest dużo do czytania na temat tych silników ) a potem podnieś maskę i porównaj Swój silnik z tym silnikiem ...... bo mam wrażenie że na oczy nie widziałeś fordowskiej PUMY ..... ;) w tych silnikach końcówki wtrysków są niewymienne jak u Ciebie a Swoje ciśnienie na wtryskiwaczach pomnóż przez 10 to wyjdzie Ci średnie w PUMIE .... ;)
rkw1968@tlen.pl
